在现代数据中心和通信网络的构建中,光纤配线架扮演着核心角色。它们不仅确保了光纤电缆的有序管理,还便于日常使用和维护。本指南将深入探讨光纤配线架的多种形式、它们在网络中的关键职能,以及它们对于构建高效网络系统的重要性。
我们将详细介绍如何根据网络需求选择合适的光纤配线架类型,以及如何通过恰当的安装和定期维护来优化它们的性能和延长其服务周期。无论您是寻求提升现有网络性能的IT专业人士,还是刚入门的计算机使用者,这份指南都将为您提供全面的光纤配线架知识,帮助您更好地理解和应用这一关键设备。
什么是光纤配线架?
定义光纤配线架
光纤配线架是一种精密的管理设备,专门设计用于安全地组织和保护光纤连接。它在数据传输的核心地带发挥作用,确保光纤电缆在数据中心或电信网络中有序排列,从而实现高效的信号传输。通过合理的布局和设计,光纤配线架支持快速接入和调整,同时保护光纤不受物理损伤,为网络的稳定运行提供坚实基础。它的存在大大提升了网络的可靠性和可维护性,是现代通信基础设施中不可或缺的一环。
光纤配线架的常见类型
光纤配线架作为数据中心和电信网络的神经中枢,其设计多样,以满足不同环境和需求。以下是几种常见的光纤配线架类型,每一种都有其独特的特点和优势:
固定式配线架:这种类型的配线架结构简单,适用于不经常变动连接的场合。它提供了一个稳定的平台,用于固定光纤适配器和端口。
抽屉式配线架:具有高度模块化的设计,每个抽屉可以独立操作,便于安装和维护。这种配线架适合需要频繁添加或更换光纤线路的环境。
旋转式配线架:这种配线架允许用户旋转框架以便更容易地访问背面的连接。它特别适合空间有限,但需要高密度布线的场所。
墙挂式配线架:适用于空间受限的环境,可以直接安装在墙面上。它通常用于小型网络或作为大型网络的辅助配线点。
楼宇配线架:这种配线架设计用于大楼或园区内部的光纤分布,通常安装在技术楼层或中继室内,方便楼宇内部的光纤管理。
高密度配线架:为了应对日益增长的光纤密度需求,高密度配线架能够在有限的空间内提供大量的光纤端口,非常适合数据中心等高密度布线环境。
每种类型的光纤配线架都旨在提高网络的可靠性、可维护性和灵活性,确保光纤连接的安全和效率。选择合适的配线架类型,可以根据实际的网络规模、布线密度和维护需求来决定。
使用光纤配线架的好处
使用光纤配线架在构建和维护数据传输系统时带来了诸多好处。以下是一些显著的优点:
提高组织效率:光纤配线架通过合理的布局设计,使得光纤电缆有序排列,便于管理和快速定位,从而提升了整个网络系统的组织效率。
保护光纤免受损伤:配线架内部提供了专门的空间和固定装置,可以有效地保护光纤免受物理损害,如弯曲、拉扯或压迫。
便于扩展和维护:随着网络需求的变化,光纤配线架的模块化设计允许快速添加或更换光纤线路,大大简化了网络的扩展和维护工作。
提高信号质量:良好的光纤管理有助于减少信号损耗和干扰,确保数据传输的高效率和高质量。
节省空间:特别是高密度配线架,它们能够在有限的空间内容纳大量的光纤连接,适合空间紧张的数据中心。
增强安全性:配线架的结构设计还可以防止未经授权的接入,增强网络系统的安全性。
易于监控和管理:现代光纤配线架通常与管理软件相结合,可以实现远程监控和管理,进一步提高了网络运维的便捷性和效率。
总之,光纤配线架是现代高速通信网络不可或缺的组件,它们为网络的稳定运行、高效管理和未来发展提供了坚实的基础。选择和使用合适的光纤配线架,对于保障数据中心和电信网络的性能至关重要。
如何安装光纤配线架?
