川土微电子CA-IF4905S/CA-IF4988S RS-485半双工收发器新品发布!该系列产品支持3V至5.5V的供电电压,具有±30kV ESD等级、±65V总线端口故障保护和业界优异的±40V共模范围,其中CA-IF4988S支持通过极性控制引脚POL进行总线极性校正。
01产品概述
CA-IF4905S/CA-IF4988S是一系列高压宽共模范围的RS-485半双工收发器,能够运用在各种恶劣的工业、家电环境中。该系列器件总线引脚ESD等级高达±30kV(HBM),可耐受高级别的ESD事件,保护内部电路不受损坏。
该系列器件总线端口故障保护电压高达±65V,共模电压范围可以扩展到±40V(此时电源电压为4.5V至5.5V),支持长电缆通信的应用,器件内部包含一路驱动器和一路接收机,支持3V到5.5V的电源电压范围。上述特性降低系统复杂度和对外部保护器件的需求,同时能够显著增强系统设计的鲁棒性。
CA-IF4905S的引脚定义和经典RS-485半双工收发器一致,通过DE和REB引脚控制收发器的驱动和接收。CA-IF4988S则将传统控制接收器的使能引脚REB变更为极性控制引脚POL,可以通过在该引脚施加高低电平来选择总线端口A/B的极性,允许通过外部控制器软件校正现场端线缆跨接的错误,为现场应用提供便利性。
CA-IF4905S/CA-IF4988S的驱动器采用限摆率设计来降低EMI,可分别支持最高500kbps和2Mbps的通信速率。该系列器件的接收机内部集成安全失效电路,确保在总线输入开路、短路和空闲状态下,接收机输出保持高电平(对CA-IF4988S来说POL为低电平时)。该系列器件的总线输入端口具有1/8单位负载阻抗,允许同一总线上挂接多达256个收发器。
CA-IF4905S/CA-IF4988S器件提供标准SOIC8窄体封装,在自然通风环境下的工作温度范围为–40°C至125°C。
02产品特性
•满足或超过TIA/EIA-485A标准的要求
•数据速率:
- 低EMI的500kbps(CA-IF4905S)
- 2Mbps(CA-IF4988S)
•3V至5.5V电源电压
•极性控制引脚POL(仅CA-IF4988S):
-逻辑低:默认总线极性
- 逻辑高:总线交换极性
•带有限流驱动器和热关断功能
•总线 A/B引脚 ESD 保护等级:
- ±30kV HBM ESD
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
• 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点)
• 开路、短路和空闲总线失效保护
• 热插拔保护
• 扩展工业工作温度范围:–40°C 至 125°C
• 总线端口故障保护电压范围:±65V
• 总线端口共模电压范围:±40V
• 待机电流:<30µA(仅CA-IF4905S)
• 标准 SOIC8窄体封装
03产品对比
04应用领域
• 暖通空调系统
• 楼宇自动化
• 运动控制器
• 工业自动化
• 电梯控制
• 视频监控
• 电网基础设施
05典型应用
川土微电子提供目前国内全品类RS-485收发器产品组合,从通用型CS485XX/CS485XXA系列到高性能CA-IF48XX系列,再到高压超宽共模范围CA-IF49XX系列,产品类型完整覆盖半双工和全双工,总线故障保护电压从基础的-8V到13V扩展到±65V,共模电压范围从基础的-7V到12V扩展到±40V,数据速率从250kbps覆盖到50Mbps,同时还提供总线极性自动校正或外部校正等特殊功能版本,封装类型涵盖标准SOIC8窄体封装以及小型化的MSOP8和DFN8封装,能够全方位满足客户应用需求。
收发器
10文章
3840浏览量
111472 -
总线
10文章
3061浏览量
91883 -
川土微电子
1文章
134浏览量
6026
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IF4905S/CA-IF4988S高压超宽共模范围的RS-485半双工收发器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
ISOx5隔离式3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器技术全解析
电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析
THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
川土微电子推出CA-HP6302S零漂移RRIO运算放大器
Texas Instruments THVD1454半双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器数据手册
MAX14941/MAX14942 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
MAX14938/MAX14939 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
川土微电子发布CA-IF4905S/CA-IF4988S RS-485半双工收发器
