GB/T 1038 规定了塑料薄膜及薄片气体透过率(透气率)的测定方法。该标准适用于在恒定温度和恒定压差(差压)下,测定厚度不超过1 mm的塑料薄膜及薄片的气体透过率。气体透过率是表征材料阻隔性能的重要参数,对于评估塑料包装材料的性能具有重要意义
![wKgZomWOcdeAMBduAAI3AwSQ7qY918.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D5/wKgZomWOcdeAMBduAAI3AwSQ7qY918.png)
GTR-V3气体透过率测试仪
2.测试原理
测试原理基于在恒定温度和恒定压差下,通过测量单位时间内透过试样的气体体积来确定气体透过率。测试时,在试样的两侧分别施加不同的气体压力,气体通过试样进入低压侧,通过测量低压侧气体体积的变化来计算气体透过率。
3.试样准备
试样应从均匀的材料上截取,且不应含有明显的缺陷或损伤。试样的形状和尺寸应符合测试设备的要求。在测试前,应对试样进行适当的预处理,如清洁、干燥等,以消除表面污染对测试结果的影响。
4.测试设备
测试设备应满足GB/T 1038标准的要求,包括压差控制系统、温度控制系统、气体流量测量系统等。设备应具有良好的密封性和稳定性,以保证测试结果的准确性和可靠性。
![wKgaomaOKAWADPAnAAI8132urd0437.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/A0/wKgaomaOKAWADPAnAAI8132urd0437.png)
GTR-V3气体透过率测试仪
5.测试步骤
a.安装试样:将试样安装在测试设备的夹具上确保试样与夹具之间有良好的密封性,
b.设置测试条件:设置测试温度、测试压力等参数,并稳定一段时间以确保测试环境的恒定性,
c.开始测试:启动测试设备,开始测量透过试样的气体体积。记录测试过程中低压侧气体体积随时间的变化数据。
d.结束测试:当达到预设的测试时间或气体透过量达到预设值时,停止测试。
6.数据处理根据测试过程中记录的气体体积随时间变化的数据,计算气体透过率。气体透过率的计算公式应符合GB/T 1038标准的规走。同时,应对测试结果进行必要的修正,以消除测试过程中可能存在的误差。
举报投诉
薄膜电容是以金属箔为电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜制成的电容器。
因有无极性、耐压高、温度特性好、绝缘阻抗高、频率特性好等优势广泛应用于通讯、家用电器、医用设备等行业。
发表于 11-07 10:10
•368次阅读
发表于 11-07 09:44
•316次阅读
透过率的定义光透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的光量与其接收的入射光量之间的比例。在光的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而
发表于 11-04 13:00
•275次阅读
:在建筑行业中,光学透过率测量仪被用于测试建筑材料(如窗户、天窗和其他透明部件)的透明度,以确保它们符合质量和性能标准。这对于需要控制光线进入量的建筑物尤为重要,如展览馆、图书馆等。此外,它还
发表于 10-16 14:38
薄膜电容在电子设备中重要,由金属电极和介质塑料薄膜材料构成,薄膜电容的薄膜厚度影响性能,选购需根据应用场合和参数挑选的薄膜电容。
发表于 10-10 17:03
•580次阅读
发表于 10-10 17:02
•224次阅读
OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。
发表于 07-10 15:00
•1595次阅读
文章由上海程斯智能科技有限公司提供 织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的
发表于 07-01 14:27
•432次阅读
他还表示,这款全新的塑料设计相较于现有的玻璃镜片,能够有效减少杂散光和dropout光线,同时在手机等数码设备跌落时,也能更好地保护相机镜头。
发表于 04-13 10:32
•742次阅读
薄膜电容器是一种广泛应用于电子电路中的电容器,它利用两层导电薄膜(通常为金属化塑料薄膜)之间的绝缘介质来存储电荷。
发表于 04-10 18:05
•1121次阅读
薄膜电容是金属箔和塑料薄膜制成的电容器,具有多种优势,广泛应用于通讯、家用电器、医疗设备等行业。薄膜电容分为卷绕式和叠片式,叠片式因多层结构和良好的高频特性而具有优势。品质和质量良好的薄膜
发表于 04-09 09:42
•792次阅读
发表于 04-09 09:41
•618次阅读
卷绕型薄膜电容由金属箔、塑料薄膜等卷绕制成,具有体积小、重量轻、高容量、低漏电流等优点,适用于电力电子、通信设备等领域。不同型号的卷绕型薄膜电容应用于不同场景,选择时需根据具体需求。
发表于 03-28 09:25
•564次阅读
发表于 03-28 09:25
•580次阅读
回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。
发表于 03-06 11:08
•2516次阅读
