停电会因停机而造成巨大损失。根据电力研究所 (EPRI) 的数据,98% 的停电持续时间不到 10 秒。但这10秒是毁灭性的。由于每分钟闲置的成本约为 5,600 美元,公司投资于确保其基础设施连续性的系统。负载组是测试和确保所需连续性的基本要素。它们模拟数据中心中不同的电力负载条件,并在不同的场景中测试其弹性。
请继续阅读,我们将向您展示为什么在数据中心使用智能负载组是个好主意。
什么是负载组
在现代数据中心中,有许多电气元件。这些数字基础设施的可用性很大程度上取决于它们的正常运行。负载组是验证、监控和测试数据中心电源的系统。目标是确保高效运行并减少停机时间。
他们通过测试电气系统来做到这一点,对它们进行压力测试以检测可能的故障、故障或负载不足。主要优点是无需中断关键负载即可检查电源系统及其电源,其优点之一是不影响服务的连续性,检测到系统漏洞,并优化柴油发动机或UPS电池等组件的循环使用寿命。
在数据中心中,这些系统主要用于以下类型的用途:
调试/调试
保养
组件更换
备用和/或备用发电机的定期测试
UPS系统测试
供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的启动和调试
机架式服务器
负载组可以是便携式的,也可以是永久安装的,可以租用或购买用于特定操作或在数据中心设施调试之前进行验证测试。
负载组的调试和测试
在数据中心中特别推荐负载组测试的应用之一是调试阶段(调试)。正是在这个阶段,数据中心的所有系统和组件都经过验证、验证和验证,它们是否已根据最终用户设计的要求进行安装。
问题在于,在数据中心的初始阶段,实际负载通常不可用。这样做的原因是,他们计划随着时间的推移逐渐扩展,并使功耗适应数据中心的扩展。在这些情况下,负载组是以实用方式模拟真实负载并确保所有组件安全的最可靠方法。
但它不仅适用于模拟实际供电条件,也适用于整个验证过程。在这个阶段,有许多关键要素需要验证,而不要认为任何事情都是理所当然的。UPS系统、暖通空调系统、应急柴油发电机、服务器机架等。
用于调试空调系统的负载组
它们可以在调试的第 4 阶段和第 5 阶段检查、控制和测试数据中心的冷却系统,并在数据中心运行之前评估安装在数据中心的空调和其他系统的效率和性能。
使用荷载组,可以确定:
如果空调系统尺寸合适
如果气流分布良好
备用设备在温度升高或其他空调设备发生故障时是否正常工作。
它还可以测试正确的配置、热通道和冷通道之间的热跳跃、计算再循环、旁路和调整冷却系统的气流。
负载组监控
智能负载组 (SMART) 可以控制决策所需的所有参数,在数据中心使用 IT 设备投入使用之前验证、验证、评估效率和性能。
这些负载组在进行调试测试的每个场景中持续记录功耗、气流、温度和热跳跃等参数。
数据中心的可用性及其高性能在很大程度上取决于适当的调试,在这方面,负载组有很多话要说。
负载
2文章
566浏览量
34353 -
数据中心
16文章
4779浏览量
72133
