在材料的介电常数测试中低频测试,网络分析仪的测试方法很难达到更低的频率,一般网络分析仪测试介电常数的方式最低只能测到100MHz,如果我们想知道低频的介电常数就没有办法,而且网络分析仪测试时成本非常高,夹具尤其贵。
今天给大家介绍另一种仪器测试介电常数的仪器,就是阻抗分析仪,阻抗分析仪最低频可以测到20Hz甚至更低,本套方案需要使用同惠阻抗分析仪TH2851以及 TH26077夹具进行测试。
阻抗分析仪测试介电常数方法为平行板测试法
使用此方法可以直接在夹具上读出材料厚度,此夹具可以测试的参数有电容(C)、耗损因数(D)、介电常数(εr', εr'')
测试原理如下:
介电常数公式
介电常数分析软件
该软件为选件,开通后在TH2851界面直接选择对应的参数即可,分别可以单测、列表扫描、曲线扫描,下图为曲线扫描界面。
举报投诉
阻抗分析仪
2文章
95浏览量
10821 -
介电常数
1文章
95浏览量
18346
变介电常数型电容传感器的主要优点
电容传感器是一种利用电容原理来测量物理量变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、医疗设备、环境监测等领域。电容传感器的工作原理基于电容器的电容量与介电常数、极板面积和极板间距之间的关系。变介电常数型
变介电常数式电容传感器测量液位测量方法
变介电常数式电容传感器在液位测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来实现液位的精确测量。 一、传感器的结构与工作原理 1.1 传感器结构 变介电常数式电容液位
使用MD和MO/DFT计算相对介电常数
目的和方法
介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算
使用MD和MO/DFT计算相对介电常数
不同分子的相对介 电常数 计算 目的和方法 介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分
影响介电常数的因素有哪些?
这种方法是测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算出介电常数,其中 ε₀ 是真空介电常数,A 是电容器板的面积,d 是板间距离,C 是测得的电容。
发表于 02-25 11:00
•6528次阅读
相对介电常数和介电常数的关系
相对介电常数和介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数和
介电常数测定仪介绍
介电常数测定仪是一种用于测量介质损耗和介电常数的仪器,主要应用在科研单位、电厂、绝缘材料厂、材料科学、生物医学和环境科学等领域。DZ5001介电常数测定仪采用的是高频谐振法,通过通过测量介质材料
为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?
编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
低介电常数材料的失效分析
低介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
