鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 加解密C、C++
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-07-09 14:21 222次阅读
加解密(C/C++)
以AES 256密钥为例,完成加解密。具体的场景介绍及支持的算法规格
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
生成密钥
  1. 指定密钥别名。
  2. 初始化密钥属性集。
  3. 调用OH_Huks_GenerateKeyItem生成密钥)。
  4. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入],导入已有的密钥。
加密
  1. 获取密钥别名。
  2. 获取待加密的数据。
  3. 调用[OH_Huks_InitParamSet]指定算法参数配置。 在下方示例中,使用算法AES进行加密时,必须要选择其对应分组模式以及填充模式,用例中选取的分组模式为CBC、填充模式为PKCS7,此时必须要填参数IV。
  4. 调用[OH_Huks_InitSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
  5. 调用[OH_Huks_FinishSession]结束密钥会话,获取加密后的密文。
解密
  1. 获取密钥别名。
  2. 获取待解密的密文。
  3. 调用[OH_Huks_InitParamSet]指定算法参数配置。 在下方示例中,使用算法AES进行解密时,必须要选择其对应分组模式以及填充模式,用例中选取的分组模式为CBC、填充模式为PKCS7,此时必须要填参数IV。
  5. 调用[OH_Huks_FinishSession]结束密钥会话,获取解密后的数据。
  6. HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
删除密钥
当密钥废弃不用时,需要调用OH_Huks_DeleteKeyItem删除密钥。
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
OH_Huks_Result InitParamSet(
    struct OH_Huks_ParamSet **paramSet,
    const struct OH_Huks_Param *params,
    uint32_t paramCount)
    OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitParamSet(paramSet);
    if (ret.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
        return ret;
    ret = OH_Huks_AddParams(*paramSet, params, paramCount);
        OH_Huks_FreeParamSet(paramSet);
        return ret;
    ret = OH_Huks_BuildParamSet(paramSet);
        return ret;
    return ret;
static const uint32_t IV_SIZE = 16;
static uint8_t IV[IV_SIZE] = { 0 }; // this is a test value, for real use the iv should be different every time
static struct OH_Huks_Param g_genEncDecParams[] = {
        .tag = OH_HUKS_TAG_ALGORITHM,
        .uint32Param = OH_HUKS_ALG_AES
        .tag = OH_HUKS_TAG_PURPOSE,
        .uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT | OH_HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
        .tag = OH_HUKS_TAG_KEY_SIZE,
        .uint32Param = OH_HUKS_AES_KEY_SIZE_256
        .tag = OH_HUKS_TAG_PADDING,
        .uint32Param = OH_HUKS_PADDING_NONE
        .tag = OH_HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
        .uint32Param = OH_HUKS_MODE_CBC
static struct OH_Huks_Param g_encryptParams[] = {
        .tag = OH_HUKS_TAG_IV,
        .blob = {
            .size = IV_SIZE,
            .data = (uint8_t *)IV // this is a test value, for real use the iv should be different every time
static struct OH_Huks_Param g_decryptParams[] = {
        .uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
        .blob = {
            .size = IV_SIZE,
static const uint32_t AES_COMMON_SIZE = 1024;
OH_Huks_Result HksAesCipherTestEncrypt(
        const struct OH_Huks_Blob *keyAlias,
        const struct OH_Huks_ParamSet *encryptParamSet, const struct OH_Huks_Blob *inData, struct OH_Huks_Blob *cipherText)
    uint8_t handleE[sizeof(uint64_t)] = {0};
    struct OH_Huks_Blob handleEncrypt = {sizeof(uint64_t), handleE};
    OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitSession(keyAlias, encryptParamSet, &handleEncrypt, nullptr);
        return ret;
    ret = OH_Huks_FinishSession(&handleEncrypt, encryptParamSet, inData, cipherText);
    return ret;
OH_Huks_Result HksAesCipherTestDecrypt(
    const struct OH_Huks_ParamSet *decryptParamSet, const struct OH_Huks_Blob *cipherText, struct OH_Huks_Blob *plainText,
    const struct OH_Huks_Blob *inData)
    uint8_t handleD[sizeof(uint64_t)] = {0};
    struct OH_Huks_Blob handleDecrypt = {sizeof(uint64_t), handleD};
    OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitSession(keyAlias, decryptParamSet, &handleDecrypt, nullptr);
        return ret;
    ret = OH_Huks_FinishSession(&handleDecrypt, decryptParamSet, cipherText, plainText);
    return ret;
static napi_value EncDecKey(napi_env env, napi_callback_info info)
    char tmpKeyAlias[] = "test_enc_dec";
    struct OH_Huks_Blob keyAlias = { (uint32_t)strlen(tmpKeyAlias), (uint8_t *)tmpKeyAlias };
    struct OH_Huks_ParamSet *genParamSet = nullptr;
    struct OH_Huks_ParamSet *encryptParamSet = nullptr;
    struct OH_Huks_ParamSet *decryptParamSet = nullptr;
    OH_Huks_Result ohResult;
    do {
        /* 1. Generate Key */
        * 模拟生成密钥场景
        * 1.1. 确定密钥别名
        * 1.2. 获取生成密钥算法参数配置
        ohResult = InitParamSet(&genParamSet, g_genEncDecParams, sizeof(g_genEncDecParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
        if (ohResult.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
