应用场景:
在系统集成环境中,客户需要模拟与航电各子系统非总线信号交联关系的模拟量、离散量、同步器、频率量、RS232/422/485、1553B、CAN、ARINC429、1394B、TCP/UDP、FC、AFDX、Rapid IO、LVDT/RVDT、LVDS、HB6096等状态信号,以实现对航电各子系统的功能、接口以及交联关系的验证。
原有的测试结构如下图:
问题和难点01PXI仪器到信号转接适配箱电缆均为定制组件,生产周期长,类型多无法统一,后期增配板卡均需要定制电缆;
02信号转接适配箱内完成信号跳线,转接适配,信号规划等工作,面板定制航插接口,遇到故障出现,信号适配箱体拆卸不便,电路维护工作繁琐;
03信号转接箱为定制类产品,航插连接器布局固定,但测试任务往往出现临时性的信号变化、信号增配、测试规划,此时增加或变动航插连接器,测试任务的周期都会被拉长,测试成本及测试便捷性大打折扣。
解决方案:
使用大规模模块化25槽位测试接口及PXI板卡适配电缆将PXI仪器信号引出为标准面板,信号引脚均有序号定义。
25槽ITA信号适配箱替代传统信号转接箱,模块化的F系列高密连接器替代航插连接器,25槽ITA信号适配箱内完成PXI板卡信号到F2高密连接器之间信号调理、阻抗匹配、电平转换、信号连线等等功能任务。
方案优势设备端01PXI仪器信号通过电缆引出,在25槽位的接口上做矩阵分布,利于设备信号资源管理规整;02设备采用PXI板卡线缆组件,保护了脆弱的PXI板卡端口;03大规模互连接口循环插拔寿命超过20000次,针对所有的功能测试,保障了测试仪器和被测物之间的可靠连接;0425槽ITA信号适配箱替代传统信号转接箱,允许从测试机架上接口平台快速切换断开,方便运输或维护;05适配箱采用盖板设计,允许打开面板,方便维护内部线缆与调试;被测物端
适配箱面板 采用模块化F2高密连接器,代替航插连接器
01支持两个独立模块,最高320通道信号针脚,多类可拆卸模块兼容混合数字、模拟、射频、光纤、高电流等信号, 转接更灵活;03插头连接器部分,允许快速拆卸后壳结构,方便维护内部线缆;03插头采用半转啮合机构,轻松省力切换,超过10000次循环寿命,保障可靠连接。
测试
8文章
4913浏览量
125910 -
航电
4浏览量
6528 -
总线信号
8浏览量
1404
