发现 SW 大小波,应该联想到什么?应排查什么?
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 2024-07-10 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家在测试电源电路时,有时会碰到输出电压异常、输出纹波过大等情况,此时通常会排查 SW 信号来判断电路工作是否正常,异常状况下 SW 波形会呈现大小波现象。
今天我们就来一起看下,SW 出现大小波的常见原因有哪些?应该排查什么?
01
SW 大小波现象简介
SW 代表 BUCK 电路中的开关节点。在标准工作条件下,SW 点的波形表现为固定频率的方波。
图1:正常工况下的SW波形
然而,在某些异常情况下,SW 波形会呈现大小波状态。通常伴随着输出电压不稳定、效率降低、芯片异常发热,以及噪声纹波增大等问题。
因此,在开关电源设计中,通常需要采取措施来控制 SW 节点上的电压波动,以确保电源的稳定性和可靠性。
图2:SW大小波
02
SW 大小波现象的原因分析
电路中 SW 出现大小波可能有以下几种原因:
负载变化
输入电压不稳定
环路控制和补偿设计不当
PCB 布局布线不合理
本文将从原理图设计和PCB 设计两个方面,分析 SW 出现大小波的原因,并介绍对应的解决办法。
在原理图设计方面,我们从控制模式展开分析。
在 PCB 设计方面,从对 SW 影响最大的输出电压采样走线和 FB 走线展开分析。
03
原理图设计
在控制模式方面,目前常用的有峰值电流模式控制和 COT 控制。
峰值电流模式下的 SW 异常状态我们通过MPQ4572举例分析:
01 峰值电流控制模式
图3:MPQ4572 参考设计
MPQ4572是一款支持 4.5V 到 60V 的宽输入电压范围,持续输出电流 2A,采用峰值电流控制模式的降压芯片。
测试该芯片,设置开关频率为 400Khz,当 Vin=18V,Vout=12V,带载 1A 时,SW 出现了大小波,为周期性不规则波形,变化周期为 200khz,刚好是开关频率的一半,这种现象可能是由次谐波振荡引起的。
图4:SW 大小波
测试当前的环路波形,根据 bode 图可以看到在 200khz 时,增益曲线出现尖峰,相位曲线翻转,可以判断是发生了次谐波振荡。当输入电压升高到 25V 以上时,SW 波形恢复正常。
图5:环路测试
计算两种输入下的占空比分别为 :
Vin=18V,Vout=12V:D=66.7%>50%,
Vin=25V,Vout=12V:D=48%<50%,
已知在峰值电流模式下,当占空比大于 50% 时,系统可能会变得不稳定,出现次谐波振荡,SW 呈现大小波。
为了抑制这种振荡,通常会在控制回路中注入斜坡补偿信号。但MPQ4572芯片的内部已经设计有斜坡补偿机制,为什么还是会出现次谐波振荡的问题呢?
图6:斜坡补偿
在注入斜坡信号后,扰动量的公式为:
为了保证电路工作稳定,要让扰动量收敛。注入的斜坡斜率 m3 要大于 0.5 倍 m2 才能使该式收敛。如果 m3 小于 0.5 倍 m2,即使注入了斜坡信号,也无法解决次谐波振荡问题。
芯片内部注入的斜坡信号斜率通常是未知的固定值,也就是说 m3 是固定的,那么我们可以通过增加电感感量减小 m2 来保证 m3>0.5 倍 m2 成立。当电感感量由 15uh 修改为 33uh 后,SW 波形恢复正常。
图7:正常 SW 波形
测试此时的 bode 图,200khz 时的增益曲线尖峰消失,环路稳定。
图8:33uh 环路测试
02 COT 控制模式
COT 是通过比较 Vref 与 FB 管脚的电压来实现恒压控制,理想的 FB 电压与电感电流同相位。
FB 采样的输出电压纹波信号由电容纹波与 ESR 的纹波组成,电容纹波相较电感电流纹波有 90 度的延迟,当输出纹波主要由输出电容决定时,电路相位滞后,FB 信号非线性,会导致次谐波振荡,SW 出现大小波。
在这种模式下,我们有三种方法可以用来抑制次谐波:
1
使用 ESR 足够大的电容
ESR 越大,总的电路相位延迟越小,纹波接近线性,可以有效抑制次谐波振荡。
图9:ESR 纹波占主导
2
注入斜坡补偿
当为了效率及输出纹波幅度考虑,需要选择 ESR 比较小的电容时,我们可以选择注入斜坡补偿。通过外部的 RC 补偿给 FB 管脚注入斜坡信号,由 Rslope 引入电感纹波,Cslope 提高相位,整体相位提升,可以抑制次谐波。
图10:斜坡补偿
具体参数如何计算可参考:MPS官网-设计-应用说明-通用-Designing a Stable COT Converter for a Desired Load and Line Regulation 的设计案例 。
3
设置 Ramp
Ramp 的相位与电感纹波电流相位一致,部分芯片的 Ramp 可以通过 PMBUS 配置,Ramp 越大,系统越稳定,Ramp 越小,动态响应越快,实际应用中需要平衡稳态性能和动态性能。
图11:设置 Ramp
04
PCB 设计
在 PCB 设计上,规避 SW 振荡的要点包括:
1. 输出电压采样走线应尽量短、直,避免干扰。
2. FB 管脚比较敏感,应远离噪声源,如 SW 点、电感等。
3. FB 分压电阻要靠近管脚放置并确保 FB 走线短直。
05
总结
峰值电流模式控制下,确保斜坡注入信号的有效性至关重要。
在 COT 控制模式下,当输出纹波由 ESR 主导时,电路稳定;由电容纹波主导时,可能出现次谐波振荡。此时,我们可以通过选用 ESR 较大的电容增加外部 RC 补偿内部配置 RAMP来解决问题。
最后,良好的 PCB 设计也是确保电源稳定性的关键。
  • 电源电路
  • PCB设计
  • ESR
    ESR
  • MPS
    MPS
原文标题:发现 SW 大小波,应该联想到什么?应排查什么?
