LoRaWAN是一种专为广域物联网设计的低功耗广域网络协议。它特别适用于物联网(IoT)设备,可以在低数据速率下进行长距离通信。LoRaWAN网络由多个组成部分构成,其中包括节点(终端设备)、网关和网络服务器。LoRaWAN网络协议中LoRa 是物理层的调制技术,而 LoRaWAN 是网络层协议,定义了设备间通信的规则和数据格式。
LoRaWAN三种工作模式
LoRaWAN 协议主要定义了物联网(IoT)设备在低功耗广域网中的通信方式。它有三种工作模式,即Class A、Class B和Class C,每种模式在功耗、延迟和通信频率上有所不同,以适应不同应用场景的需求。
Class A模式:Class A 模式是功耗最低的模式,也是LoRaWAN 设备的基本模式。终端可以在任意时间发送数据到网关,数据发送后,终端会打开两个临时窗口用于接收所发的数据。若两个窗口都没有接收到数据就会等到下一次数据发送。Class A 模式的设备大部分时间处于休眠状态,仅在发送数据和接收数据窗口期间消耗功率,这种模式适用于不频繁通信的应用场景,如环境监测传感器。
Class B 模式:Class B 模式在Class A的基础上增加了同步信号,使得设备可以在预定时间打开接收窗口,允许网关在特定时间向设备发送数据。终端定期接收来自网关的同步信号,同步信号使设备在预定的时间间隔打开额外的接收窗口。功耗略高于 Class A 模式,因为设备需要定期接收同步信号并在预定时间打开接收窗口。这种模式适用于需要定期通信或较低延迟的应用场景
Class C 模式:Class C 模式具有最低的延迟,但功耗较高,适用于需要实时通信或持续监控的应用。终端可以随时发送数据,并在发送后立即返回接收模式。终端几乎始终保持接收模式,只有在发送数据时才关闭接收窗口。由于设备始终处于接收状态,功耗较高,适合有持续电源供电的设备。这种模式适用于需要高频通信或低延迟的应用,如工业监控和智能照明系统。
思为无线LoRaWAN网关
LG1301-PF是LoRaWAN网关。 它可以与任何符合标准LoRaWAN协议V1.0的LoRaWAN节点一起使用。网关以linux平台为主机,主要由集中器,GPS模块,WIFI和以太网组成。GPS模块将包含时间和地理坐标数据的NMEA帧发送给主机。GPS模块还每秒向sx1301输出一个脉冲。网关从节点接收RF数据并将其发送到服务器。 它还从服务器接收数据并传输到节点。网关通过以太网或WiFi连接到服务器。
LN610是LoRaWAN节点模块。LG1301-PF/ LG1301-SE为LoRaWAN网关。LN610与LG1301构建了LoRaWAN系统。该LoRaWAN系统集成了LoRaWAN V1.0协议,支持Class C。当数据输入到LN610时,LN610将数据传输到LG1301。LN610接收到LG1301的数据后,将接收到的数据输出到系列接口。所有的无线通信都遵循LoRaWAN协议。
LG1301-PF或LG1301-SE均可与LN610配套使用。
LG1301-PF产品特点
- 支持LoRaWAN协议
- Uart接口
- AES128加密
- 8通道同时通信
- 可配置参数
- 全球定位系统支持
- 远程传输
- Eu433m / eu868m / kr920m / as923m / cn780m / cn470m / us915m / as915m
应用领域
- 智能城市
- 智能电表(水、电、气表)
- 农业监测
- 灌溉控制
- 物联网(IoT)
- M2M
- 无线传感器
无线报警和安全
物联网
2894文章
43220浏览量
366163 -
网络协议
3文章
251浏览量
21467 -
lorawan
3文章
306浏览量
23747
