高压放大器在超声导波钢轨传播中的应用
Aigtek安泰电子 2024-07-10 18:22 次阅读
实验名称:高压放大器在超声导波钢轨传播中的应用
研究方向:无损检测
测试目的:
超声导波具有传播距离远、检测距离长的特点,在钢轨无损检测领域受到越来越多的关注。本文使用有限元仿真方法和现场实验方法,对钢轨各模态超声导波的传播特性进行深入研究。
测试设备:ATA-2042高压放大器、任意函数发生器、压电陶瓷、钢轨、示波器
实验过程:
脉冲反射法及穿透法
图:脉冲反射法及穿透法
本文使用穿透法,利用超声导波对钢轨的损伤进行检测,原理见上图。使用单激励单接收方式,通过判断接收到导波的幅值对钢轨伤损进行检测,有效检测范围为激励探头与接收探头之间的钢轨,实验方案如下图所示。
超声导波损伤检测实验方案
图:超声导波损伤检测实验方案
根据导波的传播特性,不同模态的导波对钢轨各位置伤损的敏感程度不同。尤其对于穿透法检测,若选取能量集中位置与检测位置不同的模态,或者能量较分散的模态进行检测时,导波在传播过程中受到缺陷影响较小,影响检测精度。一般情况下,一个导波模态能量集中位置即为该模态适合检测的位置。对于缺陷平面垂直于传播方向或质点振动方向的伤损,检测效果更加明显。在实际应用中对于不同位置、不同类型的伤损应选取合适的导波模态进行检测。
1、轨头横向直裂纹检测实验
在轨头位置预制裂纹,裂纹横向通透、垂向深度10mm、纵向宽度约2mm,损伤面积约占轨头面积的20%。该裂纹模拟实际情况下钢轨踏面损伤,如下图所示。
轨头损伤检测实验现场
图:轨头损伤检测实验现场
根据前文分析,轨头处的对称导波模态中,GT-S1模态在轨头位置能量集中、传播特性良好,将其作为轨头损伤检测的目标模态。发射探头和接收探头位于伤损两侧对称布置,见上图。激励信号采用汉宁窗调制5周期余弦信号,中心频率为85kHz,压电陶瓷驱动电压幅值为150V。为对比分析,设计两组实验:第一组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.3m位置;第二组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.6m位置。为与正常工况下实验结果对比,每组实验均设置无损伤对照组,对照组除无钢轨损伤外,探头相对位置、激励条件均与实验组保持一致。
轨头裂纹损伤检测信号实验结果
图:轨头裂纹损伤检测信号实验结果
提取接收探头检测到的信号,如上图所示。在第一组实验结果中,将传播速度最快的三个波包峰值点命名为p1、p2、p3,其中p1对应波包为GT-S1模态,p2、p3波包可视为干扰模态。对比第一组和第二组实验中无损伤工况实验结果,第一组实验发射探头与接收探头间距为0.6m,第二组实验发射探头与接收探头间距为1.2m,两组实验结果中p1点幅值变化不大,故可知在0.6m范围内GT-S1模态能量未明显衰减。在第一组实验中,无损伤工况时p1点幅值为498mV,损伤工况时p1点幅值为331mV,降低了33.5%。在第二组实验中,无损伤工况时p1点幅值为510mV,损伤工况时p1点幅值为
392mV,降低了23.1%。两组实验中损伤工况下GT-S1模态导波幅值均有明显降低,说明使用GT-S1模态检测钢轨轨头横向裂纹的可行性。此外可注意到在第一组实验中,正常工况及损伤工况下p2、p3幅值未发生明显变化,原因可能是p2、p3峰值点对应导波能量分散,导致在传播过程中仅有较少能量的导波经过缺陷位置,幅值下降值小于由于多次测量产生的误差值,故在轨头横向直裂纹检测中,对p2、p3对应的导波不进行分析。
2、轨底横向直裂纹检测实验
在轨底位置预制裂纹,裂纹横向深度约23mm、垂向深度约10mm、纵向宽度约2mm,损伤面积约占轨底面积的15%。轨底位置是当前超声波检测技术的盲区,本文将使用超声导波对轨底裂纹进行检测。
轨底损伤检测实验现场
图:轨底损伤检测实验现场
发射探头和接收探头位于伤损两侧对称布置,布置位置位于钢轨轨底翼缘中心处,见图。经前文分析得,在此位置处GD-A2模态为优势模态,该模态传播特性良好,能量集中在轨底位置,容易激励与检测,故将GD-A2模态作为目标模态检测轨底横向直裂纹。
激励信号采用汉宁窗调制5周期余弦信号,中心频率为90kHz,压电陶瓷驱动电压幅值为150V。与轨头位置检测相同,设计两组实验进行对比:第一组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.3m位置,第二组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.6m位置,每组实验均设置无损伤对照组。
轨底裂纹损伤检测信号实验结果
图:轨底裂纹损伤检测信号实验结果
提取接收探头检测到的信号,如上图所示。在第一组实验结果中,将导波幅值最大波包峰值点命名为p点,p点对应GD-A2模态的导波。对比第一组和第二组实验中无损伤工况实验结果,两组实验结果中p点幅值变化不大,故可知在0.6m范围内GD-A2模态能量未明显衰减。在第一组实验中,无损伤工况时p点幅值为11.9mV,损伤工况时p点幅值为3.6mV,降低了69.7%。在第二组实验中,无损伤工况时p点幅值为11.6mV,损伤工况时p点幅值为4.8mV,降低了58.6%。两组实验中损伤工况下GD-A2模态导波幅值均有明显降低,说明使用GD-A2模态检测钢轨轨底横向裂纹的可行性。
实验结果:
(1)沿轨顶踏面垂向激励时,在轨顶踏面接收到导波的优势模态为GT-S1模态;沿轨腰位置横向激励时,在轨腰中间位置接收到导波的优势模态为GY-A1模态;沿轨底位置法向激励时,在轨底翼缘中心处接收到导波的优势模态为GT-S1模态;这三个模态的导波在其能量集中位置传播特性良好,可分别作为钢轨轨头、轨腰、轨底检测的目标模态。
(2)利用穿透法可使用超声导波对钢轨损伤进行有效检测。使用GT-S1模态可检测钢轨轨头横向直裂纹,使用GD-A2模态可检测钢轨轨底横向直裂纹。在损伤工况下检测到目标模态导波的幅值明显小于正常工况下幅值,说明使用超声导波钢轨检测的可行性和有效性。
安泰ATA-2042高压放大器:
ATA-2042高压放大器指标参数
图:ATA-2042高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源前置微小信号放大器高精度电压源高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
本文实验案例参考自知网论文《PZT超声导波在钢轨中传播特性研究》
  • 检测
  • 高压放大器
  • 超声导波
    ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用
    实验名称:ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用实验方向:复合材料,超声导波
    的头像 发表于 02-27 19:11 1315次阅读
    ATA-2031<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>复合材料板<b class='flag-5'>超声</b>无损探伤<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压放大器压电超声导波无损检测实验的应用
    实验名称:压电超声导波无损检测实验 研究方向:作为现代工业领域中不可或缺的输送工具,管道石油化工、发电系统、钢铁冶金、核工业等众多领域中发挥着重要作用。管道壁厚是评估管道结构健康程度的重要参数。为
