CT PT分析仪的试验连线——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-07-10 10:35 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8302 CT PT分析仪
MOEORW-8302 CT PT分析仪的试验连线:
1、CT二次负荷
在进行CT二次负荷测量时请按照图3.1连接CTPT分析仪和被测CT
具体接线步骤和说明如下:
1)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
2)将按照图3.1所示,断开CT二次侧和二次回路的连接
3)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至二次负荷一侧,参见图3.1
4)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至二次负荷的另一侧
5)为了消除接触电阻的影响,在连接CT分析仪的端子时,CT二次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.2。
注意:在进行CT二次负荷测量时,必须要断开被测CT二次侧与负载的连接,否则测量的结果将是CT二次侧与二次负荷的并联阻抗,这将导致仪器获得错误的试验结果。并且在进行二次负荷测量时仪器不进行退磁处理,因此如果CT二次侧未断开将会导致CT进入饱和状态。
2、CT分析,变比,极性试验接线图
在进行CT分析,变比或极性试验时请按照图3.3连接CTPT分析仪和被测CT,这三个试验项目的接线方式是一致的
具体接线步骤和说明如下:
1)断开电力线与CT一次侧的连接,未接地的电力线较长,会给CT一次侧的测量引入较大干扰,参见图3.4。
3)将CT一次侧一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子
4)将CT一次侧另一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧红色端子
5)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
6)将按照图3.3所示,断开被测CT二次侧和二次负荷的连接
7)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至CT二次侧的一端,参见图3.3
8)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至CT二次侧另一端
9)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
注意:在对变比值相同的多绕组电流互感器进行CT分析或CT比差角差测试时,没有测试的二次绕组应全部短接,否则测试误差将会偏大
例如同时含有测量0.5级,保护10P10,暂态TPY三个绕组的2000/1的CT,进行0.5级绕组的比差角差测量时应按照图3.4.1进行接线
3、CT线圈电阻测量接线图
在测量CT线圈的直流电阻时,请按照图3.5连接仪器和被测CT。
2)按照图3.5所示,断开被测CT二次侧和二次负荷的连接
3)将CPTT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至CT二次侧的一端,参见图3.5
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至CT二次侧另一端
5)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
4、PT二次负荷
在进行PT二次负荷测量时请按照图3.6连接CTPT分析仪和被测PT
具体接线步骤和说明如下:
2)将按照图3.6所示,断开PT二次侧和二次回路的连接
3)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至二次负荷的一端,参见图3.6
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至二次负荷的另一端
5)为了消除接触电阻的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.2。
5、PT线圈电阻测量接线图
在测量PT线圈的直流电阻时,请按照图3.7连接仪器和被测PT。
2)按照图3.7所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接,或是断开PT一次侧与PT一次线路的连接
3)将CPTT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至PT二次侧(或PT一次侧)的一端,参见图3.7
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至PT二次侧(或PT一次侧)另一端
6、PT匝数比,极性试验接线图
在进行PT变比或极性试验时请按照图3.9连接CTPT分析仪和被测PT,这两个试验项目的接线方式是一致的
具体接线步骤和说明如下:
图3.9 PT变比与极性试验接线图
1)将PT二次侧的一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子
2)将PT二次侧另一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧红色端子
3)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
4)将按照图3.9所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接
5)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至PT一次侧的一端,参见图3.9
6)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至PT一次侧另一端
7)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
7、PT励磁试验接线图
在进行PT励磁试验时请按照图3.10连接CTPT分析仪和被测PT。
执行PT励磁试验时,需要外接PT励磁试验模块,以防止发生高频振荡,造成测试结果的电流过大
具体接线步骤和说明如下:
1)将PT二次侧的一端连接至CTPT分析仪CT二次侧/PT一次侧黑色端子
2)将PT二次侧另一端连接至CTPT分析仪CT二次侧/PT一次侧红色端子
3)将PT励磁模块的黄色/黑色线连接至分析仪的功率输出
4)将PT二次侧的一端连接至PT励磁模块的红色插座
5)将PT二次侧的另外一端连接至PT励磁模块的黑色插座
6)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
7)将按照图3.10所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接
8)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
注意:PT励磁试验完成后,PT一次侧可能有高压残留,一定要对PT一次侧进行放电,否则将一次侧再连接到仪器时,可能造成仪器损耗
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 分析仪
  • 电流互感器
    功率分析仪选型_功率分析仪功能
    功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数,并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来。选择合适的功率
    的头像 发表于 01-28 14:49 261次阅读
    电能质量分析仪电力监测中的应用
    电能质量分析仪电力监测中具有广泛的应用,以下是对其在电力监测中应用的介绍: 一、实时监测与分析 电能质量分析仪能够实时监测