            break;
        * 1.3. 调用generateKeyItem
        ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&keyAlias, genParamSet, nullptr);
            break;
        /* 2. Encrypt */
        * 模拟加密场景
        * 2.1. 获取密钥别名
        * 2.2. 获取待加密的数据
        * 2.3. 获取加密算法参数配置
        ohResult = InitParamSet(&encryptParamSet, g_encryptParams, sizeof(g_encryptParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
            break;
        char tmpInData[] = "AES_ECB_INDATA_1";
        struct OH_Huks_Blob inData = { (uint32_t)strlen(tmpInData), (uint8_t *)tmpInData };
        uint8_t cipher[AES_COMMON_SIZE] = {0};
        struct OH_Huks_Blob cipherText = {AES_COMMON_SIZE, cipher};
        * 2.4. 调用initSession获取handle
        * 2.5. 调用finishSession获取加密后的密文
        ohResult = HksAesCipherTestEncrypt(&keyAlias, encryptParamSet, &inData, &cipherText);
            break;
        /* 3. Decrypt */
        * 模拟解密场景
        * 3.1. 获取密钥别名
        * 3.2. 获取待解密的密文
        * 3.3. 获取解密算法参数配置
        ohResult = InitParamSet(&decryptParamSet, g_decryptParams, sizeof(g_decryptParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
            break;
        uint8_t plain[AES_COMMON_SIZE] = {0};
        struct OH_Huks_Blob plainText = {AES_COMMON_SIZE, plain};
        * 3.4. 调用initSession获取handle
        * 3.5. 调用finishSession获取解密后的数据
        ohResult = HksAesCipherTestDecrypt(&keyAlias, decryptParamSet, &cipherText, &plainText, &inData);
    } while (0);
    /* 4. Delete Key */
    * 模拟删除密钥场景
    * 4.1. 获取密钥别名
    * 4.2. 调用deleteKeyItem删除密钥
    (void)OH_Huks_DeleteKeyItem(&keyAlias, genParamSet);
    OH_Huks_FreeParamSet(&genParamSet);
    OH_Huks_FreeParamSet(&encryptParamSet);
    OH_Huks_FreeParamSet(&decryptParamSet);
    napi_value ret;
    napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
    return ret;
  • 鸿蒙
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务简介
    Universal Keystore Kit密钥管理服务,下述简称为HUKS)向业务/应用提供
    的头像 发表于 07-04 14:20 532次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b>简介
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 生成密钥CC++
    以生成ECC密钥为例,生成随机密钥。具体的场景介绍及支持的算法规格。
    的头像 发表于 07-06 10:48 1185次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 生成<b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
    如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理密钥一旦导入到HUKS
    的头像 发表于 07-06 10:45 718次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>导入介绍及算法规格
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 明文导入密钥CC++
    以明文导入ECC密钥为例。具体的场景介绍及支持的算法规格
    的头像 发表于 07-08 10:01 332次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 明文导入<b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 加密导入密钥CC++
    以加密导入ECDH密钥对为例,涉及业务侧加密密钥的[密钥生成]、[协商]等操作不在本示例中体现。
    的头像 发表于 07-08 15:26 406次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 加密导入<b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 CC++
    以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
    的头像 发表于 07-10 14:27 401次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>协商 <b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生CC++
    以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
    的头像 发表于 07-11 14:28 324次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>派生<b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
    HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
    的头像 发表于 07-12 18:22 688次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC CC++
    的头像 发表于 07-12 09:36 368次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥删除C C++
    为保证数据安全性,当不需要使用该密钥时,应该删除密钥
    的头像 发表于 07-18 15:47 328次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 匿名密钥证明CC++
    在使用本功能时,需确保网络通畅。
    的头像 发表于 07-15 09:49 298次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 查询密钥是否存在CC++
    HUKS提供了接口供应用查询指定密钥是否存在。
    的头像 发表于 07-16 09:58 320次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 查询密钥是否存在C C++
    的头像 发表于 07-16 14:21 257次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
    HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥
    的头像 发表于 07-17 09:47 396次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 获取<b class='flag-5'>密钥</b>属性<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>C++</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
    业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
    的头像 发表于 07-18 10:28 425次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>导出 <b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>C++</b>
