高压放大器在复合材料磁电性能研究中的应用
Aigtek安泰电子 2024-07-10 18:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:复合材料的磁电性能和高频谐振响应
研究方向:材料测试
测试目的:
由于在磁场探测、能量收集等领域具有潜在应用前景,多铁性磁电复合材料已经引起了持续的关注。磁电复合材料包含磁致伸缩相和压电相,通过两相界面进行应力应变传递,从而通过对材料施加交流磁场引发振动,这种振动传递到压电相会引发电极化,进而引发磁电响应。通过两相材料的选择、振动模式的优化,复合材料磁电耦合系数明显提高,特别是近年来剪切磁电系数受到广泛关注,在高频磁场探测中具有广阔的应用前景,可获得高的信噪比,先前的工作使用铽镝铁合金和钇铁石榴石等磁致伸缩材料提供伸缩或剪切应力,带动具有较大剪切压电系数的铌镁酸铅、钛酸镓镧、聚偏氟乙烯等材料实现剪切应变,制备伸缩-剪切或剪切-剪切振动模式磁电复合材料。而作为一种具有高机械品质因数Qm和低介电常数ε的无铅压电材料,铌酸锂单晶具有较大的剪切压电系数d15和d24,有望实现大的剪切磁电响应;同时铌酸锂可以通过单晶切型变化获得不同的压电系数,有利于设计各向异性的剪切振动模式磁电器件。因此,通过使用不同切型铌酸锂单晶研究剪切磁电系数具有理论和实用意义。
测试设备:机械夹持装置、ATA-4014高压放大器、阻抗频谱分析仪、铌酸锂单晶材料、氧树脂或α-氰基丙烯酸乙酯、铁氟龙胶带。
图:伸缩-剪切模式磁电复合结构示意图
实验过程:
将单片尺寸为16mm×5mm×25µm的3,5,10片Metglas薄片分别用环氧树脂粘接成Metglas叠层,从而提高其厚度和磁致伸缩应力。使用尺寸为13mm×5mm×0.5mm的铌酸锂单晶制备Metglas/LiNbO3/Metglas叠层复合材料。伸缩-剪切结构的机械夹持玻璃通过环氧树脂或α-氰基丙烯酸乙酯进行粘接,制备成叠层磁电复合材料,其中使用具有不同压电系数d15(或d16)的铌酸锂xzt/0◦,xzt/30◦,xyt/0◦,xyt/30◦,xyt/41◦等单晶切型。然后,使用ZJ-6型准静态d33/d31(+d15)测量仪测试铌酸锂的剪切压电系数,使用阻抗频谱分析仪测试铌酸锂的电容和阻抗频谱并计算介电常数。之后,将尺寸为12mm×5mm×1mm的薄磁带放于伸缩-剪切结构磁电复合材料的单侧或两侧各放一片,并通过铁氟龙胶带固定其位置,使用实验室自行搭建的测试系统在1kHz时测试复合结构的磁电系数,并在1kHz—1MHz频率范围内使用ATA-4014功率放大器测试磁电响应随频率的变化。
实验结果:
不同粘接层数Metglas/LiNbO3(xzt/0◦)伸缩-剪切复合结构分别用环氧树脂和α-氰基丙烯酸乙酯粘接机械夹持玻璃时的磁电系数,图中写明了相应的剪切磁电系数,计算剪切磁电系数的公式为αE15=αE-Clamping−αE-Freedom,其中αE-Clamping表示机械夹持状态测得的伸缩+剪切磁电系数,αE-Freedom表示机械自由状态测得的伸缩磁电系数。图中显示最优直流偏置磁场Hdc随着Metglas薄片层数的上升而上升,这是由于更厚的磁致伸缩层需要更大的直流偏置磁场,而在10层Metglas薄片粘接时需要的直流偏置磁场仍小于100Oe(1Oe=79.5775A/m),这得益于Metglas在面内方向比传统磁致伸缩材料Terfenol-D拥有更高的磁导率。在5层Metglas粘接时,磁性层厚度和压磁系数的乘积有最优值,此时复合材料具有最大磁电系数。当把机械夹持玻璃的粘接剂换为环氧树脂时,剪切磁电系数从82mV/(cm·Oe)提高到109mV/(cm·Oe),且更换粘接剂使剪切磁电系数在不同层数Metglas的复合材料中均有提高,这是因为环氧树脂比α-氰基丙烯酸乙酯粘接剂具有更高的弹性模量,可以对Metglas向两侧的振动起到更好的抑制效果,使振动能量更多地施加在压电相上。为了证实剪切磁电系数和压电系数的对应关系,通过准静态d33/d31(+d15)测量仪实测了铌酸锂单晶的剪切压电系数d15。结果表明实测剪切压电系数和理论值能够较好符合,铌酸锂xzt/30◦切型的最大d15为77pC/N,实测值略小于理论值,是由于购买的正常切型铌酸锂剪切压电系数66pC/N也小于理论值74pC/N。为了研究晶体方向和介电常数的关系,使用阻抗频谱分析测试了铌酸锂的电容。尺寸为13mm×5mm×0.5mm的铌酸锂晶片电容值Cp和频率f的关系,xyt和xzt系列切型铌酸锂在频率为1kHz时的电容值均为90pF,计算得到对应的介电常数εT11为80,与理论结果一致。
图:粘接不同层数Metglas伸缩-剪切复合结构磁电系数αE15与直流偏置磁场的关系
安泰ATA-4014高压功率放大器:
ATA-4014高压功率放大器指标参数
图:ATA-4014高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号前置微小信号放大器高精度电压源高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 高压放大器
  • 磁电
  • 复合材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压放大器复合材料检测的精准驱动
    高压放大器复合材料检测,特别是基于压电效应的无损检测方法,扮演着至关重要的“精准驱动”角色
    的头像 发表于 01-05 13:57 256次阅读
    高压放大器复合材料检测的应用
    的头像 发表于 12-29 10:17 328次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>复合材料</b>检测的应用
    射频功率放大器纺织复合材料研究的应用
    以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料孔隙率的定量表征。
    的头像 发表于 12-09 16:52 762次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>纺织<b class='flag-5'>复合材料</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器MME复合材料的电致应变实验的应用
