密钥协商(C/C++)
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
生成密钥
设备A、设备B各自生成一个非对称密钥,具体请参考[密钥生成]或[密钥导入]。
密钥生成时,可指定参数,OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥协商出的密钥是否由HUKS管理。
- 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥协商出的密钥,由HUKS管理,可保证协商密钥全生命周期不出安全环境。
- 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥协商出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
- 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥协商出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续协商时再选择使用何种方式保护密钥。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导出密钥
设备A、B导出非对称密钥对的公钥材料。
密钥协商
设备A、B分别基于本端私钥和对端设备的公钥,协商出共享密钥。
密钥协商时,可指定参数OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识协商得到的密钥是否由HUKS管理。
生成 | 协商 | 规格 |
OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | 密钥由HUKS管理 |
OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | 密钥返回给调用方管理 |
未指定TAG具体值 | OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS | 密钥由HUKS管理 |
未指定TAG具体值 | OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED | 密钥返回给调用方管理 |
未指定TAG具体值 | 未指定TAG具体值HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 密钥返回给调用方管理 |
注:协商时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
删除密钥
当密钥废弃不用时,设备A、B均需要删除密钥
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
/* 初始化参数 */
OH_Huks_Result InitParamSet(
struct OH_Huks_ParamSet **paramSet,
const struct OH_Huks_Param *params,
uint32_t paramCount)
OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitParamSet(paramSet);
if (ret.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
return ret;
ret = OH_Huks_AddParams(*paramSet, params, paramCount);
OH_Huks_FreeParamSet(paramSet);
return ret;
ret = OH_Huks_BuildParamSet(paramSet);
return ret;
return ret;
static const uint32_t IV_SIZE = 16;
static uint8_t IV[IV_SIZE] = { 0 }; // this is a test value, for real use the iv should be different every time
static struct OH_Huks_Blob g_keyAliasFinal1001 = {
(uint32_t)strlen("HksECDHAgreeKeyAliasTest001_1_final"),
(uint8_t *)"HksECDHAgreeKeyAliasTest001_1_final"
/* 集成密钥参数集 */
static struct OH_Huks_Param g_genAgreeParams[] = {
.tag = OH_HUKS_TAG_ALGORITHM,
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_ECC
.tag = OH_HUKS_TAG_PURPOSE,
.uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_AGREE
.tag = OH_HUKS_TAG_KEY_SIZE,
.uint32Param = OH_HUKS_ECC_KEY_SIZE_256
.tag = OH_HUKS_TAG_DIGEST,
.uint32Param = OH_HUKS_DIGEST_NONE
static struct OH_Huks_Param g_agreeParamsInit01[] = {
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_ECDH
static struct OH_Huks_Param g_agreeParamsFinish01[] = {
.tag = OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
.uint32Param = OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_AES
.uint32Param = OH_HUKS_AES_KEY_SIZE_256
.tag = OH_HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
.blob = g_keyAliasFinal1001
.tag = OH_HUKS_TAG_PADDING,
.uint32Param = OH_HUKS_PADDING_NONE
.tag = OH_HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
.uint32Param = OH_HUKS_MODE_CBC
static struct OH_Huks_Blob g_keyAliasFinal2001 = {
(uint32_t)strlen("HksECDHAgreeKeyAliasTest001_2_final"),
(uint8_t *)"HksECDHAgreeKeyAliasTest001_2_final"
static struct OH_Huks_Param g_agreeParamsInit02[] = {
static struct OH_Huks_Param g_agreeParamsFinish02[] = {
.uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE
.blob = g_keyAliasFinal2001
static const uint32_t ECDH_COMMON_SIZE = 1024;
static struct OH_Huks_Blob g_keyAlias01001 = {
(uint32_t)strlen("HksECDHAgreeKeyAliasTest001_1"),
(uint8_t *)"HksECDHAgreeKeyAliasTest001_1"
static struct OH_Huks_Blob g_keyAlias02001 = {
(uint32_t)strlen("HksECDHAgreeKeyAliasTest001_2"),
(uint8_t *)"HksECDHAgreeKeyAliasTest001_2"
OH_Huks_Result MallocAndCheckBlobData(
struct OH_Huks_Blob *blob,
const uint32_t blobSize)
struct OH_Huks_Result ret;
ret.errorCode = OH_HUKS_SUCCESS;
blob- >data = (uint8_t *)malloc(blobSize);
if (blob- >data == NULL) {
ret.errorCode = OH_HUKS_ERR_CODE_INTERNAL_ERROR;
return ret;
/* 导出密钥 */
OH_Huks_Result HksEcdhAgreeExport(const struct OH_Huks_Blob *keyAlias1, const struct OH_Huks_Blob *keyAlias2,
struct OH_Huks_Blob *publicKey1, struct OH_Huks_Blob *publicKey2, const struct OH_Huks_ParamSet *genParamSet)
OH_Huks_Result ret = OH_Huks_ExportPublicKeyItem(keyAlias1, genParamSet, publicKey1);
return ret;
ret = OH_Huks_ExportPublicKeyItem(keyAlias2, genParamSet, publicKey2);
return ret;
return ret;
static const char *g_inData = "Hks_ECDH_Agree_Test_000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_string";
/* 协商密钥操作 */
OH_Huks_Result HksEcdhAgreeFinish(const struct OH_Huks_Blob *keyAlias, const struct OH_Huks_Blob *publicKey,
