ListItem
用来展示列表具体item,必须配合List来使用。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
- 该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
- 该组件的父组件只能是[List]或者[ListItemGroup]。
子组件
可以包含单个子组件。
接口
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
ListItem10+
ListItem(value?: ListItemOptions)
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
value | [ListItemOptions] | 否 | 为ListItem提供可选参数, 该对象内含有ListItemStyle枚举类型的style参数。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
selectable8+ | boolean | 当前ListItem元素是否可以被鼠标框选。**说明:**外层List容器的鼠标框选开启时,ListItem的框选才生效。 默认值:true |
selected10+ | boolean | 设置当前ListItem选中状态。该属性支持[$$]双向绑定变量。**说明:**该属性需要在设置[选中态样式]前使用才能生效选中态样式。 默认值:false |
swipeAction9+ | { start?: CustomBuilder | [SwipeActionItem], end?:CustomBuilder |
SwipeEdgeEffect9+枚举说明
名称 | 描述 |
Spring | ListItem划动距离超过划出组件大小后可以继续划动。如果设置了删除区域,ListItem划动距离超过删除阈值后可以继续划动,松手后按照弹簧阻尼曲线回弹。 |
None | ListItem划动距离不能超过划出组件大小。如果设置了删除区域,ListItem划动距离不能超过删除阈值,并且在设置删除回调的情况下,达到删除阈值后松手触发删除回调。 |
SwipeActionItem10+对象说明
List垂直布局,ListItem向右滑动,item左边的长距离滑动删除选项或向左滑动时,item右边的长距离滑动删除选项。 List水平布局,ListItem向上滑动,item下边的长距离滑动删除选项或向下滑动时,item上边的长距离滑动删除选项。
名称 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
actionAreaDistance | [Length] | 否 | 设置组件长距离滑动删除距离阈值。 默认值:56vp**说明:**不支持设置百分比。 删除距离阈值大于item宽度减去划出组件宽度,或删除距离阈值小于等于0就不会设置删除区域。 |
onAction | () => void | 否 | 组件进入长距删除区后删除ListItem时调用,进入长距删除区后抬手时触发。**说明:**滑动后松手的位置超过或等于设置的距离阈值,并且设置的距离阈值有效时才会触发。 |
onEnterActionArea | () => void | 否 | 在滑动条目进入删除区域时调用,只触发一次,当再次进入时仍触发。 |
onExitActionArea | () => void | 否 | 当滑动条目退出删除区域时调用,只触发一次,当再次退出时仍触发。 |
builder | CustomBuilder | 否 | 当列表项向右或向右滑动(当列表方向为“垂直”时),向下或向下滑动(当列方向为“水平”时)时显示的操作项。 |
ListItemOptions10+对象说明
style | [ListItemStyle] | 否 | 设置List组件卡片样式。 默认值: ListItemStyle.NONE 设置为ListItemStyle.NONE时无样式。 设置为ListItemStyle.CARD时,必须配合[ListItemGroup]的ListItemGroupStyle.CARD同时使用,显示默认卡片样式。 卡片样式下,ListItem默认规格:高度48vp,宽度100%。 卡片样式下, 为卡片内的列表选项提供了默认的focus、hover、press、selected和disable样式。**说明:**当前卡片模式下,不支持listDirection属性设置,使用默认Axis.Vertical排列方向。 当前卡片模式下,List属性alignListItem默认为ListItemAlign.Center,居中对齐显示。 若仅设置ListItemStyle.CARD,未设置ListItemGroupStyle.CARD时,只显示部分卡片样式及功能。 |
ListItemStyle10+枚举说明
名称 | 描述 |
NONE | 无样式。 |
CARD | 显示默认卡片样式。 |
事件
名称 | 功能描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
onSelect(event: (isSelected: boolean) => void)8+ | ListItem元素被鼠标框选的状态改变时触发回调。 isSelected:进入鼠标框选范围即被选中返回true, 移出鼠标框选范围即未被选中返回false。 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ListItemExample {
private arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
build() {
Column() {
List({ space: 20, initialIndex: 0 }) {
ForEach(this.arr, (item: number) = > {
ListItem() {
Text('' + item)
.width('100%')
.height(100)
.fontSize(16)
.textAlign(TextAlign.Center)
.borderRadius(10)
.backgroundColor(0xFFFFFF)
}, (item: string) = > item)
}.width('90%')
.scrollBar(BarState.Off)
}.width('100%').height('100%').backgroundColor(0xDCDCDC).padding({ top: 5 })
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ListItemExample2 {
@State message: string = 'Hello World'
@State arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4]
@State enterEndDeleteAreaString: string = "not enterEndDeleteArea"
@State exitEndDeleteAreaString: string = "not exitEndDeleteArea"
@Builder itemEnd() {
Row() {
Button("Delete").margin("4vp")
Button("Set").margin("4vp")
}.padding("4vp").justifyContent(FlexAlign.SpaceEvenly)
build() {
Column() {
List({ space: 10 }) {
ListItem() {
Text("item" + item)
.width('100%')
.height(100)
.fontSize(16)
.borderRadius(10)
.transition({ type: TransitionType.Delete, opacity: 0 })
.swipeAction({
end: {
builder: () = > { this.itemEnd() },
onAction: () = > {
animateTo({ duration: 1000 }, () = > {
let index = this.arr.indexOf(item)
this.arr.splice(index, 1)
actionAreaDistance: 56,
onEnterActionArea: () = > {
this.enterEndDeleteAreaString = "enterEndDeleteArea"
this.exitEndDeleteAreaString = "not exitEndDeleteArea"
onExitActionArea: () = > {
this.enterEndDeleteAreaString = "not enterEndDeleteArea"
this.exitEndDeleteAreaString = "exitEndDeleteArea"
Text(this.enterEndDeleteAreaString).fontSize(20)
Text(this.exitEndDeleteAreaString).fontSize(20)
.padding(10)
.width('100%')
.height('100%')
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ListItemExample3 {
build() {
Column() {
List({ space: "4vp", initialIndex: 0 }) {
ListItemGroup({ style: ListItemGroupStyle.CARD }) {
ForEach([ListItemStyle.CARD, ListItemStyle.CARD, ListItemStyle.NONE], (itemStyle: number, index?: number) = > {
ListItem({ style: itemStyle }) {
Text("" + index)
.width("100%")
Text("" + index)
.width("100%")
.width('100%')
.multiSelectable(true)
.backgroundColor(0xDCDCDC) // 浅蓝色的List
.width('100%')
举报投诉
组件
1文章
494浏览量
17710 -
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Badge
可以附加在单个组件上用于信息标记的容器组件。该组件从API Version 7开始支持。
支持单个子组件。子
发表于 09-28 11:53
