准备阶段
- 测量工具准备:根据电池的类型和形状,准备相应的测量工具,如直尺、卷尺、卡尺、数码卡尺、激光测厚仪、力距传感器等。这些工具的选择取决于测量的精度要求和电池的特性。
- 校准工具:确保所有测量工具在使用前都经过校准,以保证测量结果的准确性。
测量步骤
1. 测量长度和宽度
- 方法:使用直尺、卷尺或数码卡尺等工具,将工具对准电池的一侧,从电池的一个端点开始,慢慢拉直至到达另一端点,读取长度数值。同样地,测量电池的宽度。
- 注意事项:保持工具与电池表面的垂直,避免偏差。对于形状不规则的电池,需要特别注意测量点的选择和测量路径的确定。
2. 测量厚度
- 方法:对于软包电池等需要施加固定压力进行测量的电池,可以使用卡尺、激光测厚仪或力距传感器等工具。卡尺测量时,电芯厚度必须在平行板内夹紧测量,以模拟电池盒内的空间。激光测厚仪则通过扫描电池表面高度值来测量厚度。力距传感器则通过精准控制压力值并测量位移来得出厚度。
- 注意事项:确保测量过程中施加的压力均匀且符合规定标准,以避免对电池造成损伤或影响测量结果。
3. 记录与分析
- 记录测量结果:将每个尺寸的数值准确记录下来,以便后续分析和处理。
- 数据分析:对测量数据进行统计分析,了解电池尺寸的分布情况,识别潜在的质量问题。
质量控制
- 设定标准:根据电池的设计要求和客户需求,设定合理的尺寸标准范围。
- 判定与调整:将测量结果与标准范围进行对比,判定电池是否合格。对于不合格的电池,需要进行调整或淘汰处理。
- 持续改进:根据测量数据和质量控制结果,不断优化生产工艺和测量流程,提高电池的质量和生产效率。
随着科技的发展,电池生产过程中的尺寸测量越来越趋向于自动化和智能化。在线图像测量仪等先进设备的应用,使得测量过程更加高效、准确和可靠。这些设备能够无缝集成到自动化流水线上,实现全程无人化操作,并实时反馈测量结果给生产线控制系统,以便及时调整生产参数和纠正偏差。
举报投诉
手机电池
2文章
188浏览量
29143 -
测量仪
1文章
648浏览量
32730 -
在线测量
29浏览量
8488 -
产线测量
3浏览量
7430
锡膏生产过程中应注意哪些要点?
随着元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,表面贴片技术也得到了快速发展,在生产过程中,针对整个生产过程的锡膏印刷也
SMT生产过程中锡膏检查(SPI)的作用是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT生产过程中SPI的作用是什么?SPI在SMT贴片加工过程中起到的作用。在电子制造领域,SPI是指Solder Paste Inspection,即焊膏检测
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
用户介绍一下DHE雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、DHE雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流干扰和交流干扰。 1、直流干扰 在雷达物位计测量回路
测量过程中如何调节检流计的灵敏度
检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
评估Minitab 中的测量过程研究(EMP研究)
系统中的变化量。 一个类型是电磁脉冲研究(EMP),也称为惠勒方法。EMP代表评估测量过程。EMP研究评估了两种测量偏差来源: ·可重复性:当同一操作员在相同的条件下,使用相同的量具多次测量
电池模组在生产过程中如何进行质量控制以确保绝缘性能?
电池模组的绝缘性能对于确保电动汽车和储能系统的安全性至关重要。在生产过程中,通过一系列严格的质量控制措施来确保绝缘性能,可以有效预防电气故障和事故的发生。
芯片封装的主要生产过程
封装的主要生产过程包括:晶圆切割,将晶圆上每一晶粒加以切割分离。粘晶,(Die-Attach)将切割完成的晶粒放置在导线架上。焊线,(WireBond)将晶粒信号接点用金属线连接至导线架上。
发表于 04-12 11:43
•628次阅读
锂离子电池生产过程中湿度控制的重要性
锂离子电池在生产过程中对湿度要求非常高,主要是因为水分失控或粗化控制,会对电解液产生不良影响。电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
静电在SMT贴片加工生产过程中存在的危害
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
PCB生产过程:为什么PCB内外层蚀刻方法不一样
如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些。
发表于 12-25 10:19
•1117次阅读
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的
亿纬锂能致力于减少电池生产过程中的碳排放量
产品,桂客博士介绍道,亿纬锂能不仅关注锂电池在使用阶段的碳排放,在制造端也一直致力于减少电池生产过程中的碳排放量,通过技术创新、产品迭代、可再生能源利用、绿色供应链构建等措施来降低整个生产过程
