占空比Duty Cycle是一个周期性信号中高电平持续时间与整个周期时间的比例,通常以百分比表示。理想情况下,50%的占空比意味着高电平和低电平的时间相等。
方波信号占空比公式如下:
晶振的占空比
无源晶振产生正弦波或近似正弦波的输出。没有明确的高电平和低电平。有源晶振内部有独立的起振芯片,能够直接输出方波信号。其占空比通常设计为接近50%,但在实际应用中可能偏离,范围通常为45%到55%。
占空比的重要性
信号对称
50%占空比意味着信号高低电平时间相等,这种对称性有助于简化计时和同步,尤其是在高频数字电路中。
电平稳定性
如果占空比过大,信号的高电平时间过长,可能导致电平不稳定和误判;过小,则信号的高电平时间不足,可能导致信号丢失,影响系统正常工作。《高速电路设计:信号完整性及低抖动元器件》
谐波分量
非对称的占空比会增加信号的谐波分量,这可能引起更高的电磁干扰,影响系统的电磁兼容性EMC。
测量占空比
示波器观察输出信号波形,测量高电平和低电平的时间,然后计算占空比;频谱分析仪用来分析信号的频谱,间接推测出占空比,尤其是对于高频信号。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
有源晶振
1文章
869浏览量
20383 -
无源晶振
1文章
817浏览量
15716 -
晶振
33文章
2725浏览量
67493 -
占空比
97浏览量
28970
原文标题:晶振参数:占空比
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