准备工作和所需工具
安装光纤配线架是一个需要精确和细致操作的过程。在开始之前,进行充分的准备工作和准备必要的工具是非常重要的。以下是安装前的准备步骤和所需工具列表:
准备工作:
了解环境:熟悉安装环境,包括空间大小、光纤配线架的位置以及光缆的走线路径。
设计布局:根据光纤数量和类型,设计配线架的布局,确保有足够的空间用于未来的扩展。
检查设备:确认光纤配线架和所有附件的完整性,确保没有损坏或缺失的部分。
清洁工作区:保持工作区域的清洁,避免灰尘和污染物影响光纤的质量。
所需工具:
螺丝刀套装:用于安装配线架和固定光纤适配器。
光纤剥线钳:用于去除光纤外层保护套,准备进行端面处理。
光纤切割工具:精确切割光纤,确保切口平整,以便于焊接或接头连接。
光纤清洁工具:用于清洁光纤端面,防止灰尘和污染物降低信号质量。
标签机:用于标记光纤和配线架,便于未来的识别和维护。
测试仪器:如光功率计和光时域反射仪(OTDR),用于测试和确认光纤的性能。
在安装过程中,还需要注意遵守安全规范,使用合适的防护装备,如防护眼镜和手套,以保护个人安全。此外,保持耐心和细心,按照制定的步骤和标准操作流程进行,可以确保光纤配线架的正确安装和长期稳定运行。这些准备工作和工具的选择,都是为了确保安装过程顺利,以及光纤配线架的性能得到充分发挥。
分步安装指南
安装光纤配线架是一个精细的过程,需要按照一定的步骤来确保正确和安全。以下是一个分步安装指南:
准备阶段:
确认安装地点,测量并标记光纤配线架的安装位置。
检查所有配件,确保光纤配线架、螺丝、支架等配件齐全无损。
准备所需工具,如螺丝刀、剥线钳、光纤切割工具等。
安装支架:
根据标记位置,使用螺丝刀将支架固定在墙面或机柜上。
确保支架水平且稳固,以承载配线架的重量。
固定配线架:
将光纤配线架放置到支架上,并用螺丝固定。
检查配线架是否牢固,确保没有晃动。
布线准备:
使用剥线钳和切割工具处理光纤,准备好待连接的光纤端。
清洁光纤端面,确保无尘埃和污染。
光纤接入:
将光纤逐一插入配线架的适配器中。
使用标签机对光纤进行标记,记录每条光纤的信息。
测试与调整:
使用光功率计等测试仪器检测每条光纤的信号强度和质量。
如有必要,调整光纤连接,确保最佳性能。
收尾工作:
整理光纤线路,确保光纤排列有序,避免交叉和缠绕。
检查所有连接点,确保光纤配线架的门关闭且锁紧。
文档记录:
完成安装后,更新网络文档,记录光纤配线架的位置、光纤路由和性能测试结果。
请注意,在整个安装过程中,应始终遵循安全操作规程,佩戴适当的个人防护装备,如防护眼镜和手套。此外,保持耐心和细心,确保每一步都按照规范执行,以保证光纤配线架的稳定性和网络的可靠性。
要避免的常见错误
在安装光纤配线架的过程中,避免以下常见错误至关重要,以确保网络的稳定性和光纤的完整性:
忽视光纤的最小弯曲半径:光纤有一个最小弯曲半径,超过这个半径光纤可能会损坏或信号质量下降。在布线时务必注意不要过度弯曲光纤。
未进行适当的光纤标记:在安装过程中,应对每条光纤进行清晰的标记,以便于未来的维护和故障排除。
忽略光纤端面的清洁:光纤端面的污染是信号损耗的主要原因之一。安装前后都应使用专业的清洁工具进行清洁。
未正确使用光纤管理工具:光纤配线架内应有合适的光纤管理工具,如导线架和缆线夹,以保持光纤的整齐和保护。
过度拉紧光纤电缆:在固定光纤时,应避免过度拉紧,因为这可能导致光纤内部的微小纤维断裂。
忽视测试和验证:安装完成后,应使用光功率计和OTDR等设备对每条光纤线路进行测试,确保它们都在正常工作。
未考虑未来的扩展性:在设计和安装光纤配线架时,应预留足够的空间和端口,以便于未来的网络扩展。
忽视环境因素:应考虑安装环境的温度、湿度等因素,选择适合的光纤配线架和材料,以防环境因素影响光纤性能。
避免这些错误可以帮助您确保光纤配线架的正确安装,以及网络长期稳定和高效运行。在安装过程中保持细心和耐心,遵循正确的步骤和最佳实践,是成功安装的关键。
光纤配线架有哪些不同类型?
