数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-07-10 13:54 次阅读
SQL Server数据库数据恢复环境:
品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
SQL Server数据库故障:
存放SQL Server数据库的D盘分区容量不足,管理员在E盘中生成了一个.ndf的文件并且将数据库路径指向E盘继续使用。数据库继续运行一段时间后出现故障并报错,连接失效,SqlServer数据库无法附加查询。管理员多次尝试恢复数据库数据但是没有成功。
SQL Server数据库数据恢复过程:
1、将存储中所有磁盘编号后取出,经过硬件工程师的初步检测,没有发现有硬盘存在硬件故障,都可以正常识别。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、经过和管理员沟通以及初步检测,数据恢复工程师初步判断数据库报错的原因是D盘空间不足导致逻辑错误。
3、基于镜像文件对存储上的两组raid5磁盘阵列进行分析并重组,查看2组raid5阵列中的数据,将数据库文件备份出来并尝试附加数据库。数据库报错:“主数据库文件和次级数据库文件不匹配”。
4、查看.ndf文件的底层数据,发现该文件几乎没有任何数据。工程师将.mdf文件和.ndf文件之间的关联关系取消,单独使用.mdf文件附加数据库,依然报错:“日志文件(.ldf)和数据库文件(.mdf)不匹配”。
5、尝试无数据库附加操作,数据库可以附加但系统表有损坏,数据库依然无法正常使用。
6、尝试修复数据库系统表但是没有成功,数据表损坏严重,修复难度极大且效果难以保障。
7、数据恢复工程师将突破口放在数据库记录上,北亚企安数据恢复工程师编写一个小程序将数据库记录提取出来。根据数据库备份获取到该数据库的表结构并重构数据库表结构。然后将提取出来的数据库记录导入到新表。
8、经过数据恢复工程师和用户方的检测,数据库可以正常使用,查询的数据也没有发现问题。用户方认可数据恢复结果。
Tips:
合理分配数据库文件所在磁盘空间,及时清理垃圾数据,保证数据库的正常、安全运行。
  • 服务器
  • 数据恢复
  • SQL Server
    SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
    一块硬盘上存放的SqlServer数据库,windows server操作系统+NTFS文件系统。由于误操作导致分区损坏,需要恢复硬盘里的SqlServer
    的头像 发表于 01-09 11:15 40次阅读
    SqlServer<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。 虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 268次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    Oracle数据库数据恢复环境&故障: Oracle ASM磁盘组由4块磁盘组成。Oracle ASM磁盘组掉线 ,ASM实例不能mount。 Oracle数据库故障分析&
    的头像 发表于 10-28 11:26 168次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错数据恢复案例
    和data pump工具无法使用,查询告警日志并分析报错,确认发生上述错误的原因就是sysaux01.dbf文件损坏。由于该文件损坏,从数据库层面无法修复数据库。由于system和用户表空间
    的头像 发表于 10-17 13:20 248次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>打开<b class='flag-5'>报错</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,
    的头像 发表于 09-30 13:31 325次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>报错</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 419次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加
    的头像 发表于 09-20 11:46 374次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据
    的头像 发表于 07-26 11:27 410次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 某品牌r520服务器,服务器中有7块SAS硬盘,这7块硬盘组建了一组2盘raid1阵列和一组5盘raid5阵列,raid1阵列存储空间安装操作系统,raid5阵
    的头像 发表于 05-22 13:16 481次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>所在</b><b class='flag-5'>分区</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>不足</b>导致sqlserver故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Serve
    的头像 发表于 05-08 11:43 528次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该
    的头像 发表于 05-07 11:19 430次阅读
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障&
    的头像 发表于 04-23 14:48 423次阅读
    MongoDB<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    。存储空间LUN划分了两个逻辑分区。 服务器故障&初检: 由于未知原因,Sql Server数据库文件丢失,丢失
    的头像 发表于 04-11 15:38 922次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
    的头像 发表于 02-01 17:39 541次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
