明治案例 | 【全金属无衰减】【电感接近】检测超薄金属片
明治传感 2024-07-09 08:25 次阅读
硅钢片是一种特殊的电工钢板,是电机、变压器等电力设备的核心材料。它的作用是在电器设备中起到连接线圈、导磁的作用。硅钢片具有优良的导电性能和磁导率,能够承受高频磁场的同时,能够将磁场保持在一个特定的方向上。
硅钢片的厚度对电器的效率和使用寿命有着直接的影响。一般来说,硅钢片越薄,其导电性能和磁导率会更好,能够减少能量损失。这是因为越薄的硅钢片在磁场中的磁滞损耗越小,通过减少磁滞损耗来提高硅钢片的能量转换效率。
而这越来越薄的硅钢片自动化生产,给传感器也带来了一定的挑战:由于金属片厚度非常薄,其引发的电感变化极为微弱,这使得传统的电感型接近传感器在检测时面临挑战。此外,超薄金属片的材料特性,如导电率、磁导率以及介电常数等,也可能对检测过程产生显著影响,进一步增加了检测的不确定性。因此,超薄金属片的检测需要采用更为精密、灵敏的检测技术,并考虑多种因素的综合影响,以确保检测结果的准确性和可靠性。本期小明就来分享一下明治传感(AKUSENSE)在检测超薄金属片有无上的应用
场景需求 - 检测硅钢片有无
在硅钢片网带/传送带上,需要选用一款传感器安装在输送带上方,用于检测每片金属片是否成功产出并传送到下一道工序。这有助于及时发现生产线上的堵塞、断裂等问题,避免生产中断。
检测难点:
0.1mm厚度,比A4纸还要薄 !
为什么对于很薄的金属片,传统的电感型接近传感器难以稳定检测?
原因主要可以归纳为以下几点:
1.金属片厚度限制
电感式接近传感器在检测金属时,对金属的厚度有一定的要求。特别是对于磁性金属(如铁、镍等),其厚度通常需要大于1mm才能确保有效的检测。而很薄的金属片,如厚度小于0.01mm的箔,虽然理论上可以获得与磁性体同等的检测距离,但在实际应用中,由于厚度过薄,可能无法触发传感器内部的振荡器放大器产生足够的信号变化。
2.检测原理的限制-电感变化
电感式接近传感器通过检测探头与靶标之间相对位置变化引起的电感变化来工作。当金属片过薄时,其引起的电感变化可能非常微弱,难以被传感器准确捕捉和识别。
最优检测区域:传感器与靶标之间存在一个最优区域,使得位置与电感变化接近于线性且噪音干扰较小。对于很薄的金属片,可能无法稳定地处于这一最优区域内,导致检测效果不佳。
3.材料特性的影响-衰减因子
不同的金属材质具有不同的衰减因子,这会影响传感器对金属的检测效果。对于很薄的金属片,其材料特性可能更加复杂和不稳定,进一步增加了检测的难度。
导电率和介电常数:虽然电感式接近传感器主要用于检测金属,但材料的导电率和介电常数也会影响检测距离和灵敏度。对于非磁性且导电率较低的金属薄片,其检测难度可能更大。
4.外部环境的干扰-电磁干扰
在实际应用中,电感式接近传感器可能受到周围电磁环境的干扰,导致检测信号不稳定或失真。对于很薄的金属片来说,这种干扰可能更加显著,进一步降低了检测的准确性和可靠性。
解决方案
选用明治无衰减电感式接近传感器TC系列,传感器可以安装在硅钢片流线上方,当检测无硅钢片时发出信号提醒操作人员及时处理异常
传感器采用高频振荡电路和先进的信号处理算法,灵敏度高,能够准确感知超薄金属片的存在,并输出精确的检测信号。
1.无衰减检测能力
检测距离稳定:全金属无衰减接近传感器能够在检测不同金属时保持检测距离的无衰减,这意味着即使面对超薄金属片,传感器也能稳定地输出检测信号,不会因为金属片的厚度过薄而导致信号衰减。
适应性强:传感器能够适用于多种金属材质,包括铜、铁、铝、不锈钢等,无需针对不同金属调整检测参数,提高了检测的灵活性和通用性。
2.高精度检测
高灵敏度:传感器采用高频振荡电路和先进的信号处理算法,能够准确感知超薄金属片的存在,并输出精确的检测信号。
抗干扰能力强:传感器具有较强的抗干扰能力,能够抵御工业环境中的电磁干扰和机械振动等不利因素,确保检测结果的准确性和可靠性。
3.易于集成和维护
体积小、重量轻:全金属无衰减接近传感器体积小、重量轻,易于与生产线上的其他设备集成,减少了对生产流程的影响。
维护成本低:传感器结构简单,维护方便,降低了企业的运营成本。
4、适用场景广泛
恶劣环境适用:明治TC系列全金属无衰减接近传感器能够在恶劣的工业环境中稳定工作,如高温、潮湿、振动等条件,为超薄金属片的检测提供了可靠的解决方案。
多行业应用:传感器广泛应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业,在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节的重要组成部分。
产品参数
  • 电机
  • 检测
  • 金属片
    金属检测传感器怎么测量金属的尺寸,金属检测测量的核心原理
    金属检测传感器测量金属尺寸的核心原理在于通过感应电磁场内的金属物质,来精准地检测和测量这些金属
    的头像 发表于 01-17 14:33 146次阅读
    ADS1274底部的金属片是什么作用,如果和地接触上对1274会有什么影响吗?
