一款24小时实时检测的六氟化硫气体泄漏报警系统
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2024-07-10 14:55 次阅读
尽管当前工业生产模式越来越趋于自动化、智能化,但安全生产仍然是时下屡被提及的话题。在配电室等使用六氟化硫气体的众多领域中,由于气体泄漏而引发的中毒、火灾、爆炸、窒息事故仍高发频发。因此,安装六氟化硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。
六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝了气体灾害事故的发生。
ZRDH2001X型六氟化硫气体泄漏检测报警系统
山东正瑞 ZRDH2001X型六氟化硫气体泄漏报警监测系统是采用德国先进的双光束红外检测技术和电化学技术有效结合,以及数据采集、数据分析处理、通信技术于一体的开放系统平台。整个系统采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。在传输条件完备的情况下,可以依托网络组建监控中心,在远端监控中心可随时掌握底端变电站、GIS开关室的温湿度、氧气含量等环境量以及SF6气体泄露状况。从而可实现对变电站、GIS开关室无人值守,提高管理效率,完善维护体制。监控中心以数据库为核心,既可以实时监控变电站、开关室的环境及设备运行状况,又可以根据以往的环境、设备运行数据进行统计、分析,为管理者提供决策依据。
系统由ZRDH2001X型监控主机,ZRCS-10型SF6/O2气体变送器,温湿度采集单元,人体红外感应传感器,声光报警装置,风机控制模块以及LED显示屏等组成。可实时SF6气体浓度定量检测、氧气含量检测、温湿度检测等。系统自动记录各种报警数据,通风设备启动数据,可以自由设定1~1000ppm SF6告警阀值,以及自动启动通风时间,SF6泄露超过设定告警阀值时超标告警,氧气含量<18%时缺氧告警,并自动启动通风设备以及,声光报警器.根据用户需要提供与远程通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。
六氟化硫气体六氟化硫气体泄漏检测报警系统功能特点:
1、实时显示SF6气体浓度
系统循环采集被检测区域的空气,在操作控制屏及后台监控计算机上显示该采样空气的SF6含量浓度;告警浓度可按要求在现场设定。
2、实时显示氧气浓度
检测主机内含有氧气检测传感器,在检测各区域采样气体中SF6气体的含量同时,检测氧气含量,在操作控制屏及后台监控计算机上显示该采样空气中的氧气浓度;告警浓度可按要求在现场设定。
3、告警输出
当SF6气体或氧气含量达到告警浓度时,操作控制屏将按设定的方式,产生声光、语音报警,并通过软件规约或干接点通知远端监控中心;
如果有工作人员接近开关时室,操作控制屏内的红外感应被触发,操作控制屏将启动语音提示,通知提示工作人员当前室内是否有SF6或氧气报警。
4、风机控制
风机有定时启动、告警启动与强制启动三种方式;
系统内有多个定时启动的时间,可根据用户的要求设定0~4次定时启动、每次启动的具体时间与时长;
当SF6气体或氧气浓度达到告警浓度时,可根据用户要求,设定系统是否启动风机进行通风;操作控制屏有风机开与风机关2个按钮,可以用来强制风机启动或关闭。
5、温湿度显示
温度显示范围:-40~65℃ 湿度显示范围:0~99.99%RH。
6、声光报警控制
可根据用户要求,声光报警在启动后一定时间内自动关闭,以免影响周围居民。
7、检测区域
多可达24个区域,可检测多个开关室,以减少用户投资。
山东正瑞六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、 组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
  • 报警系统
  • SF6
    SF6
    氟化硫断路器常见故障及预防措施
    。找出氟化硫气体泄漏的原因,制定相应的措施,减少氟化硫
    发表于 12-17 09:44
    DL-T259-2012氟化硫气体密度继电器校验规程
    DL-T259-2012氟化硫气体密度继电器校验规程musen
    发表于 10-21 11:46 1次下载
    DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分:氟化硫气体检漏仪
    DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分-氟化硫气体检漏仪musen
    发表于 10-21 11:31 0次下载
    DL/T941-2005 运行中变压器用氟化硫质量标准
    DLT941-2005运行中变压器用氟化硫质量标准musen
    发表于 10-18 14:13 0次下载
    氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
    国内现有的 氟化硫sf6气体泄漏报警监测 技术有:导体传感器检测,高压电晕放电法,紫外线电离法,声波
    的头像 发表于 09-27 11:41 670次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>:红外监测,高效严谨
    气体浓度监测师——氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
    在电力工业中,氟化硫(SF6)气体种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体
    的头像 发表于 09-04 15:48 1063次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b>浓度监测师——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>sf6<b class='flag-5'>泄漏报警</b>在线监测<b class='flag-5'>系统</b>
    配电室氟化硫SF6设备泄漏监测方法
         氟化硫又称为SF6,这种气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且
    的头像 发表于 08-29 14:33 928次阅读
    配电室<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6设备<b class='flag-5'>泄漏</b>监测方法
    警惕!电力行业隐形杀手——氟化硫气体
         氟化硫SF6气体作为种优良的绝缘和灭弧介质,在电力设备中得到了广泛应用。然而,与此同时,SF6气体
    的头像 发表于 08-13 15:09 722次阅读
    警惕!电力行业隐形杀手——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>
    电力系统为何要进行氟化硫气体SF6泄漏在线监测?
          氟化硫种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,其具有良好的绝缘性和灭弧性能,运行不受外界气象和环境条件的影响,因此被广泛应用于超高压和特高压的电力
    的头像 发表于 08-07 15:37 632次阅读
    电力<b class='flag-5'>系统</b>为何要进行<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>SF6<b class='flag-5'>泄漏</b>在线监测?
    电厂配电室为什么要安装氟化硫泄漏监测报警系统
    ,如氟化硫继电器,氟化硫高压断路器,氟化硫互导传感器,
    的头像 发表于 07-16 14:24 1178次阅读
    电厂配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>泄漏</b>监测<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b> ?
    电力环境氟化硫气体泄漏监测解决方案
    科学的方式对电力设备内部氟化硫气体进行有效处理,就会对环境也会造成较严重的损伤。故而电力工人必须要对氟化硫
    的头像 发表于 06-28 14:50 766次阅读
    电力环境<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏</b>监测解决方案
    配电室为什么要安装氟化硫泄漏在线报警监测装置?
    绝缘气体,如氟化硫继电器,氟化硫高压断路器,氟化硫
    的头像 发表于 06-06 15:24 1174次阅读
    配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>泄漏</b>在线<b class='flag-5'>报警</b>监测装置?
    招教你如何选择适用的工业GDS气体检测报警系统
    在化工企业生产、储运等过程中,经常会涉及到各类可燃、有毒气体释放源,可燃气体和有毒气体检测报警系统GasDetectionSystem(以下简称GDS
    的头像 发表于 04-23 17:15 1226次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>招教你如何选择适用的工业GDS<b class='flag-5'>气体检测报警</b><b class='flag-5'>系统</b>
    氟化硫SF6泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度检测师”
    的头像 发表于 04-10 15:32 686次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>SF6<b class='flag-5'>泄漏</b>监测<b class='flag-5'>报警</b>装置做电力行业的“全天候<b class='flag-5'>气体</b>浓度<b class='flag-5'>检测</b>师”
    氟化硫气体泄漏报警装置,安全保障的重要环!
    氟化硫SF6气体分解产物也会与电力设备中的水分发生反应,也会形成有毒物质。 在电力工业中,氟化硫气体SF6是
    的头像 发表于 03-28 15:44 500次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>泄漏报警</b>装置,安全保障的重要<b class='flag-5'>一</b>环!