    实验名称:MME复合材料的电致应变实验 研究方向:无线通信一直是现代信息化社会中不可或缺的元素。除了商用电天线之外,极低频(VLF)机械天线最近成为研究热点,因为它们在有损导电环境
    的头像 发表于 11-24 14:52 388次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>MME<b class='flag-5'>复合材料</b>的电致应变实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-3090C功率放大器磁电复合材料磁发射性能研究的核心应用
    实验名称: 磁电复合材料界面应力传递与磁发射性能关联实验 研究方向: 研究MoS2改性粘接层对PZTMFC/Metglas磁电复合材料磁发射
    的头像 发表于 09-12 10:36 777次阅读
    ATA-3090C功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>磁电复合材料</b>磁发射<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的核心应用
    ATA-2031高压放大器赋能复合材料板超声无损探伤研究
    实验名称:ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用 实验方向:复合材料,超声导
    的头像 发表于 08-19 10:33 715次阅读
    ATA-2031<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>赋能<b class='flag-5'>复合材料</b>板超声无损探伤<b class='flag-5'>研究</b>
    磁电天线发射性能突破:功率放大器赋能低频辐射场强精准测试
    实验名称: 磁电天线发射性能测试 实验内容: 以磁致伸缩材料和压电材料为基础的,基于磁电耦合效应制备的
    的头像 发表于 08-15 14:29 749次阅读
    <b class='flag-5'>磁电</b>天线发射<b class='flag-5'>性能</b>突破:功率<b class='flag-5'>放大器</b>赋能低频辐射场强精准测试
    复合材料扭力测试力学性能研究
    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和
    的头像 发表于 07-22 10:41 726次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>扭力测试力学<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器光学研究的应用
    一、引言 高压放大器光学研究扮演着重要角色,能够提供高精度、高稳定性的信号放大和驱动能力,支
    的头像 发表于 07-10 11:42 798次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>光学<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压放大器柔性材料中的应用研究
    。 图:高压放大器柔性驻极体扬声器驱动电压SPL响应实验测量的应用 二、高压放大器
    的头像 发表于 07-09 11:49 568次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>柔性<b class='flag-5'>材料</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器电子测试的应用研究
    、模拟交流电压等,其性能直接决定了测试结果的精度、可靠性和动态响应能力。 二、高压放大器电子测试的应用 图:
    的头像 发表于 07-04 13:51 782次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电子测试<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器材料领域的研究与应用
    测试、特性研究和新用途探索提供了有力支持。 图:高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用 一、
    的头像 发表于 06-27 14:17 717次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>领域的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    安泰高压放大器电致发光材料研究的应用
    挥着重要作用。 高压放大器电致发光材料研究的应用介绍: 图:ATA-7025
    的头像 发表于 06-20 16:19 815次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电致发光<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器压电材料性能提升研究的应用
    压电材料是一类能够将机械能与电能相互转换的功能材料,广泛应用于传感器、致动器、能量收集等领域。电压放大器压电材料
    的头像 发表于 06-19 18:16 873次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>提升<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰ATA-2041高压放大器低频磁电天线研究的应用
    实验名称:天线辐射性能表征研究 研究方向:通过制备声激励低频磁电天线的原理样机、搭建测试平台和完成天线辐射特性的测试。 测试设备:ATA-2041
    的头像 发表于 05-06 10:31 727次阅读
    安泰ATA-2041<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>低频<b class='flag-5'>磁电</b>天线<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
