【远翔升压恒流FP7208应用热门市场摄影灯-LED车灯-太阳能方案】如何实现升压恒流一切五调光调色方案?
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-07-09 11:57 次阅读
方案一:
【RGBWY单IC五路调光方案】远翔FP7208满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电 升压恒流一切五调光调色方案 ,PWM内部转模拟调光,无频闪顾虑低亮无抖动
近年来随着技术的不断进步,越来越多的产品需要适应小型化和便携式的要求,又随着近年来直播经济的迅速发展,直播设备对外拍和小型化的要求格外急切,很多厂商开始推出各类带锂电的补光灯具,但是直播补光灯具应用环境多变,就要求了这类灯具要做到RGBWY全彩效果的同时还要求有非常大的功率输出,这对驱动芯片的选择提出了很高的要求,一般市场要求如下:
满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
满足无频闪调光(各种手机相机,高速相机捕捉无频闪)
满足爆闪、呼吸、律动等各种光效(高速的信号响应)
产品附加值高,品质稳定,行业应用广
FP7208 是一颗远翔科技推出的非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,可以实现线性与数位调光,可以满足大功率小体积无频闪多路调光的所有需求,符合这个市场应用特点。
芯片参数
启动电压2.5V
工作电压范围4.5V~24V
VFB反馈电压0.2V
电压与PWM调光控制
固定工作频率300kHz
可调软启动时间
保护功能:OVP,OTP
单颗芯片五路调光应用原理
在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。
【内附如何进行五路调光调色说明】
这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。
五路调光应用电路图+DEMO实物图
小功率板
大功率板
RGBWY调光调色详解
50W:WY 50W,RGB 30W
100W:WY 100W,RGB 60W
总结
FP7208是一款具备多种特性的LED驱动芯片,能够实现不同颜色之间的切换和精确调光调色功能。其自动调整开关占空比功能,使得它能够适应不同输入电压环境,提高了灯具的稳定性和灵活性。同时,FP7208-RGBWY五路调光应用是一种高效、灵活且节省空间的解决方案。它通过单颗芯片实现五路RGBWY的调光调色功能,具有稳定性和安全性。
广泛应用于家居照明、商业照明、景观照明、舞台照明等领域,能够满足不同的照明需求,为各种照明场景提供了全方位的解决方案。
方案二:
【太阳能灯带升压控制器方案】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V给灯带供电使用 户外太阳能LED灯带 太阳能控制器,LED灯串/星星灯串/氛围灯/太阳能灯串方案
太阳能灯带整体
这款太阳能灯带主要由LED灯带、控制器、光伏板组成。
太阳能灯带的工作原理
LED灯带和光伏板是市面上比较常见的,市面上常见的6V的光伏板,以及单节或者双节锂电池,重点是灯带驱动中的控制器,那么接下来就给大家介绍一下这个LED控制器。
控制器组成
该控制器主要由盒子以及一块电路板组成,电路板是整个产品的“灵魂”,其中搭载了FP7208LED升压恒流驱动芯片,可以适配6V的光伏板,6v的光伏板可以通过控制器中的FP7208升压LED驱动IC升压到24V给灯带供电使用;光伏板也可以给单双节锂电池充电,然后升压到24V给灯带供电。
驱动方式可以分为直流驱动和PWM驱动,其中直流驱动:简单直接,但光带长度受限制;PWM驱动:可调光,驱动距离远,扛干扰性强。
FP7208LED升压驱动IC的优势
1
模拟和数字调光、无频闪
PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。
过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。提供内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。将12V直流电升压到18V给LED灯供电,使得灯的功率更大,更亮。可调输出电流大,可根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求,能够有效地延长LED寿命。
芯片输出采用恒压模式,并且电流模式控制和外部补偿网络使得系统稳定简单灵活。
结论:
户外太阳能LED灯带,搭载FP7208升压恒流LED驱动芯片,以其出色的性能和可靠的品质成为户外照明领域的翘楚。
无论是远足徒步、露营野宿还是户外探险,都能为产品提供持久、亮度可调的照明效果;高效能源利用和环保节使得产品成为得力助手。
方案三:
【12V升压LED车灯方案】远翔LED驱动模块FP7208升压芯片在汽车车灯中的应用方案,LED双光透镜 #激光大灯LED车灯 汽车灯电动摩托车灯 日行转向灯LED大灯改装车灯升压方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。
车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。
下面,雅欣将带着大家一起拆解看看采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案。
LED车灯的内部组成结构
车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。
(车灯内部组成图)
2. 驱动板详解
驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件的供电端子,本文主要介绍LED升压驱动模块。
(驱动板图)
LED升压驱动模块,使用的是FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电。
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.2V的参考电压。它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过一个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。
03
应用电路图
以上就是雅欣汽车升压车灯方案的全部内容分享,如果您有升压车灯方案开发需求,欢迎一起探讨学习哦!
