安科瑞ARD3M系列电动机保护器在煤炭行业的实用性分析
安科瑞郭希 来源:jf_24837126 作者:jf_24837126 2024-07-09 15:24 次阅读
1.前言
煤炭是中国的基础能源,在一次能源构成中占比将近7成。近年来,国内经济稳步发张,中国煤炭工业将在相当长的一段时间里继续保持旺盛的发展趋势,中国煤炭行业的发展前景依旧广阔。但是,在中国煤炭工业取得巨大成就的同时,一些严峻的问题也亟需解决,其中“产能落后,整体技术水平低”和“安全生产形势严峻”这两个问题尤为突出。
当前,煤炭工业的整体生产技术急需迭代升级,现代化的生产工艺要求自动化程度较高,对电机设备的可靠性和稳定性都提出了更高的要求。同时,煤炭行业中易燃易爆场合较多,一旦发生事故后果不堪设想。基于这两大基本现状,低压智能电动机保护器逐步取代热继电器在煤炭行业大展身手,成为保护电机设备、维持生产稳定的中坚力量。
在煤炭行业中,低压电动机用量多、分布广,是生产所需的重要的机械动力来源。煤炭企业为了实现自动化生产,提高生产效率,对电机设备实现遥测、遥信、遥控、遥调、故障诊断和集中控制的需求十分强烈。
2.煤炭行业电机的种类及特点
以煤炭洗选行业为例,主要的生产动力来源就是交流三相鼠笼式异步电动机,主要的低压电动机负载有:筛子,旋流器,浅槽,跳汰机,离心机,浮选机,压滤机,泵,加压过滤机,浮选柱、犁煤机、破碎机等设备。一般这类电动机都需要具备电流、电压等测量功能以及过载、电流不平衡、断相、短路等通用保护功能,但不同类型的电机,需要的保护、控制功能的侧重点也各有不同。
(1)、对于煤泥泵、抽水泵等泵类负载,需要杜绝空转的现象发生。因为一旦水泵空转,就容易产生汽蚀,对泵体和过流件产生损害;空转还会导致水泵的密封形式加速磨损,同时转子部件和泵体会发热膨胀导致转子咬死烧坏电机,所以对于泵类负载都需要进行防空转保护或者低水位停机功能。
(2)、煤炭行业还存在诸如皮带机、研磨机等需要进行重载起动的电机负载,此类电机起动阶段电流通常很大,且起动完成的时间也较长,需要在起动阶段提供完善的保护功能,比如堵转保护、起动超时保护等;
(3)、煤矿井下,由于巷道狭窄潮湿,电缆和电气设备易发生老化和绝缘材料变质,容易引发漏电事故,而煤炭行业因其环境特殊性,存在大量易燃易爆物质和气体,一旦线路或者设备发生漏电,有可能引发瓦斯或者煤尘爆炸同时造成巨大的生命财产损失,因此煤炭行业对电机回路的漏电保护功能要求严格。
(4)、煤矿现场还会有许多无人值守的场合,对于控制的可靠性也有严格要求,一旦发生母线电压暂降就有可能造成不必要的停机,影响生产效率,因此此类无人值守的电机大都需要配置“抗晃电”或者失压重启功能,减少人工检修,保证生产的连续性。
3.安科瑞ARD3M系列电机保护器
3.1概述
ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。 该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,可适应各种柜体的安装。
产品执行标准:
——GB 14048.4-2020 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触器和电动机起动器机电式 接触器和电动机起动器(含电动机保护器);
——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。
3.2特点
■ 辅助电源类型可选,AC220V 电源模块支持电源范围 AC85-265V/DC100-300V,AC380V 电源模块支持电源范围 AC/DC100-415V。
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平 衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次 分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、 阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 10 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型
表格)。
■ 6 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方 式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,有 PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET 通讯模块供 选配。
■ 可选配 2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。 ■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录,可查 看多项电机运维信息,同时可记录电机运行 1-5 小时运行记录。
■ 显示界面支持中/英文显示。
■ 支持 U 盘导出波形记录与事件记录数据,可使用 EXCEL 打开导出事件记录文件。
■ 选配彩色液晶显示时可加配 WIFI 功能,通过手机电脑连接该 WIFI 查看、设置电机保护器相关数据。
3.3参数
3.4选型
4.ARD3M系列电机保护器的应用
针对煤炭行业对于电机回路的功能需求,结合在该行业多年的使用维护经验,推荐在煤矿、选煤厂、煤化工等产业中使用ARD3M智能电动机保护器对电机回路进行保护、测量、控制及运维管理。ARD3M系列智能电动机保护器采用分体式结构,适用于额定电压至660V的低压电动机回路,具备电流、电压、功率、电能等完备的测量功能,针对矿井下常用的660V隔爆电机可以直接接入电压,无需加装电压互感器。此外,保护器还提供过载、堵转、断相、电流(电压)不平衡等电参量保护和起动次数限制、运行时间告警等非电参量保护 ,且所有的保护功能都可以自由投退和设置保护阈值,并实时记录已发生的故障参数,方便事故追忆,为检修提供依据。
ARD3M系列电动机保护器还提供10路可编程的开关量输入和6路可编程的继电器输出,满足现场的各类控制、故障输出需求;并内置了逻辑可编程的功能,可实现特殊且复杂的工艺连锁控制,比如液位控制、消防控制等;装置还标配两路Modbus_RTU通讯,满足现场对电机回路电参量、运行状态、故障信息的采集上传,并能接收后台控制指令进行远程启停、复位等动作,针对特殊的总线通讯需求,还具备额外的1-2路Profibus_DP、Modbus_TCP、Profinet通讯模块以供客户选配。联系热线:172-6975-8633
5.应用及资质
6.结语
煤炭行业正处于产业升级、资源整合的关键时期,大量的新建项目和改造工程都迫切需求功能完善、质量可靠的电动机保护器。相比于传统的采用热继电器对电机进行保护,智能电动机保护器在保护、控制、运维和通讯等各方面都更加适合当前向信息化、自动化、集成化发展的煤炭行业。本文介绍的安科瑞ARD3M系列电动机保护器,相比前代电机保护产品,在多个维度都进行了巨大升级,对提高煤炭企业生产运行的稳定性和可靠性提供了保障。
