GB/T 19789是关于包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过率测试的国家标准。它规走了测试塑料薄膜和薄片氧气透过率的方法,适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。
![wKgaomaOMQyAbzuFAAIvBd-fx0s824.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/A4/wKgaomaOMQyAbzuFAAIvBd-fx0s824.png)
氧气透过率测试仪测试原理
测试原理基于库仑计检测法,即将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,计算出氧气透过率等结果。
氧气透过率测试仪试样准备
1.试样应具有代表性,无褶皱、折痕、针孔及其他缺陷,且厚度均匀。
2.每片试样的面积应大于测试仪测试面积,并且能密封地装夹在测试仪上。
3.除另有规定外,每组试样至少为3片。
4.如果试样为非对称结构,应标记试样的两个表面,注明面向氧气的表面,
氧气透过率测试仪测试设备
符合GB/T 19789标准的氧气透过率测试仪,如OTR-D3氧气透过率测试系统,基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理设计制造,参照ASTMD3985标准。
![wKgaomaOMS-AYbqcAAIOyz-NHAU683.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/A4/wKgaomaOMS-AYbqcAAIOyz-NHAU683.png)
氧气透过率测试仪测试步骤
1.将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5ml/min~25ml/min的载气对A腔和B腔吹扫30min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间。
2.检查仪器是否泄漏。
3.仪器进行彻底吹洗,直至传感器接收信号达到恒定,并将该值记录为零点值。
4.立即调节渗透腔上游的两个阀,使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定记录该信号值。
5.按以上步骤对其他试样进行测试。
氧气透过率测试仪数据处理
根据测试过程中记录的数据,结合GB/T19789标准中的计算方法,得出氧气透过率。同时,记录每个试样的最小测试值、最大测试值和平均测试值。
测试
8文章
4903浏览量
125869 -
测试仪
6文章
3601浏览量
54427 -
测试系统
6文章
789浏览量
61947
高配版织物透气性能测试仪
![高配版织物透气性能<b class='flag-5'>测试</b>仪](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F6/88/wKgZomaCTGSAEvHEAAHZReRsemc535.png)
什么是软包电池?软包电池就是石墨烯电池吗?
软包装密封试验仪使用方法
![软<b class='flag-5'>包装</b>密封试验仪使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CC/95/wKgZomYgmiaAC-fZAAEU53d-2vw150.png)
包装密封性的检测标准:气密性测试仪
![<b class='flag-5'>包装</b>密封性的检测标准:气密性<b class='flag-5'>测试</b>仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/46/wKgaomYTZ1-ALFagAACLvKH_Q_g318.png)
厚膜电阻材料常用的有哪些
CFP5-FL;SMD卷轴包SOD128FL-1包装信息
![CFP5-FL;SMD卷轴<b class='flag-5'>包</b>SOD128FL-1<b class='flag-5'>包装</b>信息](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DFN2020-6;SMD卷轴包SOT1220-3包装信息
![DFN2020-6;SMD卷轴<b class='flag-5'>包</b>SOT1220-3<b class='flag-5'>包装</b>信息](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT8000:塑料,表面安装铜夹子包装(CCPAK1212)程序包信息介绍
![SOT8000:<b class='flag-5'>塑料</b>,表面安装铜夹子<b class='flag-5'>包装</b>(CCPAK1212)程序<b class='flag-5'>包</b>信息介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
爱立信推出无塑料包装:100%可回收利用,总塑料含量不到1%
比PET更好的低碳材料!100%生物基材料PEF,你不了解一下吗?
![比PET更好的低碳<b class='flag-5'>材料</b>!100%生物基<b class='flag-5'>材料</b>PEF,你不了解一下吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/39/wKgaomUBaHuAQoqVAABLUK3RA-U442.png)
PPS、LCP、PI等高性能塑料薄膜制备方法及改性研究
![PPS、LCP、PI等高性能<b class='flag-5'>塑料薄膜</b>制备<b class='flag-5'>方法</b>及改性研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CA/wKgZomUBZtOAHx_OAAAlW5pkQUM599.png)
如何操作电子拉力试验机进行软包装材料抗刺穿性测试?解析测试流程!
![如何操作电子拉力试验机进行软<b class='flag-5'>包装材料</b>抗刺穿性<b class='flag-5'>测试</b>?解析<b class='flag-5'>测试</b>流程!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A7/wKgZomTcLB-AEaAvAA-Z-jOO23M728.png)
