线性容器Vector
说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
Vector是一种线性数据结构,底层基于数组实现。当Vector的内存用尽时,会自动分配更大的连续内存区,将原先的元素复制到新的内存区,并释放旧的内存区。使用Vector能够高效快速地访问元素。
Vector和[ArrayList]相似,都是基于数组实现,但Vector提供了更多操作数组的接口。它们都可以动态调整容量,但Vector每次扩容增加1倍,ArrayList只扩容0.5倍。
推荐使用场景: 当数据量大时,一般使用Vector来存取数据。
导入模块
import Vector from '@ohos.util.Vector';
Vector
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
length | number | 是 | 否 | Vector的元素个数。 |
constructor
constructor()
Vector的构造函数。
示例:
let vector = new Vector();
add
add(element: T): boolean
在Vector中尾部插入元素。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
element | T | 是 | 添加进去的元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 插入成功返回true,失败返回false。 |
示例:
let result = vector.add("a");
let result1 = vector.add(1);
let b = [1, 2, 3];
vector.add(b);
let c = {name : "lala", age : "13"};
let result3 = vector.add(c);
insert
insert(element: T, index: number): void
在长度范围内任意插入指定元素。
参数:
element | T | 是 | 被插入的元素。 |
index | number | 是 | 被插入的位置索引。 |
示例:
vector.insert("A", 0);
vector.insert(0, 1);
vector.insert(true, 2);
has
has(element: T): boolean
判断此Vector中是否含有该指定元素。
参数:
element | T | 是 | 指定的元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 是否包含指定元素。 |
示例:
let result = vector.has("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
vector.add("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
let result1 = vector.has("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
getIndexOf
getIndexOf(element: T): number
返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(2);
vector.add(1);
vector.add(2);
vector.add(4);
let result = vector.getIndexOf(2);
getLastIndexOf
getLastIndexOf(element: T): number
返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
element | T | 是 | 指定元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(2);
vector.add(1);
vector.add(2);
vector.add(4);
let result = vector.getLastIndexOf(2);
removeByIndex
removeByIndex(index: number): T
根据元素的下标值查找元素,返回元素后将其删除。
参数:
index | number | 是 | 指定元素的下标值。 |
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回删除的元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(2);
vector.add(4);
let result = vector.removeByIndex(2);
remove
remove(element: T): boolean
删除查找到的第一个指定的元素。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 删除成功返回true,否则返回false。 |
返回值:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.remove(2);
removeByRange
removeByRange(fromIndex: number, toIndex: number): void
从一段范围内删除元素,包括起始值但不包括终止值。
参数:
fromIndex | number | 是 | 起始下标。 |
toIndex | number | 是 | 终止下标。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.removeByRange(2,4);
vector.removeByRange(4,3);
vector.removeByRange(2,6);
replaceAllElements
replaceAllElements(callbackfn: (value: T, index?: number, vector?: Vector) => T, thisArg?: Object): void
用户操作Vector中的元素,用操作后的元素替换原元素并返回操作后的元素。
参数:
callbackfn | function | 是 | 回调函数。 |
thisArg | Object | 否 | callbackfn被调用时用作this值。 |
callbackfn的参数说明:
value | T | 是 | 当前遍历到的元素。 |
index | number | 否 | 当前遍历到的下标值。 |
vector | Vector | 否 | 当前调用replaceAllElements方法的实例对象。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.replaceAllElements((value: number, index: number) = > {
return value = 2 * value;
return value = value - 2;
forEach
forEach(callbackfn: (value: T, index?: number, vector?: Vector) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历Vector实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
callbackfn的参数说明:
vector | Vector | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.forEach((value, index) = > {
console.log("value:" + value, index)
sort
sort(comparator?: (firstValue: T, secondValue: T) => number): void
对Vector中的元素进行一个排序操作。
参数:
comparator | function | 否 | 回调函数。 |
comparator的参数说明:
firstValue | T | 是 | 前一项元素。 |
secondValue | T | 是 | 后一项元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.sort((a: number, b: number) = > a - b);
vector.sort((a: number, b: number) = > b - a);
vector.sort();
subVector
subVector(fromIndex: number, toIndex: number): Vector
根据下标截取Vector中的一段元素,并返回这一段vector实例,包括起始值但不包括终止值。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Vector | 返回Vector对象实例。 |
返回值:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.subVector(2,4);
let result1 = vector.subVector(4,3);
let result2 = vector.subVector(2,6);
clear
clear(): void
清除Vector中的所有元素,并把length置为0。
返回值:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.clear();
clone
clone(): Vector
克隆一个与Vector相同的实例,并返回克隆后的实例。修改克隆后的实例并不会影响原实例。
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.clone();
getCapacity
getCapacity(): number
获取当前实例的容量大小。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回Vector的容量大小。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.getCapacity();
convertToArray
convertToArray(): Array
把当前Vector实例转换成数组,并返回转换后的数组。
返回值:
类型 | 说明 |
Array | 返回数组类型。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.convertToArray();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该Vector是否为空。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 为空返回true,否则返回false。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.isEmpty();
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(newCapacity: number): void
如果传入的新容量大于或等于Vector中的元素个数,将容量变更为新容量。
参数:
newCapacity | number | 是 | 新容量。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.increaseCapacityTo(2);
vector.increaseCapacityTo(8);
trimToCurrentLength
trimToCurrentLength(): void
把容量限制为当前的length大小。
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.trimToCurrentLength();
toString
toString(): string
用","将Vector实例中的元素按顺序拼接成字符串。
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回对应的字符串。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.toString();
copyToArray
copyToArray(array: Array): void
将Vector实例中的元素按照下标复制到指定数组。
参数:
array | Array | 是 | 指定数组。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let array = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];
let result = vector.copyToArray(array);
getFirstElement
getFirstElement(): T
获取实例中的第一个元素。
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回第一个元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.getFirstElement();
getLastElement
getLastElement(): T
获取Vector实例中的最后一个元素。
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回最后一个元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.getLastElement();
getLastIndexFrom
getLastIndexFrom(element: T, index: number): number
从指定索引向后搜索,返回该元素的下标索引。
参数:
element | T | 是 | 要查找的元素。 |
index | number | 是 | 从指定索引开始搜索。 |
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回该元素的下标,如果查找失败,则返回-1。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.add("a");
let result = vector.getLastIndexFrom(4,3);
getIndexFrom
getIndexFrom(element: T, index: number): number
从指定索引向前搜索,返回该元素的下标索引。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回该元素的下标,如果查找失败,则返回 -1。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.add("a");
let result = vector.getIndexFrom(4, 3);
setLength
setLength(newSize: number): void
设置Vector实例的元素个数。
参数:
newSize | number | 是 | 设置的新长度。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
vector.setLength(8);
vector.setLength(2);
get
get(index: number): T
根据下标值获取Vector实例中的元素。
参数:
index | number | 是 | 查找的下标值。 |
返回值:
类型 | 说明 |
T | 返回获取到的元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.get(2);
set
set(index: number, element: T): T
将此Vector中指定位置的元素替换为指定元素。
参数:
element | T | 是 | 用来替换的元素。 |
返回值:
类型 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
T | 返回替换后的元素。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
let result = vector.set(2, "A");
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
示例:
vector.add(2);
vector.add(4);
vector.add(5);
vector.add(4);
// 使用方法一:
for (let item of vector) {
console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = vector[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
console.log("value:" + temp);
Vector
3文章
53浏览量
8518 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
