影驰黑金BG-550L作为影驰最新一代主流产品,额定功率为550W,80PLUS铜牌标准ATX电源,符合Intel ATX12V 2.3设计规范,支持115V-264宽幅电压。同样方案的还有BG-450L电源,黑金BG-550L采用主动式PFC的设计,支持115V-240V输入电压,而组合输出功率达到了500W,可以轻松驾驭次旗舰显卡。黑金BG-550L是一款半模设计的电源,原生有24Pin+8Pin的设计,而模组线分别支持5个SATA,3个IDE,以及两个6+2Pin接口。黑金BG-550L是一款半模组化的接口,带有4个IDE与两个PCI-E模组接口,为何标识部分是采用英文?这个对于我这个英文不好的小标有点难以理解。
无论是原生线材还是模组线材,影驰都为黑金BG-550L电源的咸菜套上了红黑间纹的蛇网,这个是防止线材缠绕,方便用户的理线。线材使用的参数;80°C/330V/18AWG,黑金BG-550L电源除了保持以往的半模组线材设计以外,还赠送短线设计的IDE/SATA+PCI-E模组线材,满足任何ATX/ITX用户的需求,方便了用户。
黑金BG-550L采用14cm风扇设计,规格wield12V/2.5A,是把低转速静音风扇,而小挡片的作用是让风流更为集中,加强电源内部散热效果。
黑金BG-550L为主动PFC+双管正激+3.3V单磁放大的设计,是主流级500W左右电源中较为常见的方案
PCB的做工还是不错的,比较合理的布局,不过二次测部分有手势加焊的痕迹。
一级EMI较为完整,2个Y电容与1个X电容直接AC接头上,而本来X电容上的泄放电阻用新型的IC代替。
耳机EMI相当完整;2个模电感,MOV压敏电阻,2个X电容,2个Y电容,以及红色的方型保险丝(规格为350V/6.3A)
整流桥型号为GBU8J(600V/8A),只可惜整流桥并未单独加装散热器,而PCB上还余留了另外一块整流桥的位置,可以并料组成规格更高的整流桥模块。
来看一下主电容还有PFC电感。
PFC主开关管(1)与双管正激的主开关(2个)同采用GPT18N50DC原件,规格为500V/18A
给PFC二极管一个特写,仙童RHRP1560,600V/15A
两个变压器
5Vsb的待机电路
主控IC为CU6808X
二次侧
线材的末端处理还是不错的,带热缩管包裹,减免了DIY的工作量
组模版
总结一下;影驰黑金BG-550L整体来说还是不错的,主动PFC+双管正激+单磁放大这种方案比较成熟,同时也能够保证过有着不错的转换效率,其次电源的14CM风扇相信能够带来比较不错的静音表现,最后是电源线材比较有心思,提供了足够长足够多的线材的同时,还能有效短线才来更好兼容ITX平台。
影驰黑金BG-550L电源测试
测试仍然按照我们的电源评测体系的比例进行加载,对于每一个项目测试的参数以及意义。
均衡测试数据汇总,其中PF值为230Vac下测得
转换效率为230Vac下测得
风扇转速
风扇转速的测试室温为29℃。影驰黑金BG-550L的风扇起转速度为700RPM,半载在1200RPM左右的水平,满载为1400RPM。
待机效率
按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测试体系开始增加了2档待机电流测试,以适应对5Vsb日渐增长的需求。
5Vsb功耗及效率
空载纯待机是指电源接通AC而不开机的状态,影驰黑金BG-550L在空载不开机状态消耗0.30W,100mA、250mA和1A的输出效率表现都很优秀。
电压稳定性:9.29分(满分15)
影驰黑金BG-550L在均衡负载的电压稳定性、转换效率、待机转换效率以及满载纹波方面的表现都不错,交叉负载性能虽然稍弱,但相对于同等瓦数的单磁电源还算是比较好的。
唯一有缺憾的就是保持时间项目,PG时间没有达到我们的要求,从拆解来看,550W的电源用到330μF的主电容,平均0.6μF/W,比一些只有 0.5μF/W的产品要略高,但PG时间没有达到我的预期,所以厂家应该在电路方面进行调整。最后则是做工部分,线材末端使用热缩管进行绝缘处理,还有部分金属线材裸露没有完全包覆,这同样也是可以改善的。
电源管理
115文章
6180浏览量
144458 -
PFC
47文章
972浏览量
106049 -
BG550L
1浏览量
4055