壁挂式光纤配线架
壁挂式光纤配线架是一种设计用于节省空间的配线解决方案,特别适合空间有限的环境。它通常被安装在墙面上,可以有效地管理和保护光纤连接,同时便于操作和维护。以下是壁挂式光纤配线架的一些关键特点:
空间优化:由于其壁挂设计,这种配线架可以最大限度地节省地面空间,使得地面区域可以用于其他设备或通道。
易于访问:壁挂式配线架提供了良好的可视性和可达性,使得光纤的插入、拔出和维护工作更加方便。
灵活性:这种配线架通常具有模块化设计,可以根据需要增加或减少模块,以适应不同规模的网络需求。
稳定性:壁挂式配线架通过固定在墙面上,提供了一个稳定的平台,保护光纤不受到机械损伤。
安全性:配线架的封闭结构可以防止尘埃和其他污染物进入,同时也增加了对光纤的物理保护。
壁挂式光纤配线架是数据中心、办公室或住宅中理想的光纤管理工具,尤其是在需要充分利用垂直空间的场合。它的设计旨在提供一种既实用又美观的方式来组织和保护光纤连接,确保通信网络的高效运行。在选择壁挂式光纤配线架时,应考虑其尺寸、容量、材质和兼容性,以满足特定环境的需求。
机架式光纤配线架
机架式光纤配线架是一种专为大型网络环境设计的光纤管理系统。它通常安装在标准的19英寸机柜内,能够容纳大量的光纤连接,适用于数据中心、大型办公室或电信运营商的中心局。以下是机架式光纤配线架的一些核心特性:
高密度:机架式配线架能够在有限的空间内提供大量的光纤端口,非常适合需要管理大量光纤连接的场所。
模块化设计:这种配线架通常具有高度模块化的结构,可以根据网络的实际需求增加或减少模块。
易于维护:机架式配线架设计考虑到了维护的便利性,抽屉式的模块可以轻松滑出,方便光纤的安装和检修。
兼容性:它们通常与各种标准的光纤适配器和连接器兼容,确保可以与不同厂商的设备无缝对接。
结构稳定:安装在机柜内,机架式配线架提供了一个坚固的结构,保护光纤免受外部环境的影响。
机架式光纤配线架是实现高效光纤管理的理想选择,它们支持网络的快速发展和扩展,同时确保光纤连接的安全和稳定。在选择机架式光纤配线架时,应考虑其尺寸、扩展能力、材质和设计特点,以满足特定网络环境的需求。这种配线架的使用,能够显著提升网络的可靠性和运维效率,是构建现代通信基础设施的关键组件。
高密度光纤配线架
高密度光纤配线架是为了应对数据中心和通信网络中日益增长的光纤数量而设计的。它们能够在有限的空间内提供大量的光纤端口,从而支持更多的数据传输和更高的网络带宽需求。以下是高密度光纤配线架的一些关键优势:
空间效率:通过紧凑的设计,高密度配线架最大化了空间利用率,使得每个机柜能够容纳更多的光纤连接。
扩展性:随着网络需求的增长,高密度配线架可以通过添加更多的模块或层来轻松扩展,无需更换整个系统。
易于管理:尽管连接密集,但高密度配线架的设计确保了光纤的有序排列,便于监控和维护。
减少干扰:合理的布局和隔离设计有助于减少光纤之间的串扰,保证信号的清晰和稳定。
快速部署:高密度配线架通常预装有光纤适配器和快速连接器,使得新光纤的安装更加迅速和方便。
高密度光纤配线架是现代数据中心和大型网络环境中不可或缺的设备,它们使得网络能够适应不断增长的数据流量,同时保持高效率和高可靠性。在选择高密度光纤配线架时,应考虑其设计的灵活性、材质的耐用性以及兼容性,以确保它们能够满足长期的网络发展需求。
光纤配线架需要哪些配件?
