温度控制电路设计分析—电路图天天读(272)
温控电路图 来源:网站整理 作者:Ida 2015-10-30 11:19 次阅读
一、可调上下限的温度控制电路
工业生产过程中往往要使温度控制在一定范围内。
若设其上限温度为TH、下限温度为TL,则温度控制在TH与TL之间,如图1所示。若温度超过TH,则需要冷却降温;若温度低于TL,测需加热升温。
本文介绍采用新型温度开关(TTS-202)组成的上下限温控电路。它的特点是电路简单可靠;上下限温度何任意设定(上限温度最大值为100℃,下限温度最小值为10℃);阈值温度重复精度高,其典型值为±0.5℃。
1.1 TTS-202简介
TTS-202是一种可连续调整控制温度(阈值温度)的温度开关,也是一种特殊的单向可控硅。与一般单向可控硅不同的是,它无需触发电流而导通,而受温度控制:当温度低于阈值温度时,温度开关关断;达到或超过阚值温度时,温度开关导通。与一般单向可控硅相同的是,一旦导通后,即使温度降到阈值温度以下,它也不断开,只有导通电流降到维持电流以下时才关断。
TTS-202为T0一92封装,其管脚排列及典型应用电路如图2所示。图中RGA是调整阈值温度的电阻,若采用电位器则其阚值温度连续可调;CGA为防止干扰而设的电容,RL为负载电阻。当温度低于阈值温度时,邢-202截止,Va输出低电平;当温度达到或超过阈值温度时,TTS_202导通,Vo输出高电平。
TTS-202阈值温度范围10~100℃,可用RGA为470kΩ电位器来调整,电阻值越大,阈值温度越低。由于TTS_202在生产中有一定的离散性,在同样的RGA下,其阕值温度有一定的差别,所以在应用时要适当地调整。
1.2 电路工作原理
上下限温控电路如图3所示。它由1/24011(A和B)及阻容组成的多谐振荡器、两个TTS_202组成的上限、下限阈值温度控制器及另一半4011(C和D)及V等组成的输出电路部分构成。
采用1/24011的A及B组成的振荡器输出方波作为两个TTS_202的电源,其目的是使温度开关在降到阈值温度后可关断。
SA温度开关为上限温度开关、SB为下限温度开关,分别由RP1、RP2来设定(调整)其阈值温度。Ⅰ、Ⅱ为两输出端,输出高电平或低电平来控制加热或冷却装置。
设TH为上限温度、TL为下限温度,Ta为实测温度,则在不同温度时,SA、SB的输出及Ⅰ、Ⅱ的输出电平状态如下表所示。
Ⅰ及Ⅱ的输出可与工作电压为5v的单片机I/O口直接接口,由单片机输出来控制加热或冷却装置。
Ⅰ及Ⅱ的输出也可以经继电器或光电耦合器来控制加热器或制冷器,如图4及图5所示。在图4中,当I输出为高电平时,高电平(约5V)向电容c充电,当达到一定电压时,三极管V导通,继电器吸合,其触头可控制制冷器或冷水冷却电磁阀门等。在电路中电容C的目的是防止温度在阈值附近变化时,使继电器产生频繁的通断。
图4的电路接Ⅱ的输出时,当Ⅱ输出高电平时,继电器吸合,利用其常开触头来控制蒸气加热电磁阀门或接通接触器,由市电通过加热器来加热。
在图5中,当I输出高电平时,V导通,光电耦合器MOC3020中的LED亮,使内部光控可控硅触发导通,相继外接双向可控硅BCR导通,负载R;得电。图中R为限流电阻,其阻值与VCC有关,可用下式估算:
R(kΩ)=(Vcc-1.2V)/10mA若接Ⅱ输出时,必要时图5中的10kΩ电阻可根据V的放大倍数作适当的调整。
图1
1.3 调整方法
在实际使用中,SA、SB两只TTS-202应做成温度探头,即用适当长度的软导线焊接TTS-202的A、K、G极,并将焊接部分相互绝缘,外面用环氧树脂固封,防止在液体中电极之间因绝缘不良而造成故障。三根软导线外用屏蔽套套起来并接地则更好。
将SA、SB做成的探头放在被控制的容器中,并在探头旁放一支精度为0.1℃的温度计来检测温度。当温度达到TL时,调SB的RP2,使SB输出由低电平刚变成高电平;当温度达到TH时,调SA的RPI,使SA输出由低电平刚变成高电平。这样反复调整两次即可。
图2
二、简易实用模拟温控电路原理
2.1 温控总电路组成
温控电路主要由电源部分、温度检测元件、信号放大、比例积分、电压比较、移相触发控制继电器、超温保护、加热炉和LED显示几部分组成,其电路结构如图1所示。
图3 温控系统电路组成图
由 温度检测元件可以检测到温度值信号,该信号经过放大后输送至比例积分电路并与温度设定电压比较,比较结果输送至相触发电路产生可变周期的脉冲以触发固态继 电器中可控硅导通角,从而可控制加热装置的加热功率,达到控制温度的目的。温度补偿电路减少室温对温度测量准确度的影响;超温保护电路可以保证在加热温度 超过设定值时,装置停止加热,起到保护设备的作用。
2.2 各分电路设计
2.1. 1 电源电路
温控电路中需要直流电压的器件为运算放大器电子信息显示模块。该电压由220V交流电压经整流滤波后加。至三端稳压器输出得到。其电路如图2所示。
图4 电源电路图
2.3 输入温度信号放大及温度补偿电路
用感温元件镍硌一镍铬K型热电偶作温度传感器来采集温度信号,温度信号为mV级,实际测量时需经过放大处理。热电偶测量温度信号受工作端温度 和自由端环境温度影响,所以测量中需要加补偿信号消除环境温度变化对温度测量的影响。具体电路如图3所示。
