GridItem
网格容器中单项内容容器。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
- 该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
- 仅支持作为[Grid]组件的子组件使用。
子组件
可以包含子组件。
接口
GridItem11+
GridItem(value?: GridItemOptions)
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
value | [GridItemOptions] | 否 | 为GridItem提供可选参数, 该对象内含有GridItemStyle枚举类型的style参数。 |
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
rowStart | number | 指定当前元素起始行号。 |
rowEnd | number | 指定当前元素终点行号。 |
columnStart | number | 指定当前元素起始列号。 |
columnEnd | number | 指定当前元素终点列号。 |
selectable8+ | boolean | 当前GridItem元素是否可以被鼠标框选。 >说明:> 外层Grid容器的鼠标框选开启时,GridItem的框选才生效。 默认值:true |
selected10+ | boolean | 设置当前GridItem选中状态。该属性支持[$$]双向绑定变量。**说明:**该属性需要在设置[选中态样式]前使用才能生效选中态样式。 默认值:false |
说明:
起始行号、终点行号、起始列号、终点列号生效规则如下:
rowStart/rowEnd合理取值范围为0
总行数-1,columnStart/columnEnd合理取值范围为0总列数-1。如果设置了rowStart/rowEnd/columnStart/columnEnd,GridItem会占据指定的行数(rowEnd-rowStart+1)或列数(columnEnd-columnStart+1)。
只有在设置columnTemplate和rowTemplate的Grid中,设置合理的rowStart/rowEnd/columnStart/columnEnd四个属性的GridItem才能按照指定的行列号布局。
在设置columnTemplate和rowTemplate的Grid中,单独设置行号rowStart/rowEnd或列号columnStart/columnEnd的GridItem会按照一行一列进行布局。
在只设置columnTemplate的Grid中设置列号columnStart/columnEnd的GridItem按照列数布局。在该区域位置存在GridItem布局,则直接换行进行放置。
在只设置rowTemplate的Grid中设置行号rowStart/rowEnd的GridItem按照行数布局。在该区域位置存在GridItem布局,则直接换列进行放置。
在只设置columnTemplate的Grid中,在GridItem上设置了不合理的值,GridItem按照一行一列进行布局。
columnTemplate和rowTemplate都不设置的Grid中GridItem的行列号属性无效。
GridItemOptions11+对象说明
名称 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
style | [GridItemStyle] | 否 | 设置GridItem样式。 默认值: GridItemStyle.NONE 设置为GridItemStyle.NONE时无样式。 设置为GridItemStyle.PLAIN时,显示Hover、Press态样式。 |
GridItemStyle11+枚举说明
名称 | 描述 |
NONE | 无样式。 |
PLAIN | 显示Hover、Press态样式。 |
说明:
GridItem焦点态样式设置:Grid组件需要设置4vp规格以上的内边距,用于显示GridItem的焦点框。
事件
名称 | 功能描述 |
onSelect(event: (isSelected: boolean) => void)8+ | GridItem元素被鼠标框选的状态改变时触发回调。 isSelected:进入鼠标框选范围即被选中返回true, 移出鼠标框选范围即未被选中返回false。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GridItemExample {
@State numbers: string[] = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15"]
build() {
Column() {
Grid() {
GridItem() {
Text('4')
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xFAEEE0)
.width('100%')
.height('100%')
.textAlign(TextAlign.Center)
}.rowStart(1).rowEnd(2).columnStart(1).columnEnd(2) // 同时设置合理的行列号
ForEach(this.numbers, (item: string) = > {
GridItem() {
Text(item)
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xF9CF93)
.width('100%')
.height('100%')
}, (item: string) = > item)
GridItem() {
Text('5')
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xDBD0C0)
.width('100%')
.height('100%')
}.columnStart(1).columnEnd(4) // 只设置列号,不会从第1列开始布局
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr 1fr')
.rowsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr 1fr')
.width('90%').height(300)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
示例2
使用GridItemOptions
// xxx.ets
@Entry
@Component
@State Number: String[] = ['0', '1', '2']
build() {
Column({ space: 5 }) {
Grid() {
ForEach(this.Number, (day: string) = > {
GridItem() {
Text(day)
.fontSize(16)
.width('100%')
.height('100%')
.focusable(true)
}, (day: string) = > day)
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
.rowsTemplate('1fr 1fr')
.columnsGap(4)
.rowsGap(4)
.width('60%')
.height(150)
.padding('4vp')
Grid() {
GridItem() {
Text(day)
.fontSize(16)
.width('100%')
.height('100%')
.focusable(true)
.columnsGap(4)
.rowsGap(4)
.width('60%')
.height(150)
.padding('4vp')
组件
1文章
495浏览量
17722 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
