密钥协商(ArkTS)
以协商密钥类型为X25519 256,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。
开发步骤
生成密钥
设备A、设备B各自生成一个非对称密钥,具体请参考[密钥生成]或[密钥导入]。
密钥生成时,可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥协商出的密钥是否由HUKS管理。
- 当TAG设置为HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥协商出的密钥,由HUKS管理,可保证协商密钥全生命周期不出安全环境。
- 当TAG设置为HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥协商出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
- 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥协商出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续协商时再选择使用何种方式保护密钥。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导出密钥
设备A、B导出非对称密钥对的公钥材料。
密钥协商
设备A、B分别基于本端私钥和对端设备的公钥,协商出共享密钥。
密钥协商时,可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识协商得到的密钥是否由HUKS管理。
生成 | 协商 | 规格 |
HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | 密钥由HUKS管理 |
HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | 密钥返回给调用方管理 |
未指定TAG具体值 | HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | 密钥由HUKS管理 |
未指定TAG具体值 | HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | 密钥返回给调用方管理 |
未指定TAG具体值HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 未指定TAG具体值 | 密钥返回给调用方管理 |
注:协商时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
删除密钥
当密钥废弃不用时,设备A、B均需要删除密钥。
下面分别以X25519 与 DH密钥为例,进行协商。
*以下以X25519 256密钥的Promise操作使用为例
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
* 确定密钥别名和封装密钥属性参数集
let srcKeyAliasFirst = "AgreeX25519KeyFirstAlias";
let srcKeyAliasSecond = "AgreeX25519KeySecondAlias";
let agreeX25519InData = 'AgreeX25519TestIndata';
let finishOutData: Uint8Array;
let handle: number;
let exportKey: Uint8Array;
let exportKeyFirst: Uint8Array;
let exportKeySecond: Uint8Array;
/* 集成生成密钥参数集 */
let properties: Array< huks.HuksParam > = [{
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM,
value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_X25519,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PURPOSE,
value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_AGREE,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE,
value: huks.HuksKeySize.HUKS_CURVE25519_KEY_SIZE_256,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DIGEST,
value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_NONE,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PADDING,
value: huks.HuksKeyPadding.HUKS_PADDING_NONE,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
value: huks.HuksCipherMode.HUKS_MODE_CBC,
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
value: huks.HuksKeyStorageType.HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS,
let HuksOptions: huks.HuksOptions = {
properties: properties,
inData: new Uint8Array(new Array())
/* 集成第一个协商参数集 */
const finishProperties: Array< huks.HuksParam > = [{
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_IS_KEY_ALIAS,
value: true
value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_AES,
value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256,
value:
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT |
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT,
value: huks.HuksCipherMode.HUKS_MODE_ECB,
let finishOptionsFirst: huks.HuksOptions = {
properties: [
...finishProperties, {
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
value: StringToUint8Array(srcKeyAliasFirst + 'final'),
inData: StringToUint8Array(agreeX25519InData)
/* 集成第二个协商参数集 */
let finishOptionsSecond: huks.HuksOptions = {
properties: [
value: StringToUint8Array(srcKeyAliasSecond + 'final'),
function StringToUint8Array(str: string) {
let arr: number[] = new Array();
for (let i = 0, j = str.length; i < j; ++i) {
arr.push(str.charCodeAt(i));
return new Uint8Array(arr);
class throwObject {
isThrow: boolean = false
/* 生成密钥 */
function generateKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
return new Promise< void >((resolve, reject) = > {
try {
huks.generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
throwObject.isThrow = true;
throw (error as Error);
/* 调用generateKeyItem生成密钥 */
async function publicGenKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise generateKeyItem`);
let throwObject: throwObject = { isThrow: false };
try {
await generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: generateKeyItem success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
.catch((error: Error) = > {
if (throwObject.isThrow) {
} else {
console.error(`promise: generateKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: generateKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
/*初始化密钥会话接口,并获取一个句柄(必选)和挑战值(可选)*/
function initSession(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
