今年,我国南方各地陆陆续续出现暴雨洪涝等灾害,武汉更是已封堵了50座沿江闸口,搭设防汛哨棚146个来检测洪水,全市累计出动巡堤查险人员共9746人次。
但光靠哨兵巡检是远远不够的。人工巡检的模式效率不足,尤其是在洪水来临前夕这样的关键时刻,效率一定是重中之重。除此之外,这样的汛期对于巡检人员的安全也是一大威胁。
利用无人机搭载吊舱后巡飞检查可以有效弥补人工巡检的不足。无人机机动灵活的特点可以去到很多人工无法到达的区域,通过高清摄像头以及相应的测量仪器进行远距离测量,同时保存相应的视频、检测数据便于存储分析。
这个工作中,吊舱的作用很关键。光电吊舱能够实现远距离成像,同时一些吊舱还可以搭载高性能的AI图像处理板,对目标区域进行AI图像识别分析,帮助操控人员进行智能巡检。
慧视光电开发的VIZ-100T三轴三光目标定位吊舱,集成了10倍光学变倍可见光相机,640×512高分辨率红外相机,最远测程1.2km半导体激光测距机,以及三轴高稳定精度平台框架,进行远距离采集图像,对兴趣点目标进行定位,然后实时输出1080P全高清视频可见光、红外视频。在进行长江水位巡检时,能够在这样的特殊时期实现昼夜巡检。
参数指标
型号 | VIZ-100T |
红外热像仪 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
探测器分辨率 | 640×512 |
镜头焦距 | 25mm |
视场角 | 17.5°×14°(±5%) |
伪彩 | 6种 |
数字变倍 | 1~4× |
可见光相机 | |
分辨率 | 1920×1080 |
镜头焦距 | 5.1mm~51mm |
水平视场角 | 54°×31°~4.9°×4.0°(±5%) |
光学变倍 | 10倍 |
激光测距机 | |
波长 | 905nm |
最大测程 | ≥1.2km |
测距精度 | ≤2m |
伺服平台 | |
方位转角 | 360°×n |
俯仰转角 | -115°~+90°(向上为正) |
横滚转角 | -40°~+40° |
稳定精度 | ≤0.1mrad(1σ) |
框架角精度 | ≤0.3°(1σ) |
系统参数 | |
供电电压 | 直流 +20V~+36V |
功率 | 稳定功耗:≤30W |
重量 | ≤700g |
体积 | 131mm×115mm×200mm |
快拆接口 | 有 |
控制接口 | RS422/TTL/百兆网 |
同步422/百兆网 | |
存储接口 | TF卡/128G |
环境适应性 | |
工作温度 | -20℃~+60℃(-40℃可选) |
存储温度 | -40℃~+60℃ |
防雨 | 可在小、中雨中飞行 |
半导体
339文章
31203浏览量
266368 -
激光
21文章
3705浏览量
69809 -
红外相机
49浏览量
8711
凯茉锐电子|热成像机芯KC-2R06C-9:无人机吊舱的“全天候感知核心”
氧化钒探测器:无人机吊舱红外热成像系统的革新之选
HDMI编码板CM2004SH与索尼FCB-EW9500H:驱动无人机光电吊舱技术与应用双升级
索尼FCB-CR8530超分辨率变焦:无人机光电吊舱的“视觉增强引擎”
小型激光测距模块2000米精度1米无人机光电吊舱专用
无人机智能巡检系统助力智慧城市建设与低空经济发展
索尼FCB-CR8530一体化机芯在无人机光电吊舱中的关键作用
Vicor电源模块在高空长航时无人机的应用
翼辉信息DUP产品如何助力无人机完成智能化飞行
科普|无人机反制枪介绍
无人机群激光通信新纪元
低空物流:无人机开启未来配送新篇章
重量仅70克迷你变焦模组——腾龙MP3010M-EV,光电吊舱领域的革新突破
高灵敏度热成像机芯:无人机全天候作业利器
使用 Betaflight 和树莓派实现 FPV 无人机自主飞行!
无人机搭载吊舱巡航长江 助力水位警戒监视