光纤适配器和连接器
光纤适配器和连接器是光纤通信系统中不可或缺的组件,它们确保光纤能够正确且高效地连接到设备或其他光纤上。以下是对这两种组件的详细介绍:
光纤适配器: 光纤适配器,也称为耦合器,其作用是连接两个光纤连接器,使得光信号能够从一个光纤顺利传输到另一个光纤。它通常固定在光纤配线架或面板上,提供一个稳定的接入点,以便光纤连接器可以插入和拔出。适配器的一端是固定的,而另一端则允许用户连接和断开光纤连接。
光纤连接器: 光纤连接器用于将光纤终端连接到传输设备或其他光纤上。它们的设计使得光纤可以快速、方便地连接或断开,而不会对光纤造成损伤。连接器的类型多种多样,包括SC、LC、ST、FC等,每种类型都有其特定的设计和用途。例如,SC连接器因其推拉式插头而广泛应用于通信网络,而LC连接器则因其小尺寸而适用于高密度应用。
这些组件的选择和使用对于保证光纤通信系统的性能和可靠性至关重要。正确的适配器和连接器不仅能够提高安装的便捷性和灵活性,还能确保信号的稳定传输,减少插入损耗和反射损耗。在选择光纤适配器和连接器时,应考虑其兼容性、性能指标以及所需的网络环境,以确保它们能够满足特定应用的需求。总之,这些小巧但至关重要的组件,为光纤通信网络的构建和维护提供了坚实的基础。
电缆和跳线
电缆和跳线是网络布线中常用的两种连接方式,它们在构建网络结构时扮演着不同的角色。下面是对这两者的原创解释:
电缆: 电缆是由多根导线组成的长距离传输介质,通常用于连接不同网络设备或传输大量数据。电缆的种类繁多,包括双绞线、同轴电缆、光纤电缆等,每种都有其特定的应用场景和传输特性。例如,光纤电缆以其高速度和远距离传输能力,在数据中心和广域网络中得到广泛应用。
跳线: 跳线通常指的是较短的连接线,用于连接相邻的网络设备,如交换机、路由器和服务器之间的连接。跳线的长度一般较短,便于在有限的空间内实现灵活的布线和快速的连接。跳线也有多种类型,包括UTP(非屏蔽双绞线)、STP(屏蔽双绞线)和光纤跳线等,以适应不同的网络环境和性能要求。
在实际应用中,电缆和跳线的选择取决于网络的规模、传输距离和数据传输速率的需求。电缆适用于长距离和高带宽的数据传输,而跳线则更适合于短距离和设备间的快速连接。正确的使用和管理电缆和跳线,对于保证网络的稳定性和高效性至关重要。
接头盘和光纤盒
接头盘和光纤盒是光纤网络中用于保护和管理光纤连接的两种设备,它们各自有不同的功能和应用场景。
接头盘: 接头盘主要用于光纤熔接点的固定和保护。它通常安装在光纤配线架或光纤分配框内,提供一个平台,让技术人员可以将光纤熔接点安放在上面,确保熔接点的安全和光纤的有序管理。接头盘设计有多个槽位,可以容纳一定数量的光纤熔接保护套,便于光纤的分类和识别。
光纤盒: 光纤盒,又称为光缆接头盒,是用来保护光缆接续点的设备。它可以是全密封的,适用于户外环境,保护光缆接头不受水分、灰尘和其他环境因素的影响。光纤盒内部有光纤存储和固定装置,可以安放熔接后的光纤和余纤,确保光纤不会因为外界影响而损坏或衰减。
接头盘和光纤盒在光纤网络中都扮演着重要的角色。接头盘更多用于室内环境,便于光纤的管理和维护;而光纤盒则多用于户外或者潮湿环境,提供更强的保护作用。在选择和使用这些设备时,需要根据实际的网络环境和光纤布线需求来决定。
如何维护和排除光纤配线架的故障?