    的头像 发表于 01-08 10:03 303次阅读
    电量记录分析仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MOEORW-7105P电量记录分析仪,集电气试验、故障录波、监测功能于一体,具备先进数据处理能力,可用于电力系统各环节稳态测量和暂态记录分析,支持远程操作。
    的头像 发表于 09-03 09:55 366次阅读
    电量记录<b class='flag-5'>分析仪</b>操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电量记录分析仪WFLC-VI操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出WFLC-VI电量记录分析仪,用于电力系统瞬态信号记录,支持多种试验模板,具备图形分析、组合运算等功能,可生成WORD/EXCEL报告,满足
    的头像 发表于 08-29 09:37 441次阅读
    电量记录<b class='flag-5'>分析仪</b>WFLC-VI操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    接地导通——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地导通MOEORW-1019D。  武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 MOEORW-1019D 接地导通产品简介
    的头像 发表于 08-07 09:10 262次阅读
    接地导通<b class='flag-5'>仪</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    SF6气体分解物分析仪如何测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-M4 SF6气体分解物分析仪。 MOEORW-M4 SF6气体分解物分析仪的测量: 仪器自检 仪器开机后自动开始5分钟倒计时校准 样气流量调节
    的头像 发表于 07-24 09:29 390次阅读
    SF6气体分解物<b class='flag-5'>分析仪</b>如何测量——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    便携式电能质量分析仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪。 MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪结构外观: 仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有
    的头像 发表于 07-17 09:29 434次阅读
    便携式电能质量<b class='flag-5'>分析仪</b>使用方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    手持式电能质量分析仪的测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪。 MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪使用方法: 使用方法   测试配有一条四芯的电压测试线、
    的头像 发表于 07-17 09:12 401次阅读
    手持式电能质量<b class='flag-5'>分析仪</b>的测量——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    互感器校验检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验检定装置。 1、检定互感器校验接线方法: MEHGJ-1006 互感器校验检定装置使用指南: 1、测试功
    的头像 发表于 07-12 09:11 618次阅读
    互感器校验<b class='flag-5'>仪</b>检定装置的<b class='flag-5'>试验</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    互感器综合测试的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试。 MECTP-100P互感器综合测试特点: ★ 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)
    的头像 发表于 07-10 09:19 449次阅读
    互感器综合测试<b class='flag-5'>仪</b>的电流<b class='flag-5'>试验</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    GIS接触网络阻抗分析仪测试步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHK-600GT GIS接触网络阻抗分析仪。 MEHK-600GT GIS接触网络阻抗分析仪模式测试步骤: 1、单间隔检修方式 (1) 确定间隔内部母线
    的头像 发表于 06-24 09:13 632次阅读
    GIS接触网络阻抗<b class='flag-5'>分析仪</b>测试步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    介电响应分析仪如何测试——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJT-2000介电响应分析仪。 MEJT-2000介电响应分析仪测试步骤: 1、接线提示 打开MEJT-2000配套APP,在保存配置界面中,根据
    的头像 发表于 06-19 09:34 367次阅读
    介电响应<b class='flag-5'>分析仪</b>如何测试——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    二次回路多点接地故障查找装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找装置的构成: 本装置由分析仪、探测仪和信号采集
    的头像 发表于 06-11 10:12 538次阅读
    二次回路多点接地故障查找<b class='flag-5'>仪</b>装置构成及原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    CT分析仪试验运行流程——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEVA-I CT分析仪。 MEVA-I CT分析仪试验
    的头像 发表于 05-22 09:55 546次阅读
    <b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>试验</b>运行流程——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器电磁测试分析仪目的及意义——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEPC-20变压器电磁测试分析仪 。 MEPC-20变压器电磁测试分析仪用途: 主要用于在线检测变压器、互感器中性点直流电流分量,分辨出从大地进入变压器
    的头像 发表于 05-09 10:08 409次阅读
    变压器电磁测试<b class='flag-5'>分析仪</b>目的及意义——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
