辊压机轴承位磨损,换个维修方式解决,操作简单效果更好
福世蓝科技 2024-07-09 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文重点探讨了高分子复合材料在辊压机轴承位磨损修复中的应用。详细分析了辊压机轴承位磨损的常见原因,分析了辊压机轴承位磨损的现状与传统修复方法的局限性,阐述了高分子复合材料的特性及其在修复中的显著优势。通过实际案例,验证了高分子复合材料修复技术的有效性和可靠性,并对未来的应用前景进行了展望。
关键词:辊压机;轴承位磨损;在线修复
一、辊压机简介
辊压机作为现代工业中广泛应用的粉磨设备,在提高粉磨效率、降低能耗方面发挥着重要作用。然而,由于长期运行和各种因素的影响,辊压机轴承位容易出现磨损,严重影响设备的正常运行和生产效率。传统的修复方法例如补焊、刷渡、更换等方式往往存在诸多局限性,而高分子复合材料的出现为解决这一问题提供了新的途径。
二、辊压机轴承位磨损的原因
(一)润滑失效
良好的润滑是保障轴承正常运转的关键。若润滑油质量不佳、供油不足或油路堵塞,都可能导致润滑失效,使轴承与轴之间产生干摩擦,进而引起磨损。
(二)安装不当
在设备安装过程中,如果轴承与轴的配合公差不符合要求,或者安装时对中不准确,都会导致轴承位在运行中受力不均,从而引发磨损。
(三)过载运行
当辊压机处理的物料硬度超出设计范围,或者长时间处于超负载工作状态,会使轴承承受过大的压力,加速轴承位的磨损。
(四)疲劳磨损
由于当下行情影响,辊压机应生产问题频繁的启停操作以及长时间连续运行,会使轴承位产生疲劳裂纹,逐渐发展为磨损。
三、高分子复合材料的特性
(一)优异的机械性能
福世蓝高分子复合材料具有较高的强度和硬度,能够承受较大的载荷。同时具有一定的
冲击退让性,可以减少金属对修复部位的材料造成二次损伤。
(二)良好的耐磨性
通过特殊的配方和处理工艺,高分子复合材料的耐磨性能得到显著提升,能够在恶劣的摩擦环境下长期稳定工作。
(三)粘结性能强
能够与金属基体形成牢固的结合,确保修复层在运行过程中不会脱落,从而保证轴承位与轴承内圈之间达到百分百无间隙配合。
四、高分子复合材料在修复中的优势
(一)快速修复
与传统的修复方法相比,高分子复合材料的修复过程相对简单快捷,能够大大缩短设备停机时间,减少生产损失。
(二)成本效益显著
一方面,材料成本相对较低;另一方面,修复过程中无需对设备进行大规模拆卸和加工,降低了人工和设备成本。
(三)对设备本体影响小
不需要对设备进行大量的热加工,避免了因热变形等因素对设备精度和性能的影响。
五、修复工艺简介
(一)表面处理
对磨损部位进行清洁,烤油,然后采用打磨等方法将表面处理粗糙,以增强粘结力;
(二)材料调配
按照2:1的比例将福世蓝2211F高分子复合材料的组分进行混合,并调和均匀至无色差;
(三)涂抹与成型
将调配好的材料均匀涂抹在磨损部位,用轴承内圈进行成型,确保修复层的尺寸和形状符合要求;
(四)固化
根据材料的特性,在一定的温度和时间条件下进行固化,使修复层达到最佳性能(常温下固化24小时;温度每提升11°固化时间缩短一半);
(五)后处理
对固化后的修复层进行修整、打磨和检测,确保表面质量和尺寸精度;
(六)安装紧固
进行轴承安装,分多次紧固压盘螺栓,确保预紧效果。
六、辊压机轴承位磨损修复案例分析及图示
某水泥企业的辊压机为180mm-120mm型,在运行一段时间后,轴承位出现磨损,磨损量单边1.6-2mm之间。企业在在巡检时听到轴承有异响,又运行20分钟后出现轴承温度过高,导致跳停,再次开机后轴承异响较大,紧急停机拆卸压盖,发现轴承保持架断裂,轴承辊珠缺损严重,立即停止运行,并与我司取得联系,我司在第一时间出具修复方案并携带高分子复合材料前往企业,通过两天时间的修复(连带固化时间)设备恢复正常运行,修复后轴承游隙在0.55mm,同心度0.3mm,运行一段时间后未出现任何异常。
  • 轴承
  • 修复
  • 辊压机原理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    船舶电机轴承温度监测与预警系统设计
    目前毕se我打算用labview来完成,不要求做实物。因为考虑到没办法去实际的采集温度,只能进行仿真,但是轴承温度又与电机的振动,摩擦等有关。有点懵,导师指导预警还需要考虑变化趋势,不知道怎么进行下去,求各路大神帮助。
    发表于 02-18 22:14
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    新能源汽车电机轴扭纹专用测量解决方案
    机轴承
    陕西威尔机电科技有限公司
    发布于 :2025年12月23日 10:56:48
    微型电机轴测量解决方案
    机轴承
    陕西威尔机电科技有限公司
    发布于 :2025年12月23日 10:51:09
    交叉滚子轴承测量解决方案
    机轴承
    陕西威尔机电科技有限公司
    发布于 :2025年12月23日 10:49:01
    面向航空发动机可靠性的关键测试装备自主化突破:超高温燃油轴承测试台的系统集成与核心技术解密
    超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
    的头像 发表于 12-10 10:50 688次阅读
    面向航空发动机可靠性的关键测试装备自主化突破:超高温燃油<b class='flag-5'>轴承</b>测试台的系统集成与核心技术解密
    水泵轴承磨损如何通过振动信号提前预警?
    水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
    的头像 发表于 12-05 10:16 897次阅读
    水泵<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>磨损</b>如何通过振动信号提前预警?
    操作的分析
    进行了简单的介绍,那么哪些地址支持操作?它们对应的带别名区地址又是多少?两者间的地址映射关系又是怎么样的? 1、支持
    发表于 11-18 07:01
    机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
    轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承
    的头像 发表于 08-05 17:52 1564次阅读
    机械设备中<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>磨损</b>失效模式剖析与测量
    轴承信号器在水电行业的应用有哪些?
    成都国科ZWX轴承信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油状态。并能实现当油
    的头像 发表于 07-10 11:04 643次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b>油<b class='flag-5'>位</b>信号器在水电行业的应用有哪些?
    油驳器在空压机断油保护中的作用
    功能与作用 ‌油路压力传感器接口‌:油驳器设计有专用螺纹孔来连接压力传感器采集运行中的空压机油路管道压力数据,通过智能分析实时判断油是否异常。当油压低于安全阈值时,系统触发声光报警并自动切断空压机电源,防止
    发表于 06-24 14:03
    压机风包超温+电动机轴承温度振动监测
    压机
    jf_68343993
    发布于 :2025年06月04日 14:30:16
    压机电动机轴承温度振动监测装置安装进行时
    压机
    jf_68343993
    发布于 :2025年05月27日 14:45:03
    机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
    引发故障。传统人工听诊或定期停机检测方式存在效率低、盲区大等问题,电机轴承声纹传感器的出现,为设备健康管理提供了智能化解决方案。声纹监测:捕捉轴承的“语言”电机轴
    的头像 发表于 05-13 09:43 1401次阅读
    电<b class='flag-5'>机轴承</b>声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
