15点总结:晶振应用中的常见问题及其解决方法
Piezoman压电侠 2024-07-09 11:53 次阅读
1.频率信差:当晶振的频率出现偏差时,可能会导致色彩图像失真、音频出现噪音、数据传输中断、传输距离缩短以及遥控无反应等问题。为了解决这个问题,可以尝试调整晶振的负载电容或电路匹配电容的大小,或者选择不同负载电容的晶振进行替换。
2.激励电平过大或过小:激励电平过大或过小,晶振都可能无法正常工作。解决方法是通过调整电路中的Rd的大小来调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,这不仅可以降低处理功耗,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。
3.储存环境不当:在高温、低温或高湿度等条件下长时间使用或保存,可能会引起晶振的电性能恶化,导致不起振。解决办法是尽可能在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或电路板受潮。
4.焊接溫度的影响:过高的焊接温度可能会损坏晶振,从而影响参数指标。为了避免这种情况,可以改变焊接方法,采取后焊的方式,或者适当降低焊接温度,确保焊接质量符合要求。
5.超声波焊接的影响:晶振产品无法承受超声波焊接工艺时,可能会导致产品不工作或者不良率增加。此时,可以尝试更换能够耐受超声波焊接的产品。
6.匹配问题:晶振与电路的匹配问题可能会导致工作不稳定或者性能下降,如某MCU需要匹配6PF的32.768KHz,结果选用12.5PF的,导致不起振。为了解决匹配问题,可以尝试调整晶振的负载电容或电路匹配电容的大小,或者选择与电路相匹配的晶振型号。
7.工作不稳定或不振荡:如果晶振在工作过程中出现不稳定或者不振荡的情况,可能是由于晶振质量不良或者电路负阻抗太小所导致的。此时,可以尝试更换质量更好的晶振或者对电路进行调整,例如减小C1*C2的值、选择qm值较大的IC、增加振荡电流等。
8.噪声干扰:晶振的输出信号可能会受到周围电路的噪声干扰,如电源噪声,导致输出信号不稳定。为了减少电源噪声的影响,可以尝试优化电源设计,或者在晶振电路中加入适当的电源滤波器。
9.信号干扰:晶振的信号可能会受到其他电路的干扰,导致性能下降。为了减少信号干扰,可以尝试在晶振电路中加入适当的滤波器或者屏蔽措施,提高信号质量。
10.静电/电流过大的影响:静电或大电流可能会烧坏晶振产品。为了防止这种情况发生,需要做好防静电措施以及增加电路保护功能。
11.温度稳定性:晶振的频率可能会受到温度变化的影响,导致设备性能波动。为提高温度稳定性,可以选用具有温度补偿功能的晶振,或者在电路中添加温度补偿元件。
12,老化问题:最振长时间使用后可能会出现老化现象、导致频率偏移或者稳定性下降。为了解决老化问题、可以尝试定期更换品振或者采用适当的维护措施,如定期清洁、避免过度振动等。
13.跌落/振动的影响:跌落或振动条件超出晶振能承受的强度时,可能会导致整机不工作或者产品不良。为了解决这个问题,可以更换不同规格的晶振产品,例如针对车载类应用选用较大尺寸的产品,而针对便捷式产品选用更小尺寸的产品。
14.MCU质量问题或软件问题:这些问题也可能导致晶振不起振。解决办法是选择正规的供货商以购买正品MCU,同时确保烧录程序没有问题。
15.EMC问题:如果电路上EMC较大,尽量选用金属封装制品。另外,晶振下面不要走信号线,避免带来干扰,
  • 电容
  • 晶振
  • 振荡电路
    4418开发板常见问题解决方法
    这里有我们总结的一些关于4418开发板的一些常见问题解决方法,供大家参考
    发表于 09-27 10:38
    应用常见问题解决方法
    要的就是稳定可靠。在电路的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对
    发表于 04-27 16:49
    应用常见问题解决方法
    ”(以下均简称:“”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。在电路
    发表于 08-03 16:30
    【转帖】应用常见问题解决方法
    发表于 10-11 11:58
    盘点常见问题解决方法
    发表于 10-25 14:35
    应用常见问题解决方法
    发表于 06-24 06:14
    晶体应用的常见问题解决方法
    的一些常见故障分析和解决方案,凝聚十数年的总结心得,值得一读和我司长期交友互动。本文主要罗列出客户端常见不良问题及
    发表于 07-05 04:36
    常见问题解决方法
    都不能工作。小编接下来就给大家讲一下不起问题的归纳以及解决方法。 一、不起
    发表于 10-21 06:42
    罗列出常见不良问题及解决方法
    本文主要罗列出客户端常见不良问题及解决方法
    发表于 06-08 09:35
    NIOS II 常见问题总结
    NIOS II 常见问题总结,如果你想要Altera的FPGA做嵌入式设计,肯定要涉及到NIOS II的使用,本文总结了一些NIOS II的常见问题
    发表于 12-01 15:43 14次下载
    应用常见问题解决方法
    发表于 10-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见问题</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    盘点常见问题解决方法资料下载
    电子发烧友网为你提供盘点常见问题解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 04-16 08:47 31次下载
    盘点<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>常见问题</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>资料下载
    应用中常见问题解决方法
    的头像 发表于 02-12 12:55 5128次阅读
    使用中常见问题解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
    的头像 发表于 03-22 14:29 2572次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>使用中<b class='flag-5'>常见问题</b>与<b class='flag-5'>解决方法</b>
    常见故障及解决方法 在物联网的应用
    常见故障及解决方法 (Crystal Oscillator)是一种利用石英晶体的压电效应
    的头像 发表于 12-09 09:34 215次阅读