    1、1274底部的金属片是什么作用,如果和地接触上对1274会有什么影响吗? 2、1274时钟我是用MSP430的时钟输出,只有6M,6M的时钟选择工作模式时是只能选择低速模式,还是同样的4种模式都能选择。
    发表于 01-16 07:42
    用LDC1000模块,线圈靠近金属片的时候proximtyData会有很大的变化,是什么原因?
    我最近在用LDC1000模块,我分别测了frequencyData和proximtyData的值,在我用线圈靠近金属片的时候proximtyData(17000——32000之间变换)会有很大
    发表于 12-30 06:22
    全金属航空插头:工业领域的“钢铁侠”,为何备受青睐?
    在工业领域的舞台上,各种连接元件争奇斗艳,而全金属航空插头犹如一位坚不可摧的“钢铁侠”,以其独特的魅力赢得了众多工程师的青睐。为何全金属航空插头能在工业领域中脱颖而出,成为最受欢迎的连接元件之一?让我们一探究竟。
    的头像 发表于 12-25 11:46 229次阅读
    HQ30-996GLC 电感接近开关是利用什么原理工作的
    电感接近开关只能用于检测金属物体,因为其工作原理依赖于金属物体在磁场中产生的涡流。对于非金属
    的头像 发表于 10-09 14:52 303次阅读
    小单探头金属片料重叠检测器丨 MDSC-2100L丨小身材,大用处
    金属片
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年09月20日 11:57:51
    用于LDC3114金属接近检测电感式传感
    电子发烧友网站提供《用于LDC3114金属接近检测电感式传感.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:13 2次下载
    用于LDC3114<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>电感</b>式传感
    SICK推出基于金属检测的新型电感接近传感器
    据麦姆斯咨询报道,近期,工业传感器制造商SICK推出了一种基于金属检测的新型电感接近传感器,其感应范围可达20毫米,可在-40℃至+85℃的温度范围内工作,适应各种建筑设备的恶劣环境
    的头像 发表于 06-30 15:46 1.2w次阅读
    热继电器的双金属片加热方式有几种
    热继电器是一种用于保护电动机和电气线路的电气保护装置,其工作原理是通过检测电流的热效应来实现过载保护。热继电器的核心部件是双金属片,其加热方式对热继电器的性能和可靠性具有重要影响。本文将详细介绍热
    的头像 发表于 06-24 10:09 1846次阅读
    金属片热继电器的工作原理作用
    金属片热继电器是一种用于保护电动机和其他电气设备的过载保护装置。它的工作原理是基于双金属片的热膨胀特性,当电流超过设定值时,双金属片会因为温度升高而弯曲,从而触发继电器动作,切断电路,起到保护作用
    的头像 发表于 06-24 10:07 3525次阅读
    温度继电器的双金属片是什么形状
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,其核心部件是双金属片。双金属片是温度继电器中的关键元件,其形状和结构直接影响到温度继电器的性能和可靠性。本文将详细介绍温度继电器中双金属片的形状、结构
    的头像 发表于 06-24 09:21 1044次阅读
    小单探头金属双张检测检测锂电巴单双片检测
    探头金属
    阿童木(广州)智能科技有限公司
    发布于 :2024年06月21日 14:48:03
    金属应变和半导体应变的异同
    金属应变和半导体应变都是用于测量机械应变的传感器,它们通过将机械形变转换为电阻变化来工作。
    的头像 发表于 05-16 15:59 6097次阅读
    阿童木金属双张检测器有什么优势?
    稳定性,经过严格的质量控制和测试验证,避免误判和漏检。2.板材检测范围广,响应快:全面升级,所有金属片料可检(检测厚度0.01-40mm),叠料检测反应速度高达12
    的头像 发表于 04-08 13:58 412次阅读
    阿童木<b class='flag-5'>金属</b>双张<b class='flag-5'>检测</b>器有什么优势?
    24V高压全金属刷舵机 FS-R009F 扭矩高达150kg
    德晟智能精心研发的24V高压全金属刷舵机DS-R009F,凭借其卓越性能及强大扭矩,在众多同类产品中表现优异;外壳方面:DS-R009F的机身由全金属打造,并采用加强钢齿设计,极大地提升了产品
    的头像 发表于 03-29 09:22 1078次阅读
    24V高压<b class='flag-5'>全金属</b><b class='flag-5'>无</b>刷舵机 FS-R009F 扭矩高达150kg