图5 信号放大及温度补偿电路
编辑点评:本文介绍了两款温度控制电路,模拟温控电路与数字电路相比,其设计及实现过程更为简便,所以采用简易实用的模拟电路实现温控电路的设计。
电子发烧友《智能工业特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
  • 温度控制
  • TTS-202
  • 模拟温控
    比例式温度控制电路图
    比例式温度控制电路图
    发表于 12-12 08:27 955次阅读
    比例式<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    过零触发比例温度控制电路图
    过零触发比例温度控制电路图
    发表于 12-12 08:34 814次阅读
    过零触发比例<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    双限值的温度控制电路图
    双限值的温度控制电路图
    的头像 发表于 11-07 20:53 3603次阅读
    双限值的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    吊扇温度控制电路图
    吊扇温度控制电路图 吊扇温度控制电路图由测温控制电路和降压整流
    的头像 发表于 11-07 21:09 5792次阅读
    吊扇<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    低速脉冲控制电路图
    低速脉冲控制电路图 低速脉冲控制电路图
    发表于 03-03 12:42 1205次阅读
    低速脉冲<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    温度控制电路原理分析
    温度控制电路原理分析 将设计提示中的单元电路组合在一志便于工作构成12—7 所示的温控电路
    发表于 03-09 11:55 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>原理<b class='flag-5'>分析</b>
    简易温度控制电路图
    简易温度控制电路图
    发表于 05-21 14:11 1154次阅读
    简易<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    发酵罐温度测量和控制电路图
    发酵罐温度测量和控制电路图
    发表于 05-30 13:50 1023次阅读
    发酵罐<b class='flag-5'>温度</b>测量和<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    温度区间控制电路图
    温度区间控制电路图
    发表于 05-30 14:21 947次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>区间<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    热电偶温度控制电路图
    热电偶温度控制电路图
    的头像 发表于 06-22 11:15 8462次阅读
    热电偶<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    控制电路图
    控制电路图 控制电路
    发表于 07-17 09:26 3552次阅读
    温度自动控制电路图
    温度自动控制电路图
    发表于 07-17 11:49 2164次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>自动<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    AD590单点温度控制电路图
    AD590单点温度控制电路图
    的头像 发表于 04-02 17:04 6604次阅读
    AD590单点<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路图</b>
    正反转控制电路图
    本视频主要详细介绍了正反转控制电路图,分别有倒顺开关正、反转控制电路图;接触器联锁正、反转控制电路图;按钮联锁正、反转控制电路以及按钮、接触器双重联锁正反转
    的头像 发表于 10-21 10:56 11.6w次阅读
    电气控制电路图——(1)识
    本文主要介绍关于电气控制电路图的方法,以及具体各个部分的规则要求。主要介绍有:(1)电气控制电路图的分类与概述绘制(2)电气原理的基本规则(3)
    发表于 10-22 13:05 38次下载
    电气<b class='flag-5'>控制电路图</b>——(1)识<b class='flag-5'>读</b>