return new Promise< huks.HuksSessionHandle >((resolve, reject) = > {
try {
huks.initSession(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
/*调用initSession获取handle*/
async function publicInitFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise doInit`);
try {
await initSession(keyAlias, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: doInit success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
handle = data.handle;
} else {
console.error(`promise: doInit failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: doInit input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
/* 分段添加密钥操作的数据并进行相应的密钥操作,输出处理数据 */
function updateSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
return new Promise< huks.HuksReturnResult >((resolve, reject) = > {
try {
huks.updateSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
/* 调用updateSession进行协商操作 */
async function publicUpdateFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise doUpdate`);
try {
await updateSession(handle, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: doUpdate success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
} else {
console.error(`promise: doUpdate failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: doUpdate input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
/* 结束密钥会话并进行相应的密钥操作,输出处理数据 */
function finishSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
try {
huks.finishSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
/* 调用finishSession结束操作 */
async function publicFinishFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise doFinish`);
try {
await finishSession(handle, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
finishOutData = data.outData as Uint8Array;
console.info(`promise: doFinish success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
} else {
console.error(`promise: doFinish failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: doFinish input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
/* 导出密钥 */
function exportKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
try {
huks.exportKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
/* 调用exportKeyItem导出公钥操作 */
async function publicExportKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise export`);
try {
await exportKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: exportKeyItem success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
exportKey = data.outData as Uint8Array;
} else {
console.error(`promise: exportKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: exportKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
/* 删除密钥操作 */
function deleteKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
try {
huks.deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
/* 调用deleteKeyItem删除密钥操作 */
async function publicDeleteKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise deleteKeyItem`);
try {
await deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: deleteKeyItem key success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
} else {
console.error(`promise: deleteKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: deleteKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
async function testAgree() {
/* 1.确定密钥别名并集成并集成要参数集 A设备:srcKeyAliasFirst B设备:srcKeyAliasSecond*/
/* 2.设备A生成密钥 */
await publicGenKeyFunc(srcKeyAliasFirst, HuksOptions);
/* 3.设备B生成密钥 */
await publicGenKeyFunc(srcKeyAliasSecond, HuksOptions);
/* 4.设备A、B导出非对称密钥的公钥 */
await publicExportKeyFunc(srcKeyAliasFirst, HuksOptions);
exportKeyFirst = exportKey;
await publicExportKeyFunc(srcKeyAliasSecond, HuksOptions);
exportKeySecond = exportKey;
/* 5.对第一个密钥进行协商(三段式)*/
await publicInitFunc(srcKeyAliasFirst, HuksOptions);
HuksOptions.inData = exportKeySecond;
await publicUpdateFunc(handle, HuksOptions);
await publicFinishFunc(handle, finishOptionsFirst);
/* 5.对第二个密钥进行协商(三段式) */
await publicInitFunc(srcKeyAliasSecond, HuksOptions);
HuksOptions.inData = exportKeyFirst;
await publicFinishFunc(handle, finishOptionsSecond);
/* 6.设备A、B删除密钥 */
await publicDeleteKeyFunc(srcKeyAliasFirst, HuksOptions);
await publicDeleteKeyFunc(srcKeyAliasSecond, HuksOptions);
下面以DH密钥协商为例
*以下以 DH密钥的Promise操作使用为例
let arr: number[] = []
function Uint8ArrayToBigInt(arr: Uint8Array): bigint {
let i = 0
const byteMax: bigint = BigInt('0x100')
let result: bigint = BigInt('0')
while (i < arr.length) {
result = result * byteMax
result = result + BigInt(arr[i])
i += 1
return result
const dhAgree: Array< huks.HuksParam > = [{
value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_DH,
const dh2048Agree: Array< huks.HuksParam > = [
...dhAgree, {
