智能指纹锁的核心部件:主板、离合器、指纹采集器、密码技术、微处理器(CPU)、智能应急钥匙。作为指纹锁来说,重要的应该是指纹芯片。指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁的本质无非是安全、便捷、时尚三个方面。
由工采电子代理山景推出的国产指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
指纹芯片 - P1032BF1
P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V至5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式POR、LVD、WDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,1到30MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
指纹芯片 - P1032BF1特点:
核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
128K字节存储器
嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源
嵌入式POR、LVD、WDG
32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器
系统PLL的1到30MHz时钟输入
1至30MHz时钟输入系统锁相环
内部48MHz工厂修整RC
低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源
5通道12位SAR ADC
调试模式:Serial Wire Debug(SWD)
具备中断能力的22个I/O端口
上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
单片机
6018文章
44281浏览量
627114 -
指纹锁
1文章
177浏览量
19992 -
指纹芯片
2文章
46浏览量
16832
Cortex-M3芯片有哪些
Cortex-M3芯片怎么样
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU数据手册
![集成电源管理的超低功耗<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> MCU数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Dat
![MAX32552: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Data Sheet MAX32552: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Dat](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Dat
![MAX32561: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Data Sheet MAX32561: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Dat](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
ARM Cortex-M3定义指南
Cortex-M3权威指南
GD32F10x Arm Cortex-M3 32-bit MCU用户手册
![GD32F10x <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> 32-bit MCU用户手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MM32L3xxo产品手册:32位基于ARM Cortex-M3核心的微控制器
![MM32L<b class='flag-5'>3</b>xxo产品手册:32位基于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>核心的微控制器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