    的头像 发表于 02-21 11:47 138次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>超声导波</b>无损检测实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压功率放大器超声加工的应用
    超声加工作为一种先进的工艺方法,已经多个领域得到了广泛的应用。超声加工,作为强劲的驱动系统,功率
    的头像 发表于 02-15 16:41 156次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b>加工<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2161高压放大器超声导波换能器研究的应用
    实验名称:超声导波换能器的实验研究 实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式超声导波
    的头像 发表于 12-06 11:54 299次阅读
    ATA-2161<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>换能器研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器超声导波的矿热炉电极插深检测的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。 安泰电子的高压功率放大器超声导波
    的头像 发表于 11-05 11:01 267次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的矿热炉电极插深检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2082高压放大器射流气液界面波动的超声波测量的应用
    实验名称:高压放大器射流气液界面波动的超声波测量的应用实验内容:过高压
    的头像 发表于 10-24 17:49 355次阅读
    ATA-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>射流气液界面波动的<b class='flag-5'>超声</b>波测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。安泰电子的ATA-2000系列高压放大器超声
    的头像 发表于 10-14 13:43 322次阅读
    ATA-2021B高压放大器碳纤维复合层板损伤定位研究的应用
    实验名称:基于超声导波的碳纤维复合层板损伤定位研究实验内容:为实现碳纤维复合层板结构损伤定位及可视化,此次试验提出一种基于主动式超声导波的复合层板损伤成像方法,利用超声导波材料内部的
    的头像 发表于 10-11 15:24 358次阅读
    ATA-2021B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>碳纤维复合层板损伤定位研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器超声波抑菌的声学研究的应用
    实验名称:超声波抑菌的声学研究实验原理:超声导波具有沿管状表面长距离传播的特性,以其作为一种表面菌膜抑制的新技术具有较好的发展前景,本实验研究超声导波的激发频率和幅度对于菌膜抑制效果的
    的头像 发表于 09-13 14:02 417次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b>波抑菌的声学研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-8202射频功率放大器钢轨接头非线性超声检测的应用
    缺陷的识别精度。本实验将采用PZT材料作为信号的激励传感器和接收传感器,激励信号经功率放大器放大后,驱动压电片在钢轨中产生超声波,同时激发
    的头像 发表于 09-13 14:00 1802次阅读
    ATA-8202射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>钢轨</b>接头非线性<b class='flag-5'>超声</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器钢筋混凝土结构超声导波检测的应用
    实验名称:钢筋混凝土结构界面剥离损伤的超声导波检测技术实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当
    的头像 发表于 09-09 11:51 418次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>钢筋混凝土结构<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>超声导波</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器超声导波的超分辨成像的应用
    实验名称:SLDV对单层铝板与加筋板导波阵列信号的分析研究方向:超声波对层合板结构脱沾缺陷的成像分析实验目的:使用SLDV对单层铝板与加筋板
    的头像 发表于 09-05 11:41 463次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的超分辨成像<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
    实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其
    的头像 发表于 08-14 17:53 376次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>管道螺旋<b class='flag-5'>导波</b>信号测量实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压功率放大器换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波的应用
    实验名称:换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波检测方法研究研究方向:无损检测测试目的:为了探究超声导波检测的灵敏度,本文构建了换流阀冷却系统均压电极结垢检测模型,详细分析了不同厚度水垢与声波信号的交互
    的头像 发表于 08-08 11:36 429次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>换流阀冷却系统均压电极结垢<b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器超声导波针对均匀腐蚀研究的应用
    实验名称:超声导波针对均匀腐蚀的无基准评定方法研究方向:超声导波加速腐蚀测试目的:超声导波作为一种精准、高效的无损检测技术已被诸多学者运用于土木工程构件的腐蚀监测。目前采用具有不同能
    的头像 发表于 07-30 18:24 368次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>针对均匀腐蚀研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