  • LED车灯
  • 调光调色
  • FP7208
    LED驱动芯片:升压和降压的区别和应用场景
    输入电压,使其高于LED正常工作电压,以实现恒定的LED电流输出。在升压驱动中,驱动电路将输
    的头像 发表于 08-09 13:47 1974次阅读
    LEDIC领域的照明方案
    调色灯带 IC NU403,NU403芯片+普通调光器可变色温
    发表于 08-02 17:05
    FP7208太阳能升压控制器方案
    太阳能串是是种利用太阳能发电的高效照明装置,由多个太阳能灯泡串联而成的环保节能照明设备,而如何提高其照明效果,延长使用时间,则是让人们关
    的头像 发表于 07-09 10:21 487次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b><b class='flag-5'>FP7208</b><b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>灯</b>带<b class='flag-5'>升压</b>控制器<b class='flag-5'>方案</b>
    RGB调光调色方案适用 PD+电池供电升压100W
    、主控芯片方案采用FP7208升压
    的头像 发表于 06-19 16:54 759次阅读
    RGB<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b>适用 PD+电池供电<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>100W
    异步升压LED芯片FP7208应用說明
    FP7208颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.5V,工作电压4.5 VVFB反馈电压0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
    发表于 04-28 11:43 3次下载
    太阳能升压控制器方案FP7208升压LED驱动IC升压24V给带供电使用 户外太阳能LED太阳能控制器
    该控制器主要由盒子以及块电路板组成,电路板是整个产品的“灵魂”,其中搭载了FP7208LED升压驱动芯片,可以适配6V的光伏板,6v的
    的头像 发表于 04-16 11:17 1010次阅读
    【<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>灯</b>带<b class='flag-5'>升压</b>控制器<b class='flag-5'>方案</b>】<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b><b class='flag-5'>FP7208</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动IC<b class='flag-5'>升压</b>24V给<b class='flag-5'>灯</b>带供电使用 户外<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>带 <b class='flag-5'>太阳能</b>控制器
    -LED驱动芯片-FP7208XR-G1-升压驱动芯片-摄影补光驱动芯片-美甲驱动芯片
    FP7208颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,最大是0.204V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外
    发表于 04-15 15:58
    省电升效率!FP7208升压LED驱动芯片为太阳能带带来完美体验
    FP7208升压LED驱动IC的太阳能超亮的LED带。接下来给大家介绍
    的头像 发表于 04-13 08:06 1634次阅读
    省电升效率!<b class='flag-5'>FP7208</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片为<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>灯</b>带带来完美体验
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压芯片方案,同时
    发表于 04-06 18:11
    大功率LED驱动芯片FP7208升压车灯调光应用
    X5车灯已老化严重。宝马车灯的供应商就联系我们给出解决办法,我们首先就想到可以把氙气换成LED,然后在原
    的头像 发表于 03-30 08:06 697次阅读
    大功率<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片<b class='flag-5'>FP7208</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
    LED驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    )技术,将输入电能转换为系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁
    的头像 发表于 02-26 16:56 1507次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/<b class='flag-5'>调色</b>芯片SM2215EM详解
    太阳能带 无频闪PWM调光升压LED芯片FP7208:为照明系统注入新能量
    随着节假日的来临,越来越多的装饰也层出不穷,这个时候LED就出现在装饰的选择中,但是款明亮且多色的LED就显得十分的重要。但是市面上的
    的头像 发表于 02-01 10:07 1421次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>灯</b>带 无频闪PWM<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>FP7208</b>:为照明系统注入新能量
    享受夜晚的美丽,FP7208升压LED驱动IC为户外太阳能超亮LED带的温暖
    户外太阳能LED带,搭载FP7208升压
    的头像 发表于 02-01 09:55 1110次阅读
    享受夜晚的美丽,<b class='flag-5'>FP7208</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动IC为户外<b class='flag-5'>太阳能</b>超亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>带的温暖
    升压芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车灯调光应用
    。宝马X5车灯使用FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得
    的头像 发表于 01-26 15:03 746次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片<b class='flag-5'>FP7208</b>-5V升24V <b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>升压</b> 宝马X5<b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
    升级无忧!汽车灯光改装采用升压LED芯片FP7208,照亮前行路
    FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。 可调输出
    的头像 发表于 01-24 14:07 662次阅读
    升级无忧!汽<b class='flag-5'>车灯</b>光改装采用<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>FP7208</b>,照亮前行路
