一台完整的机器在出厂前由许多部件组成。但是,由于各种原因,这些组件来自不同的制造商,导致设备之间的通信协议存在差异。Modbus和Profinet代表两种不同的通信协议,Profinet通常用于较新的设备,而Modbus是较旧的通信协议。在工业控制现场,很可能会有同时使用Profinet协议和Modbus协议的设备。为了实现这些设备之间的通信,需要使用PN转Modbus模块进行协议转换。
巴图自动化PN转Modbus RTU模块
一、优点:巴图自动化PN转Modbus RTU模块(BT-MDPN10)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。PN转Modbus RTU模块集成了Modbus和Profinet两种协议,支持Modbus RTU主从站,可连接变频器、智能高低压电器、功率测量设备等RS485/232接口设备。
二、本文将详细介绍如何使用PN转Modbus RTU模块(BT-MDPN10)连接ACS400变频器,包括其工作原理、连接方法和通信调试步骤。
三、配置步骤:
1. 打开博途并创建一个新项目
2. 加载提供的GSD文件
3. 添加网关驱动程序
4. 在配置IP地址时,需要注意PLC、网关和本地计算机的IP地址要保持在同一网段,否则无法正常通信。
5. 连接IO控制器PLC_1 PROFINET port_1
6. 右键单击可分配网关名称
7. 单击菜单栏上的下载按钮,将配置下载到网关
8. 打开变频器手册
根据上表分析,第一站地址为1,波特率为9600,8位数据,(N)不校验和,1位停止位。
9. 打开网关配置软件,在菜单栏中单击Profinet,导入GSD文件
10. 点击第二个菜单栏,选择Modbus RS-485。注意,除了配置6通道网关需要从Modbus 1启动外,其他配置都需要从Modbus 3启动。
11.单击菜单栏上的本地IP配置,在主从模式下选择Master,其他所有配置保持默认值
12. 在菜单栏中,点击Data Mapping,点击New Panel,点击Add,添加第一个槽位,
13. 注:槽位号修改为1,模块号修改为CH1,其余保持默认。
14.这个案例设置了电机的初始化和停止功能
15. 在网关中配置如下内容
16. 点击配置和发送连接,网关1P地址默认为192.168.0.5
17. 连接成功后,点击configure and distribute,
18. 返回Botu创建一个新的监控表,可以监控数据的发送和接收,以及它的准确性
综上所述,PN转Modbus RTU模块(BT-MDPN10)与ACS4QQ变频器之间的通信对于工控系统的正常运行至关重要。通过正确连接硬件设备,配置软件,实现正常的数据读写,可以保证通信稳定可靠。相信通过本文的介绍,读者对PN转Modbus RTU模块(BT-MDPN10)与ACS4QQ变频器之间的通信有了更深入的了解。
变频器
251文章
6369浏览量
141997 -
PN
1文章
47浏览量
26802 -
MODBUS RTU
24浏览量
3062
移通创联Modbus转Profibus网关连接ABBACS530变频器配置案例
Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器案例
配置案例|Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器
兴达易控Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器配置案例
![兴达易控<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>ACS</b>510<b class='flag-5'>变频器</b>配置案例](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/6E/pYYBAGP5-NCAf2zfAAB59i2jQKo304.png)
兴达易控Modbus转Profinet 网关连接 ACS510 变频器配置案例
通过Modbus转Profinet将森兰变频器接入Profinet网络
![通过<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet将森兰<b class='flag-5'>变频器</b>接入Profinet网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKJ-6AU7r4AAHXqDaTTrI120.png)
工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯配置案例
![工控机<b class='flag-5'>连接</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关与水泵<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>Modbus</b>通讯配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0A/wKgZomUw7wmABtbEAAyBDu3K3A4839.png)
工控机通过Profinet转Modbus RTU网关连接变频器与电机通讯配置案例
![工控机通过Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机通讯配置案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/50/wKgZomUyVcyADMQ6AACht2y7RdU021.png)
![工控机<b class='flag-5'>连接</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关与水泵<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>Modbus</b>通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcXj-AV3ADAAclFYIm9qI393.png)
工控机通过Profinet转Modbus RTU网关连接变频器与电机通讯案例
![工控机通过Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机通讯案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcXj-AV3ADAAclFYIm9qI393.png)