  • 保护器
  • 电动机保护器
    安科ARD3电动机保护器:电机安全运行的坚实护盾
    动力源,地位举足轻重。然而,电动机持续运行的过程中,就如同在波涛汹涌的大海中航行的船只,时刻面临着来自四面八方的潜在风险,稍有不慎,就可能 “折戟沉沙”。而电动机保护器,恰如一位挺身
    的头像 发表于 01-10 09:05 57次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD3</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>:电机安全运行的坚实护盾
    马达突然运行异常怎么办?什么原因会让电动机马达出故障?
    安科刘鸿鹏 摘要 电动机马达保护器是工业生产中保护电机正常运行的重要设备,可显著提高电机运行安全
    的头像 发表于 01-08 09:11 69次阅读
    马达突然运行异常怎么办?什么原因会让<b class='flag-5'>电动机</b>马达出故障?
    智能电动机保护器冶金行业的合理选型
    一文读懂智能电动机保护器冶金行业的合理选型 2023-05-05 16:49·安科戴雅丽 1
    的头像 发表于 10-17 09:01 198次阅读
    智能<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>冶金<b class='flag-5'>行业</b>的合理选型
    安科ARD2F系列智能电动机保护器的主要功能
    ARD2F 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护
    的头像 发表于 08-14 08:43 287次阅读
    电动机保护器的主要种类和工作原理
    电动机保护器,作为电动机安全稳定运行的关键装置,其重要不言而喻。随着电动机工业、农业、交通等
    的头像 发表于 06-21 11:31 1426次阅读
    电动机保护器过载灯亮的原因
    电动机保护器电动机安全稳定运行的守护者,其过载保护功能对于预防电动机因过载而受损至关重要。当电动机
    的头像 发表于 06-18 15:25 1980次阅读
    电动机保护器的种类和功能
    电动机保护器,作为电动机的重要辅助设备,对于确保电动机的安全、稳定运行具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机
    的头像 发表于 06-18 15:15 1213次阅读
    安科ARD3M智能电动机保护器--适用额定电压660V/电流800A回路
    1.概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集
    的头像 发表于 05-23 10:27 502次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD3M</b>智能<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>--适用额定电压660V/电流800A回路
    安科智能电动机/马达保护器煤矿内的应用分析
    、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。 关键词: 电动机;智能保护器;结构
    的头像 发表于 05-10 13:30 341次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能<b class='flag-5'>电动机</b>/马达<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>煤矿内的应用<b class='flag-5'>分析</b>
    安科ARD2智能电动机保护器的选型与应用
    1.概述 ARD2(II)系列电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中 出现的起动超时
    的头像 发表于 04-23 13:02 437次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD</b>2智能<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选型与应用
    智能电动机保护器合盛硅业股份有限公司的应用
    智能电动机保护器合盛硅业股份有限公司的应用 安科王璐月 摘要:介绍安科
    的头像 发表于 02-27 08:58 373次阅读
    智能<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>合盛硅业股份有限公司的应用
    安科ARD2M-100报警保护电动机保护器 测量电流及电流不平衡度
    安科 程瑜 1、概述 安科ARD2M-100过载断相智能电动机
    的头像 发表于 02-26 10:09 531次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARD2M</b>-100报警<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b> 测量电流及电流不平衡度
    低压电动机保护装置ARD2L-25/M 安科马达保护装置 4-20mA模拟量
    ARD2 系列智能电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出 现的起动超时、过载、断相
    的头像 发表于 02-26 10:04 450次阅读
    低压<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护</b>装置<b class='flag-5'>ARD</b>2L-25/<b class='flag-5'>M</b> <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>马达<b class='flag-5'>保护</b>装置 4-20mA模拟量
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护电动机
    的头像 发表于 02-02 11:37 2441次阅读
    安科智能电动机保护器ARD3M系列如何安装?一个视频教会你
    电动机安科
    jf_55193456
    发布于 :2024年01月12日 15:41:49
