大多数字接收机对其采用的高性能ADC及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。
国芯思辰双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性。
![SC1249.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/5E/wKgaomaEr3qAXwGyAAFFZN_jgDc861.png)
该器件利用ADC的寄存器(0x0245)中的快速检测控制信号,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
除了快速检测输出外,该ADC还具有信号监控能力,信号监控模块可提供 ADC进行数字化处理信号的其它信息。
该国产ADC产品特色:
• SPI控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
•可编程的快速超范围检测和信号监测。
• 196球BGA封装(12mmx12mm)无需散热器。
•额定温度范围为-40°C至+85°C。
此外,它具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线串行接口(SPI) 进行编程。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
接收器
14文章
2438浏览量
71458 -
adc
97文章
6273浏览量
542089 -
国芯思辰
899浏览量
1181
双通道3GSPS ADC SC1249替代ADI的AD9208用于测绘雷达
![双通道3GSPS <b class='flag-5'>ADC</b> SC1249<b class='flag-5'>替代</b>ADI的<b class='flag-5'>AD9208</b><b class='flag-5'>用于</b>测绘雷达](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/58/wKgaomaaKJCAWo95AAHiVyt-2bc678.png)
AD9208双通道、14位、3 GSPS模数转换器(ADC)英文手册
MAX3238多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
![MAX3238<b class='flag-5'>多</b>通道RS-232线路驱动<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AD9208双通道、14位、3 GSPS模数转换器英文手册
AD9208的寄存器配置顺序是怎样的?
AD9208使用过程中有fs/4干扰点的问题如何解决?
双通道模数转换器AD9208产品介绍
![双通道<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>AD9208</b>产品介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/16/wKgZomUL3TeAJSd1AAArHDFL75w178.png)
