鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生ArkTS
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-07-11 16:20 次阅读
密钥派生(ArkTS)
以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格
开发步骤
生成密钥
  1. 指定密钥别名。
  2. 初始化密钥属性集,可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥派生出的密钥是否由HUKS管理。
    • 当TAG设置为HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥派生出的密钥,由HUKS管理,可保证派生密钥全生命周期不出安全环境。
    • 当TAG设置为HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥派生出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
    • 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥派生出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续派生时再选择使用何种方式保护密钥。
    • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  3. 调用[generateKeyItem]生成密钥,具体请参考[密钥生成]。
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入],导入已有的密钥。
密钥派生
  1. 获取密钥别名、指定对应的属性参数HuksOptions。
    可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识派生得到的密钥是否由HUKS管理。
    生成派生规格
    HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKSHUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWEDHUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    未指定TAG具体值HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值未指定TAG具体值密钥返回给调用方管理
    注:派生时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
  2. 调用[initSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
  3. 调用[updateSession]更新密钥会话。
  4. 调用[finishSession]结束密钥会话,完成派生。
删除密钥
当密钥废弃不用时,需要调用[deleteKeyItem]删除密钥,具体请参考[密钥删除]
 * 以下以HKDF256密钥的Promise操作使用为例
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
 * 确定密钥别名和封装密钥属性参数集
let srcKeyAlias = "hkdf_Key";
let deriveHkdfInData = "deriveHkdfTestIndata";
let handle: number;
let finishOutData: Uint8Array;
let HuksKeyDeriveKeySize = 32;
/* 集成生成密钥参数集 */
let properties: Array< huks.HuksParam > = [
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM,
    value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_AES,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PURPOSE,
  value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DIGEST,
  value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_SHA256,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE,
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_128,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
  value: huks.HuksKeyStorageType.HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS,
let huksOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: properties,
  inData: new Uint8Array(new Array())
/* 集成init时密钥参数集 */
let initProperties: Array< huks.HuksParam > = [{
  value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_HKDF,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DERIVE_KEY_SIZE,
  value: HuksKeyDeriveKeySize,
let initOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: initProperties,
/* 集成finish时密钥参数集 */
let finishProperties: Array< huks.HuksParam > = [{
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_IS_KEY_ALIAS,
  value: true,
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256,
  value:
  huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT |
  huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT,
  value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_NONE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
  value: StringToUint8Array(srcKeyAlias),
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PADDING,
  value: huks.HuksKeyPadding.HUKS_PADDING_NONE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
  value: huks.HuksCipherMode.HUKS_MODE_ECB,
let finishOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: finishProperties,
function StringToUint8Array(str: String) {
  let arr: number[] = new Array();
  for (let i = 0, j = str.length; i < j; ++i) {
    arr.push(str.charCodeAt(i));
  return new Uint8Array(arr);
class throwObject {
  isThrow = false;
function generateKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< void >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
      throwObject.isThrow = true;
      throw (error as Error);
async function publicGenKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise generateKeyItem`);
  let throwObject: throwObject = { isThrow: false };
  try {
    await generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: generateKeyItem success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
      .catch((error: Error) = > {
        if (throwObject.isThrow) {
        } else {
          console.error(`promise: generateKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: generateKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function initSession(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksSessionHandle >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.initSession(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicInitFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doInit`);
  try {
    await initSession(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: doInit success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        handle = data.handle;
        } else {
          console.error(`promise: doInit failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doInit input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function updateSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksOptions >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.updateSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicUpdateFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doUpdate`);
  try {
    await updateSession(handle, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: doUpdate success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: doUpdate failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doUpdate input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function finishSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksReturnResult >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.finishSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicFinishFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doFinish`);
  try {
    await finishSession(handle, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        finishOutData = data.outData as Uint8Array;
        console.info(`promise: doFinish success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: doFinish failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doFinish input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function deleteKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
    try {
      huks.deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicDeleteKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise deleteKeyItem`);
  try {
    await deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: deleteKeyItem key success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: deleteKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: deleteKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
async function testDerive() {
  /* 生成密钥 */
  await publicGenKeyFunc(srcKeyAlias, huksOptions);
  /* 进行派生操作 */
  await publicInitFunc(srcKeyAlias, initOptions);
  initOptions.inData = StringToUint8Array(deriveHkdfInData);
  await publicUpdateFunc(handle, initOptions);
  await publicFinishFunc(handle, finishOptions);
  await publicDeleteKeyFunc(srcKeyAlias, huksOptions);
  • 密钥
  • 鸿蒙
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务简介
    Universal Keystore Kit密钥管理服务,下述简称为HUKS)向业务/应用提供
    的头像 发表于 07-04 14:20 484次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b>简介
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 生成密钥ArkTS
    以生成DH密钥为例,生成随机密钥。具体的场景介绍及支持的算法规格
    的头像 发表于 07-05 15:17 338次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 生成<b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>ArkTS</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
    如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理密钥一旦导入到HUKS
    的头像 发表于 07-06 10:45 700次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>导入介绍及算法规格
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 明文导入密钥 ArkTS
    分别以导入AES256与RSA2048密钥为例,具体的场景介绍及支持的算法规格
    的头像 发表于 07-08 10:22 396次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 明文导入<b class='flag-5'>密钥</b> <b class='flag-5'>ArkTS</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 加密导入密钥 ArkTS
    以加密导入ECDH密钥对为例,涉及业务侧加密密钥的[密钥生成]、[协商])等操作不在本示例中体现。
    的头像 发表于 07-08 14:22 381次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 加密导入<b class='flag-5'>密钥</b> <b class='flag-5'>ArkTS</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 加密导入密钥C、C++
    以加密导入ECDH密钥对为例,涉及业务侧加密密钥的[密钥生成]、[协商]等操作不在本示例中体现。
    的头像 发表于 07-08 15:26 381次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 加密导入<b class='flag-5'>密钥</b>C、C++
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商ArkTS
    以协商密钥类型为X25519 256,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。
    的头像 发表于 07-10 09:22 351次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>协商<b class='flag-5'>ArkTS</b>
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
    以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
    的头像 发表于 07-10 14:27 385次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b>协商 C、C++
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生介绍及算法规格
    在密码学中,密钥派生函数(Key derivation function,KDF)使用伪随机函数从诸如主密码或密码的秘密值中派生出一个或多个密钥
    的头像 发表于 07-11 16:30 353次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生C、C++
    以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
    的头像 发表于 07-11 14:28 311次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>派生</b>C、C++
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
    HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
    的头像 发表于 07-12 18:22 659次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥删除ArkTS
    为保证数据安全性,当不需要使用该密钥时,应该删除密钥
    的头像 发表于 07-12 14:56 326次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
    HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥
    的头像 发表于 07-17 10:46 324次阅读
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
    的头像 发表于 07-17 09:47 386次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>Universal</b> <b class='flag-5'>Keystore</b> <b class='flag-5'>Kit</b> <b class='flag-5'>密钥</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>服务</b> 获取<b class='flag-5'>密钥</b>属性C C++
    鸿蒙开发Universal Keystore Kit 密钥管理服务 查询密钥别名集 ArkTS
    HUKS提供了接口供应用查询密钥别名集。
    的头像 发表于 07-18 09:34 375次阅读
