今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。
MECTP-100P互感器综合测试仪特点:
★ 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
★ 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
★ 基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达30KV的CT测试。
★ 界面友好美观,全中文图形界面。
★ 装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
★ 测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
★ 易于携带,装置重量<9kg。
电流互感器试验
在参数界面,用 旋转鼠标切换光标到互感器类型栏,选择互感器类型为电流互感器。
试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。
第二步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
参数设置
参数设置步骤如下:
用 旋转鼠标 切换光标到要设置的参数位置。
(1)线路号、相别、CT编号、绕组号:可输入字母和数字,默认保存的报告文件名为“CT_线路号_相别_CT编号_绕组号.”。
(2)额定二次电流:电流互感器二次侧的额定电流,一般为1A和5A。
(3)级别:被测绕组的级别,对于CT,有P、TPY、计量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电流:一般可设为额定二次电流值,对于TPY级CT,一般可设为2倍的额定二次电流值。对于P级CT,假设其为5P40,额定二次电流为1A,那么最大测试电流应设1A;假设其为10P15,额定二次电流为5A,那么最大测试电流应设5A。
如果用户希望看到以下结果,需要准确设置扩展参数,否则可以跳过这一步,(建议用户设置)。
(1)匝比误差、比值差和相位差
(2)准确计算的极限电动势及其对应的复合误差
(3)实测的准确限制系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数
(4)实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数
对于不同级别的CT,扩展参数的设置也不同,见表2.2。
试验结果
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3602浏览量
54443 -
互感器
12文章
755浏览量
38390
