什么是 Flink SQL 解决不了的问题?
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2024-07-09 20:50 次阅读
简介
在实时数据开发过程中,大家经常会用 Flink SQL 或者 Flink DataStream API 来做数据加工。通常情况下选用2者都能加工出想要的数据,但是总会有 Flink SQL 覆盖不了的问题,但 SQL 的易用性又难以让人释怀。所以有些场景在使用 FLink SQL 开始就与需要额外注意,下面就介绍一种多表关联时存在部分列更新(partial Update)场景,在 DataStream API 和 Flink SQL 开发时都容易忽视的情况而导致的问题。为了简化问题描述,采用了Flink SQL 来阐述此类问题。
场景介绍
多表关联时表 A 关联表 B, 表 A 具有pk1, field1, field2, field3字段,表 B 具有 pk2, field4, field5, field6 字段,表 A 通过 pk1 关联表B pk2。使用 Flink SQL 会如下实现:
CREATE TABLE jdq_source(
pk1 INT,
field1 STIRNG,
field2 STIRNG,
field3 STIRNG,
PRIMARY KEY(pk1) NOT ENFORCED
) WITH(...);
CREATE TABLE sr_sink(
pk1 INT,
field1 STRING,
field2 STRING,
field3 STRING,
field4 STRING,
field5 STRING,
field6 STRING,
PRIMARY KEY(pk2) NOT ENFORCED
) WITH (...);
INSERT INTO C
SELECT A.pk1,A.field1,A.field2,A.field3,B.pk2,B.field4,B.field5,B.field6 FROM jdq_source A
INNER JOIN sr_sink B
ON A.pk1 = B.pk2;
上述实例中有明显特征:使用了Join 关联, 且需要注意的是写入的数据库 sink 是 StarRocks。StarRocks 存在如下特性:当表是主键表时是不支持部分列更新( Partial Update)的,实际上大部分时候大家都用的是主键表。
然后在一个SQL查询数据的接口就遇到了如下问题:每次从接口查询返回的结果都不稳定,同样的查询条件不同时机返回的结果不一样。SQL查询语句如下:
select C.field1,C.field2,C.field3
FROM C group by field1,field2,field3;
为什么SQL查询的结果会不一致呢?起初排查原因发现 group by 返回结果有多条,而在SQL 中也没有使用 order by 对数据进行排序,所以导致了结果不稳定。后又排查为什么会出现多条结果呢?于是怀疑 field1, field2, field3 有不符合预期的数据。如:
20240530, 2, 3
20240530, 2, null
20240531, 2, 4
其中第2条是多余的,不应该出现。结果发现可能是如下原因导致的:这3个字段 filed1, field2, filed3 在StarRocks数据库中会一直在变化,不停的写入新值。导致 SQL 查询时可以查到 field3 为 null 的数据。
为什么field3为不断变化呢?究其原因是:StarRocks 主键表不支持部分列更新(Partial Update)。当field3 为null时,同样会被写入 StarRocks。我们在通过JDQ读取表A field1, field2, field3 数据给表C写入数据时,当JDQ 消息队列中表A的记录存在乱序场景且field3 字段可能为null时,最终写入StarRocks的field3 字段会出现时而为null,时而不为null。 所以SQL查询接口中 group by的结果会出现不稳定。
总结
为什么在开发的时候当时没有发现 StarRocks 主键表这个问题呢?原因:1. 大家所关注的部分列更新,多数是关注insert into table_C(field1, field2, field3) 中不包含的字段field4,field5...等被更新为null,而当前场景是会把 field3 为null的值也写入SR数据库中,这不是我们期望的结果。2.表A作为主表,通常不会出现开始field3有值后来又没有值(null)的场景。出现这个现象大概率是因为上游JDQ消息队列中的数据乱序了,导致field3 为null的后出现了。而这种问题又比较难发现。
什么情况下会出现此类问题呢?写入的数据库不支持部分列更新场景时会出现。如StarRocks, Doris。因为MySQL, ES,ClickHouse的部分表引擎支持部分列更新,所以在MySQL, ES,ClickHouse中不会出现。
同理在 DataStream API 中如果表 A,表 B 关联后的数据直接写入StarRocks 的话,也会出现此类问题。
以上这个问题在 Flink SQL 中无法解决,在 Flink DataStream API 中可以模拟部分列更新来避免此类问题。具体方法:在DatStream 任务中增加一个MapState, 用来在新数据到来时从MapState拿出缓存的数据,并和新到来的数据进行合并,来实现部分列更新功能,最后再写入 StarRocks。
虽然问题不是Flink SQL导致的,但是上面的问题可以通过Flink DataStream API来规避。
  • SQL
    SQL
    DLPNIRNANOEVM固件如何编译?
