今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDC-330电子式互感器检验仪。
MEDC-330电子式互感器检验仪的结构示意框图如下:
MEDC-330电子式互感器检验仪结构及实验接线说明:
MEDC-330电子式互感器校验仪做精度校验时,校验系统时同时将标准互感 器和被校互感器的两路信号输入。标准互感器的电压/电流信号进入MEDC-330后, 经过高精度电量变换器后统一转换为电压信号,然后进入高精度信号采集卡。标准通道的精度是整个校验精度的基础。他取自高精度标准互感器输出模拟量,标 准电压互感器信号接至MEDC-330的“标准电压”通道,标准电流互感器信号接至 MEDC-330的“标准电流”通道。
被校设备的输出信号有传统模拟量输出、电子式互感器小信号输IEC61850-9-1数字量输出、IEC61850-9-2数字量输出、IEC61850-9-2LE数字量输出、IEC60044-7 FT3(2.5Mbps和5Mbps)输出等。对于传统模拟量输出的被 校设备,输出接至“被校电压”/“被校电流”通道,对于电子式互感器小信号 输出的被校设备,输出接至“被校信号”通道,对于IEC61850-9-1、IEC61850-9-2 和IEC61850-9-2LE数字量输出的被校设备,输出接至“IEC61850”通道,对于 IEC60044-7的FT3数字量输出的被校设备,输出接至“FT3”通道。
标准互感器和被校互感器的数据采集在同步脉冲/编码的控制下进行,同步 脉冲和同步编码信号必须符合标准的光秒脉冲和光B码的标准,这样可以避免采 样不同步造成的精度误差和相位误差。
MEDC-330电子式互感器校验仪信号处理程序采样高精度的算法和频率跟踪处理,对IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、IEC61850-9-2LE和IEC60044-7 FT3的规范的解码具有很大的通用性,能够相应的被校通道的数据,然后进行数据分析, 通过综合处理得到被校设备的比差、角差、频率等指标,同时完成波形绘制波形。实验结束后相应的指标可以保存为Word/Excel格式。
MEDC-330电子式互感器校验通过USB和以太网口外外界进行通讯,可以方便的将校验接口转移到U盘或者网络上的其他电脑等设备上,方便实用而且便携性很强。
使用说明
软件主界面如下图所示:
功能说明
根据被校互感器类型以及输出类型,下面将逐一介绍相应的软件设置及 功能。
传统互感器校验
在进行传统互感器校验时,在接线方面,将标准电压/电流互感器的二次 输出接到MEDC-330的“标准电压/标准电流”输入通道,根据被校互感器是电 压互感器或电流互感器在试验参数中选择“电压互感器”或“电流互感器”, 取消图中的电子式互感器选项。被校设备为电压互感器时在“标准通道”和
“被校通道”下拉框中选择“标准 43 V ”和“被校 43 V ”;被校设备为电
流互感器时在“标准通道”和“被校通道”选项中选择“标准4V”和被校“4V”。 在测试次数中设定校验次数,默认为10次。然后点击软件界面的“开始试 验”即可,在达到之前设定的测试次数之后,MEDC-330停止采样软件弹出保存 结果的窗口,结果可以保存为Word或者Excel格式。
电子互感器模拟小信号校验
在进行电子互感器模拟小信号校验时,在接线方面根据被校设备为电子 式电压互感器或者电子式电流互感器,在标准通道方面将标准互感器的二次 输出接到“标准电压”或者“标准电流”通道,被校电子式互感器的模拟输 出接到“被校信号”通道,然后在软件界面中选择仍然选择“电压互感器” 或者“电流互感器”并取消“电子式互感器”选项。被校设备为电子式电压
互感器时在“标准通道”和“被校通道”下拉框中选择“标准 43 V ”和“被
校EI”;被校设备为电子式电流互感器时在“标准通道”和“被校通道”下 拉框中
选择“标准4V”和“被校EI”。在测试次数中设定校验次数,默认为 10次。然后点击
软件界面的“开始试验”即可,在达到之前设定的测试次数 之后,MEDC-330停止采样软
件弹出保存结果的窗口,结果可以保存为Word或 者Excel格式。
电子式互感器IEC61850 9-1/9-2/9-2LE输出校验
在进行电子式互感器IEC61850数字输出(包括IEC61850 9-1、9-2、 9-2LE)校验时,接线时首先根据被校设备为电子式电压互感器或者电子式 电流互感器,将标准互感器的二次输出接到MEDC-330的“被校电压”或者“被 校电流”通道上,然后将电子式互感器IEC61850数字输出的光纤接到MEDC-330 的“IEC61850 ”通道上,需要注意的TX和RX对应连接,根据被校设备的 秒同步类型将被校设备的同步端子连接到MEDC-330的“脉冲同步”和“编码 同步”光纤端子上。
数字校验的软件设置子界面如下图所示:
完成硬件接线后按照上图的软件设置子界面对数字校验进行设置。如上图在数据格式中分别选择“9-1”、“9-2”、“9-2LE”等格式,在信号类型中 选择“DSP秒脉冲”和“B码同步”。在网络参数设置中选择需要校验的选项, 如“MAC(目标)和MAC(源)”并设置用户需要的参数,或者都不选择,设 定完成之后返回。同样在主界面设置校验次数,选定被校通道,对应不同数 字输出,被校通道选项不一样。然后“开始试验”。试验结束后根据弹出的 保存窗口保存校验报告。
电子式互感器IEC60044-8 FT3数字输出校验
在进行电子式互感器IEC60044-8 FT数字输出校验时,接线时首先根据 被校设备为电子式电压互感器或者电子式电流互感器,将标准互感器的二次 输出接到MEDC-330的“被校电压”或者“被校电流”通道上,然后将电子式 互感器IEC60044-8 FT数字输出的光纤接到MEDC-330的“FT3 ”通道上,根 据被校设备的秒同步类型将被校设备的同步端子连接到MEDC-330的“脉冲同 步”和“编码同步”光纤端子上。
数字校验的软件设置子界面如下图所示:
完成硬件接线后按照上图的软件设置子界面对数字校验进行设置。如上 图在数据格式中分别选择“FT3”格式,在信号类型中选择“DSP秒脉冲”和 “B码同步”。在网络参数设置中选择需要校验的选项,如“MAC(目标)和 MAC(源)”并设置用户需要的参数,或者都不选择,设定完成之后返回。同 样在主界面设置校验次数,选定被校通道,对应不同数字输出,被校通道选 项不一样。然后“开始试验”。试验结束后根据弹出的保存窗口保存校验报告。
波形显示
点击主设置窗口的“波形显示”按钮,将弹出波形显示窗口,如下图:
在数据波形窗口中,可以同时显示“标准”、“被校”、“差值”信号中的一项或者几项,并可以分别设置每种波形的颜色,在单独显示其中一项波形 时,波形图形界面将自动设置量程,调整图形大小。
试验报告
试验报告如下图所示:
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
接线
29文章
735浏览量
33438 -
电容式
359浏览量
52927 -
互感器
12文章
800浏览量
39055
便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
电容式电压互感器现场测试仪的测量——每日了解电力知识
智能型CVT电容互感器现场校验仪如何使用——每日了解电力知识
互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
便携式局部放电巡检仪的接线方法——每日了解电力知识