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx日志分析命令实践和常见问题排查思路
    日常运维工作中,日志分析是排查问题最直接的手段。Nginx 作为入口层代理,几乎所有请求都要经过它。当网站出现响应慢、500 错误、502 网关超时、限流失效等问题时,第一反应应该是查 Nginx
    的头像 发表于 04-15 14:12 265次阅读
    MySQL磁盘空间问题的成因和排查方法
    运维工程师经常会遇到这样的场景:MySQL 服务器的磁盘空间告警,但查看数据目录时发现数据库本身并不大。大量磁盘空间被未知文件消耗。通过排查发现,二进制日志(Binary Log)是主要的磁盘空间消耗者。
    的头像 发表于 04-13 13:57 163次阅读
    电磁沉降仪电缆短路与信号不稳的现场排查指南
    在自动化沉降监测系统运行过程中,电缆短路或信号传输不稳定是可能遇到的常见问题。这类故障若不及时处理,将直接影响数据的连续性与准确性。掌握一套清晰、实用的现场排查方法,对于保障磁致式沉降仪稳定工作
    的头像 发表于 03-30 15:49 138次阅读
    电磁沉降仪电缆短路与信号不稳的现场<b class='flag-5'>排查</b>指南
    变频器故障如何排查
    变频器作为工业自动化中的核心设备,其故障排查需要系统化的思路和专业的操作。以下是分步骤的排查指南: 一、初步观察与基础检查 1. 电源检测 使用万用表测量输入电压,三相电压偏差不应超过±15%。曾有
    的头像 发表于 01-19 07:38 473次阅读
    安科瑞仪表接错线排查方案
    安科瑞仪表接错线排查方案
    的头像 发表于 01-14 14:30 288次阅读
    安科瑞仪表接错线<b class='flag-5'>排查</b>方案
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
    的头像 发表于 11-21 18:47 1367次阅读
    Keithley吉时利6511常见故障<b class='flag-5'>排查</b>及解决方法
    llc变压器原边大小问题怎么解决?
    llc变压器原边大小问题怎么解决,反馈环路调了也没用
    发表于 11-21 11:08
    索尼icf-sw10收音机维修手册
    索尼icf-sw10收音机维修手册(英文版)
    发表于 11-11 17:30 12次下载
    联想智能体2.0重磅升级
    升级后的联想智能体2.0具备自主规划、按需生成和闭环解决能力,实现了AI从“响应式助手”到“协作级伙伴”的能力跃迁,重新定义了中小企业AI服务边界。
    的头像 发表于 08-29 15:41 1063次阅读
    Web页面白屏问题的排查步骤和解决方法
    Web页面出现白屏的原因众多,本文列举了若干常见白屏问题的排查步骤,供开发者快速定位。
    的头像 发表于 08-22 10:49 4480次阅读
    Web页面白屏问题的<b class='flag-5'>排查</b>步骤和解决方法
    SW5099规格书
    电子发烧友网站提供《SW5099规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 15:38 18次下载
    Qorvo UWB技术在足球场中的应用
    当人们提及超宽带(UWB)技术时,通常首先联想到的是工业自动化与智能工厂。然而,得益于芬兰Noccela公司与Qorvo的创造性合作,UWB技术正在一个截然不同的场景中发挥重要作用——它赋能在足球场上挥洒汗水的“明日之星”,为教练提供实时数据支持。
    的头像 发表于 08-12 16:30 1268次阅读
    如果可编程电源输出不稳定,应该如何排查
    当可编程电源输出不稳定(如电压/电流波动、纹波超标、瞬态响应异常)时,需从输入、电源本体、负载、环境四个维度系统排查。以下提供分步骤的排查流程、关键测试方法及解决方案,确保快速定位问题根源。一、输出
    发表于 06-26 16:26
    STM32L431偶发串口乱码的原因?怎么解决?
    项目现场发现有些设备有时下发数据没反应,该设备由STM32L431外接模块来接收网络数据。经过排查发现乱码发生时,外接设备发出的数据无乱码,STM32L431的对应该外接设备的串口中
    发表于 06-19 06:46
    联想智能体新升级,卡位AI战局的“锁钥之地”
    联想智能体新升级之后,智能体时代中小企业的必经之地
    的头像 发表于 05-14 11:04 2044次阅读
    <b class='flag-5'>联想</b>百<b class='flag-5'>应</b>智能体新升级,卡位AI战局的“锁钥之地”