value: huks.HuksKeySize.HUKS_DH_KEY_SIZE_2048,
const dhGenOptions: huks.HuksOptions = {
properties: dh2048Agree,
inData: new Uint8Array([])
const emptyOptions: huks.HuksOptions = {
properties: [],
async function HuksDhAgreeExportKey(keyAlias: string,
peerPubKey: huks.HuksReturnResult): Promise< huks.HuksReturnResult > {
const initHandle = await huks.initSession(keyAlias, dhGenOptions)
const dhAgreeUpdateBobPubKey: huks.HuksOptions = {
properties: [
...dh2048Agree, {
value: huks.HuksKeyStorageType.HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED,
inData: peerPubKey.outData
await huks.updateSession(initHandle.handle, dhAgreeUpdateBobPubKey)
return await huks.finishSession(initHandle.handle, emptyOptions)
async function HuksDhAgreeExportTest(
aliasA: string, aliasB: string,
pubKeyA: huks.HuksReturnResult, pubKeyB: huks.HuksReturnResult) {
const agreedKeyFromAlice = await HuksDhAgreeExportKey(aliasA, pubKeyB)
console.info(`ok! agreedKeyFromAlice export is 0x${Uint8ArrayToBigInt(agreedKeyFromAlice.outData).toString(16)}`)
const agreedKeyFromBob = await HuksDhAgreeExportKey(aliasB, pubKeyA)
console.info(`ok! agreedKeyFromBob export is 0x${Uint8ArrayToBigInt(agreedKeyFromBob.outData).toString(16)}`)
async function HuksDhAgreeInHuks(keyAlias: string, peerPubKey: huks.HuksReturnResult,
aliasAgreedKey: string): Promise< huks.HuksReturnResult > {
const onlyUsedInHuks: Array< huks.HuksParam > = [{
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_STORAGE_FLAG,
const dhAgreeInit: huks.HuksOptions = {
properties: [
...dhAgree,
{ tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE, value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256, },
...onlyUsedInHuks],
const dhAgreeFinishParams: Array< huks.HuksParam > = [
...onlyUsedInHuks,
{ tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_IS_KEY_ALIAS, value: true },
{ tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM, value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_AES },
{ tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE, value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256 },
value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT | huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
const handle = await huks.initSession(keyAlias, dhAgreeInit)
const dhAgreeUpdatePubKey: huks.HuksOptions = {
properties: [...dhAgree, ...onlyUsedInHuks],
await huks.updateSession(handle.handle, dhAgreeUpdatePubKey)
const dhAgreeAliceFinnish: huks.HuksOptions = {
properties: [...dhAgreeFinishParams, {
tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_ALIAS, value: StringToUint8Array(aliasAgreedKey)
}], inData: new Uint8Array([])
return await huks.finishSession(handle.handle, dhAgreeAliceFinnish)
async function HuksDhAgreeInHuksTest(
pubKeyA: huks.HuksReturnResult, pubKeyB: huks.HuksReturnResult,
aliasAgreedKeyFromA: string, aliasAgreedKeyFromB: string) {
const finishAliceResult = await HuksDhAgreeInHuks(aliasA, pubKeyB, aliasAgreedKeyFromA)
console.info(`ok! finishAliceResult in huks is 0x${Uint8ArrayToBigInt(finishAliceResult.outData).toString(16)}`)
const aliceAgreedExist = await huks.isKeyItemExist(aliasAgreedKeyFromA, emptyOptions)
console.info(`ok! aliceAgreedExist in huks is ${aliceAgreedExist}`)
const finishBobResult = await HuksDhAgreeInHuks(aliasB, pubKeyA, aliasAgreedKeyFromB)
console.info(`ok! finishBobResult in huks is 0x${Uint8ArrayToBigInt(finishBobResult.outData).toString(16)}`)
const bobAgreedExist = await huks.isKeyItemExist(aliasAgreedKeyFromB, emptyOptions)
console.info(`ok! bobAgreedExist in huks is ${bobAgreedExist}`)
await huks.deleteKeyItem(aliasAgreedKeyFromA, emptyOptions)
await huks.deleteKeyItem(aliasAgreedKeyFromB, emptyOptions)
export default async function HuksDhAgreeTest() {
const aliasAlice = 'alice'
const aliasBob = 'bob'
/* 调用generateKeyItem生成别名为alice与bob的两个密钥 */
await huks.generateKeyItem(aliasAlice, dhGenOptions)
await huks.generateKeyItem(aliasBob, dhGenOptions)
/* 导出非对称密钥alice与bob的的公钥 */
const pubKeyAlice = await huks.exportKeyItem(aliasAlice, emptyOptions)
const pubKeyBob = await huks.exportKeyItem(aliasBob, emptyOptions)
/* 开始协商,协商生成的密钥返回给业务管理 */
await HuksDhAgreeExportTest(aliasAlice, aliasBob, pubKeyAlice, pubKeyBob)
/* 开始协商,协商生成的密钥由HUKS管理 */
await HuksDhAgreeInHuksTest(aliasAlice, aliasBob, pubKeyAlice, pubKeyBob, 'agreedKeyFromAlice', 'agreedKeyFromBob')
await huks.deleteKeyItem(aliasAlice, emptyOptions)
await huks.deleteKeyItem(aliasBob, emptyOptions)
举报投诉
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥证明介绍及算法规格
HUKS为密钥提供合法性证明能力,主要应用于非对称密钥的公钥的证明。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
