安规电容是一种电子元件,是符合规范标准及行业要求的电容器。这样的电容器即使失效后也不会导致电击,不危及人身安危,因此在电路中扮演着重要角色。
一、安规电容的X电容和Y电容
安规电容主要分为X电容和Y电容两大类。X电容跨接在电力线两线(L-N)之间,Y电容通常跨接在交流输入线(L或N)与地线(PE)之间。
X电容和Y电容各有特点,除去干扰,保护电路。但在电子设备和电源系统中,常常会看到安规Y电容和安规X电容总是一起出现,这是巧合还是有意?
在电子设备中,X电容和Y电容的并存并非巧合,而是基于它们各自的抗干扰功能进行互补。
智旭电子安规电容
二、安规X电容的作用
安规X电容主要用于电源线滤波,它能够滤除电源线上的高频噪声和差模干扰。差模干扰主要由电源电路中的非连续电流、输入滤波电解电容上的寄生电阻及寄生电感所引起。
X电容跨接在火线和零线之间,通过其电感和电容特性,削弱差模干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
三、安规Y电容的作用
安规Y电容主要用于抑制共模干扰。共模干扰电流主要是由电源电路中的功率管、快速二极管、变压器等元件对地的寄生电容所引起。
Y电容通常跨接在交流输入线(L或N)与地线(PE)之间,形成一个类似英文字母“Y”的形状,因此得名。
Y电容通过这样的电路连接方式,能将共模干扰电流导入地线,从而削弱其对电路和设备的影响。
四、X电容与Y电容的合作
在电子设备和电源系统中,X电容和Y电容总是一起出现,是因为差模干扰和共模干扰同时存在于电源线和设备内部电路中,单独使用X电容或者Y电容难以除去。
智旭电子安规电容
因此将X电容和Y电容放在一起,对差模干扰和共模干扰进行抑制,保护电路。
电容
99文章
5869浏览量
149000 -
安规电容
1文章
340浏览量
23201 -
X电容
55浏览量
11421 -
Y电容
132浏览量
13763