定期保养技巧
光纤配线架的定期保养对于确保网络的稳定运行和延长设备使用寿命至关重要。以下是一些原创的保养技巧:
定期清洁:
清除光纤配线架表面的灰尘和污垢,使用干净、无纤维的布料轻轻擦拭。
确保适配器和连接器的端面清洁,使用专用的光纤清洁工具进行清理。
检查连接状态:
定期检查光纤的连接状态,确保所有连接都牢固且无损伤。
对于任何松动的部件,应及时调整或更换。
环境监控:
监控配线架周围的环境条件,如温度、湿度,确保它们在适宜的范围内。
避免直接日光照射或靠近热源,以防光纤材料老化。
光纤损耗测试:
使用光功率计或光时域反射仪(OTDR)定期测试光纤的损耗情况。
如发现信号损耗异常,应及时进行光纤熔接或更换。
软件更新:
如果配线架与网络管理软件集成,确保软件定期更新,以利用最新的监控和管理功能。
物理检查:
定期对配线架进行物理检查,包括检查固定螺丝、结构稳定性以及任何可见的损伤。
专业维护:
对于复杂的故障或损坏,建议联系专业技术支持进行维修
通过遵循这些保养技巧,可以有效地维护光纤配线架的性能,确保网络通信的高效和可靠。定期的保养不仅有助于预防故障,还能在问题初期发现潜在的风险,从而减少网络中断的可能性。
常见故障排除技巧
在光纤配线架的使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些原创的排除技巧,可以帮助您快速定位和解决问题:
检查物理连接:
确保所有光纤连接器都已正确插入适配器中,并且没有松动。
检查光纤配线架上的固定螺丝是否牢固,确保配线架稳定。
清洁光纤端面:
使用专用的光纤清洁工具清洁连接器端面,去除灰尘和污垢。
对于顽固的污渍,可以使用光纤清洁液进行深度清洁。
测试光纤信号:
使用光功率计或光时域反射仪(OTDR)测试光纤的信号强度和质量。
如果发现信号异常,可能需要重新熔接光纤或更换损坏的部分。
检查软件配置:
确保光纤配线架与网络设备的软件配置一致,没有错误的设置导致故障。
更新固件和软件,以解决可能的兼容性问题。
排查环境因素:
检查配线架周围的环境,如温度、湿度是否在适宜的范围内。
确保配线架没有受到机械振动或电磁干扰的影响。
光纤损耗分析:
分析光纤链路的损耗记录,查找可能的高损耗点或断裂点。
对于损耗过高的链路,考虑减少连接点或优化光纤布线。
定期维护:
定期对光纤配线架进行检查和维护,预防潜在的故障。
记录维护日志,跟踪故障发生的频率和类型。
通过这些技巧,您可以有效地排除光纤配线架的常见故障,确保网络的稳定运行。在处理故障时,保持耐心和细心,遵循正确的操作步骤,可以避免造成更大的损害
如何定制光纤配线架?
定制光纤配线架是一个涉及多个步骤的过程,需要根据您的具体需求和网络环境来进行。以下是一个原创的定制指南:
需求分析:
确定您的网络规模、光纤类型(单模或多模)、以及预期的连接数量。
考虑未来网络的扩展性,预留足够的空间和端口。
设计选择:
根据需求选择合适的配线架类型,如固定式、抽屉式或高密度配线架。
确定配线架的尺寸和材质,以适应安装环境和保证耐用性。
组件配置:
选择适配器类型(如SC、LC、ST、FC等)和光纤连接器。
确定所需的接头盘数量和光纤盒的配置。
制造合作:
与制造商沟通您的定制需求,提供详细的设计图纸和规格要求。
讨论生产周期、成本预算和售后服务。
样品测试:
请求样品进行测试,确保配线架满足技术和质量标准。
检查样品的结构稳定性、光纤管理效率和易用性。
订单确认:
在样品测试通过后,确认订单详情和交付时间。
签订合同,明确双方的责任和义务。
生产监督:
在生产过程中进行质量监督,确保产品符合约定的标准。
安排适时的生产进度报告和质量检验。
交付安装:
接收定制的光纤配线架,进行现场安装和配置。
进行全面的功能测试,确保网络的稳定运行。
通过以上步骤,您可以获得完全符合您网络需求的定制光纤配线架。在整个过程中,与制造商的沟通非常关键,它确保了最终产品能够满足您的具体要求和质量标准。
常见问题解答(FAQ)
问:光纤配线架这个术语是什么意思?
答:光纤配线架是通信网络中用于整理和管理光纤连接的设备。它允许网络技术人员有序地安排光纤电缆,确保它们能够安全、高效地连接到相应的设备或其他光纤线路。配线架的设计通常包括多个固定槽和适配器,用于固定光纤连接器和保护光纤不受物理损伤。此外,光纤配线架还便于对网络进行扩展和维护,因为它提供了一个集中的点来添加新的连接或更换现有的光纤。在数据中心、电信机房以及任何需要精确光纤管理的场所,光纤配线架都是必不可少的设备。它不仅提高了网络的可靠性和性能,还简化了网络管理工作。
问:为什么要使用 1u 光纤配线架?