    DLPNIRNANOEVM: 固件如何编译我编译的时候报错解决不了有没有人可以叫我一下,或者一起学习交流
    发表于 02-24 08:25
    中软国际谈DeepSeek大模型带来的影响
    “计算机技术的发展史告诉我们,当更多的计算能力交到开发者手中时,他们总能发掘出新的应用场景和更多的任务去解决以前所解决不了的问题,或者是更高程度的优化以前的Solution。”
    的头像 发表于 02-18 10:18 299次阅读
    DAC7678怎样才能完全输出0电平?
    按照datasheet写的驱动,现在有个问题一直解决不了,对DAC7678 使用软件复位或CLR引脚清除都不能实现输出完全是0电平,而是0.5mV-1.5V不等的电压,几个通道电压值不一样,但是都有; 求指点,怎样才能完全输出0电平; 补充:使用的外部参考电压;
    发表于 01-24 06:09
    ISO3082和MAX3485E通讯,转出来的串口数据总出问题,为什么?怎么解决?
    你好,我使用你们公司的ISO3082和MAX3485E 通讯,发现3082出来的数据到AB是对 的,MAX3485E 反回来的数据AB到3082的管脚上是对的,但是转出来的串口数据总出问题,无论AB上的电阻怎么接 怎么改都是解决不了,请相关工程师答复下,谢谢!
    发表于 12-23 07:25
    AFE4490电路板读写寄存器的值一直是0x00,为什么?怎么解决?
    现在做一款关于AFE4490电路板,SPI通信问题一直解决不了,读写寄存器的值一直是0x00;我把我的SPI读写程序下载到其他开发板,读取数值一直是0xFF,该问题如何解决?应该检查什么方便问题?求指教
    发表于 12-17 07:41
    SQL与NoSQL的区别
    在信息技术领域,数据库是存储和管理数据的核心组件。随着互联网的发展和大数据时代的到来,对数据库的需求也在不断变化。SQL和NoSQL作为两种主流的数据库管理系统,各自有着独特的优势和应用场
    的头像 发表于 11-19 10:15 314次阅读
    基于图遍历的Flink任务画布模式下零代码开发实现方案
    (DAG),并在 Flink 集群上运行。而提交一个 Flink SQL 应用,其执行流程也类似,只是多了一步使用 flink-table-planer 模块从
    的头像 发表于 11-05 10:35 847次阅读
    基于图遍历的<b class='flag-5'>Flink</b>任务画布模式下零代码开发实现方案
    TPA3123D2通过2脚控制开关机时,会出现杂音或着嗒嗒的开关机声音,怎么解决?
    ,即输入端无音乐输入或接地时.部分的板子,在SD接地,即关机情况下,还是有声音,类似收音机收不到台的沙沙声音,有的板子换个芯片可能解决,但也可能换几个都解决不了,把外围电容都换了,还是没
    发表于 10-28 08:21
    tpa3118做了一个双功放,功放出来有滋滋的底噪,怎么解决?
    我做了一个双功放,功放出来有滋滋的底噪,怎么弄都解决不了,求助大神
    发表于 10-21 08:05
    TPA3116增益不管怎么设置都最大只能输出10W,再加大输入就失真,是什么原因呢?
    有散热器,自我感觉不是过热保护,好像是过载保护) 过了好多天都解决不了,都快放弃这个芯片,请问是什么原因呢?
    发表于 10-14 08:19
    扫码配网时,LCD出现分屏是什么原因导致的?
    在扫码配网或者智能配网时,中间看串口好像是少了6,7帧画面,如图下图日志所示,应该是WIFI写flash原因导致psram进不去,时序不对了而分屏,有什么方法可以解决这个协调问题呢,看这个好像不知道为啥我也解决不了不知道是我操作问题还是什么?官方人员和大佬们也可以帮忙一下谢谢啦
    发表于 06-11 06:27
    protues出现Real Time Simulation failed to start.
    PWM波来控制)。系统想要实现的功能是基于模糊PID的温湿度控制系统设计,哪位大神帮忙看一下,兄弟是实在解决不了
    发表于 04-29 21:52
    求助贴,急急急!!!
    安装stm32cube,打开一直有问题。找人远程也解决不了说是软件bug,网络问题。
    发表于 04-18 22:06
    STM32G4的外部晶振设置can通信波特率,波特率均不正常无法通信怎么解决?
    均不正常无法通信。然后目前项目要求外设时钟必须要160M因此现在解决不了了,请问有人知道是什么原因吗,或者有什么其他解决方法
    发表于 04-11 06:23
    SQL全外连接剖析
    SQL中的全外连接是什么? 在SQL中,FULLOUTERJOIN组合左外连接和右外连接的结果,并返回连接子句两侧表中的所有(匹配或不匹配)行。接下面sojson给大家详细讲解。   图解:SQL
    的头像 发表于 03-19 18:28 2379次阅读
    <b class='flag-5'>SQL</b>全外连接剖析