const struct OH_Huks_ParamSet *initParamSet, const struct OH_Huks_ParamSet *finishParamSet, struct OH_Huks_Blob *outData)
struct OH_Huks_Blob inData = {
(uint32_t)strlen(g_inData),
(uint8_t *)g_inData
uint8_t handleU[sizeof(uint64_t)] = {0};
struct OH_Huks_Blob handle = { sizeof(uint64_t), handleU };
OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitSession(keyAlias, initParamSet, &handle, nullptr);
return ret;
uint8_t outDataU[ECDH_COMMON_SIZE] = {0};
struct OH_Huks_Blob outDataUpdate = { ECDH_COMMON_SIZE, outDataU };
ret = OH_Huks_UpdateSession(&handle, initParamSet, publicKey, &outDataUpdate);
return ret;
ret = OH_Huks_FinishSession(&handle, finishParamSet, &inData, outData);
return ret;
return ret;
/* 协商密钥整体流程 */
static napi_value AgreeKey(napi_env env, napi_callback_info info)
struct OH_Huks_ParamSet *genParamSet = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *initParamSet01 = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *finishParamSet01 = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *initParamSet02 = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *finishParamSet02 = nullptr;
struct OH_Huks_Blob publicKey01 = { .size = OH_HUKS_ECC_KEY_SIZE_256, .data = nullptr };
struct OH_Huks_Blob publicKey02 = { .size = OH_HUKS_ECC_KEY_SIZE_256, .data = nullptr };
struct OH_Huks_Blob outData01 = { .size = ECDH_COMMON_SIZE, .data = nullptr };
struct OH_Huks_Blob outData02 = { .size = ECDH_COMMON_SIZE, .data = nullptr };
OH_Huks_Result ohResult;
do {
/* 1.确定密钥别名集成密钥参数集 */
ohResult = InitParamSet(&genParamSet, g_genAgreeParams, sizeof(g_genAgreeParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
if (ohResult.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
break;
ohResult = InitParamSet(&initParamSet01, g_agreeParamsInit01, sizeof(g_agreeParamsInit01) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
ohResult = InitParamSet(&finishParamSet01, g_agreeParamsFinish01,
sizeof(g_agreeParamsFinish01) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
ohResult = InitParamSet(&initParamSet02, g_agreeParamsInit02, sizeof(g_agreeParamsInit02) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
ohResult = InitParamSet(&finishParamSet02, g_agreeParamsFinish02,
sizeof(g_agreeParamsFinish02) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
/* 2.设备A生成密钥 */
ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&g_keyAlias01001, genParamSet, nullptr);
break;
/* 3.设备B生成密钥 */
ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&g_keyAlias02001, genParamSet, nullptr);
break;
ohResult = MallocAndCheckBlobData(&publicKey01, publicKey01.size);
break;
ohResult = MallocAndCheckBlobData(&publicKey02, publicKey02.size);
break;
/* 4.设备A、B导出公钥 */
ohResult = HksEcdhAgreeExport(&g_keyAlias01001, &g_keyAlias02001, &publicKey01, &publicKey02, genParamSet);
break;
ohResult = MallocAndCheckBlobData(&outData01, outData01.size);
break;
ohResult = MallocAndCheckBlobData(&outData02, outData02.size);
break;
/* 5.设备A协商密钥 */
ohResult = HksEcdhAgreeFinish(&g_keyAlias01001, &publicKey02, initParamSet01, finishParamSet01, &outData01);
break;
/* 5.设备B协商密钥 */
ohResult = HksEcdhAgreeFinish(&g_keyAlias02001, &publicKey01, initParamSet02, finishParamSet02, &outData02);
} while (0);
free(publicKey01.data);
free(publicKey02.data);
free(outData01.data);
free(outData02.data);
/* 6.设备A、B删除密钥 */
OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_keyAlias01001, genParamSet);
OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_keyAlias02001, genParamSet);
OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_keyAliasFinal1001, NULL);
OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_keyAliasFinal2001, NULL);
OH_Huks_FreeParamSet(&genParamSet);
OH_Huks_FreeParamSet(&initParamSet01);
OH_Huks_FreeParamSet(&finishParamSet01);
OH_Huks_FreeParamSet(&initParamSet02);
OH_Huks_FreeParamSet(&finishParamSet02);
napi_value ret;
napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
return ret;
举报投诉
C++
21文章
2084浏览量
73264 -
鸿蒙
56文章
2264浏览量
42451
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>导入介绍及算法规格](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/7C/wKgZomaH9CSAL-kiAADi0VyKdNE681.jpg)
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC C、C++
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 获取<b class='flag-5'>密钥</b>属性<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>C++</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/E0/wKgZomaWcSmAQSJrAACe0wV1Qmg721.png)
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>导出 <b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>C++</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