答:使用1U光纤配线架的原因在于其高效的空间利用和优化的光纤管理能力。1U配线架占用极小的空间,适合安装在标准的19英寸机柜中,同时能够支持高达96芯或288芯的光纤管理。它们的模块化设计允许兼容多种适配器,如SC、LC等,提供了极大的灵活性和便利性。此外,1U配线架通常采用坚固的结构和材质,确保光纤连接的安全和稳定。这些特点使得1U光纤配线架成为数据中心等需要大规模、高效率光纤管理场所的理想选择。
问:12 根光纤尾纤组件如何发挥作用?
答:12根光纤尾纤组件在网络中的作用主要体现在以下几个方面:
提供连接:它们将光缆中的光纤与其他设备或光纤连接起来,形成稳定的通信链路。
简化安装:预装有连接器的一端可以直接插入到设备中,而另一端通过熔接与光缆连接,简化了安装过程。
高密度布线:12根尾纤组件适用于需要大量连接的数据中心等高密度网络环境,提供了大量的数据传输容量。
易于维护:标准化的组件使得网络的维护和升级更加快速和方便。
这些尾纤组件的设计旨在优化网络性能,确保信号的最小损失和反射,同时提供耐用性和保护,以适应各种网络环境和应用需求。
问:我可以将适配板与光纤配线架一起使用吗?
答:是的,您可以将适配板与光纤配线架一起使用。适配板可以让您在配线架上安装不同类型的光纤连接器,从而实现多种光纤接口的兼容和统一管理。这种组合提高了网络布线的灵活性和可维护性。
问:单模光纤和多模光纤有什么区别?
答:单模光纤具有较小的纤芯,适用于具有较高带宽的长距离传输,而多模光纤具有较大的纤芯,适用于具有较低带宽的短距离应用。在大多数情况下,电信和长途数据通信使用单模光纤,而局域网 (LAN) 通常使用多模光纤。
问:光纤端接时通常使用哪些类型的连接器?
答:光纤端接时通常使用的连接器类型包括:
SC(Subscriber Connector):方形接口,常用于电信和数据中心。
LC(Lucent Connector):小型化设计,适用于高密度应用。
ST(Straight Tip):圆形接口,常用于多模光纤。
FC(Ferrule Connector):螺纹接口,用于高精度和稳定性要求的场合。
MTP/MPO:多芯设计,适用于高速数据传输。
这些连接器根据不同的网络需求和应用场景,提供了可靠的光纤连接解决方案
问:光纤配线架中的高密度是什么意思?
答:在光纤配线架中,"高密度"指的是配线架能够在有限的空间内容纳大量的光纤连接。这通常通过使用更小型化的连接器,如LC或MTP/MPO,以及优化的设计来实现,从而支持更多的光纤通道和提高网络的带宽容量。高密度配线架特别适合数据中心等需要处理大量数据传输的环境。
问:选择 1u 光纤配线架时必须注意什么?
答:选择1U光纤配线架时,您需要注意以下几点:
光缆余留量:确保有足够的光缆余留量,以防止光纤从配线架中脱落或承受过大的应力
保护性:配线架应为连接器提供足够的保护,防止意外接触或损坏
适用性:选择能够识别并适配您网络中使用的光纤类型和连接器的配线架
结构:根据安装环境和空间,选择合适的配线架结构,如壁挂式、机柜式或机架式
材质:选择耐用且与机房其他设施相协调的材质,以保证美观和长期使用
这些考虑因素将帮助您选择最适合您需求的1U光纤配线架,确保网络的稳定性和可维护性。
问:带有 LC 连接器的 48 芯光纤配线架有什么用处?
答:带有LC连接器的48芯光纤配线架主要用于高密度的网络环境,如数据中心。它可以同时管理48条光纤线路,通过LC连接器提供小型化且高效的连接。这种配线架适合于需要大量光纤连接的场合,能够节省空间的同时提供高带宽和快速数据传输的能力。
问:如何在机架安装中安装 1u 光纤配线架?
答:要在机架安装设置中安装 1U 光纤配线架,请将面板安装支架与 1U 19 英寸机架单元上的机架安装孔对齐。确保正确对齐。使用兼容的螺丝将其固定,水平固定,这将为您提供一个稳定的平台,以便您可以从一个中心点管理光纤连接。
光纤
19文章
3762浏览量
72369 -
配线架
185浏览量
8114 -
机架
6浏览量
3147
