密钥派生(C/C++)
以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
生成密钥
- 指定密钥别名。
- 初始化密钥属性集,可指定参数,OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥派生出的密钥是否由HUKS管理。
- 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥派生出的密钥,由HUKS管理,可保证派生密钥全生命周期不出安全环境。
- 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥派生出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
- 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥派生出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续派生时再选择使用何种方式保护密钥。
- 调用OH_Huks_GenerateKeyItem生成密钥,具体请参考[密钥生成]。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入],导入已有的密钥。
密钥派生
获取密钥别名、指定对应的属性参数HuksOptions。
可指定参数OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识派生得到的密钥是否由HUKS管理。生成 派生 规格 OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS 密钥由HUKS管理 OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED 密钥返回给调用方管理 未指定TAG具体值 OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS 密钥由HUKS管理 未指定TAG具体值 OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED 密钥返回给调用方管理 未指定TAG具体值 未指定TAG具体值 密钥返回给调用方管理 注:派生时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
调用[OH_Huks_InitSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
调用[OH_Huks_UpdateSession]更新密钥会话。
调用[OH_Huks_FinishSession]结束密钥会话,完成派生。
删除密钥
当密钥废弃不用时,需要调用OH_Huks_DeleteKeyItem删除密钥。
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
OH_Huks_Result InitParamSet(
struct OH_Huks_ParamSet **paramSet,
const struct OH_Huks_Param *params,
uint32_t paramCount)
OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitParamSet(paramSet);
if (ret.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
return ret;
ret = OH_Huks_AddParams(*paramSet, params, paramCount);
OH_Huks_FreeParamSet(paramSet);
return ret;
ret = OH_Huks_BuildParamSet(paramSet);
return ret;
return ret;
static const uint32_t DERIVE_KEY_SIZE_32 = 32;
static struct OH_Huks_Blob g_deriveKeyAlias = {
(uint32_t)strlen("test_derive"),
(uint8_t *)"test_derive"
static struct OH_Huks_Param g_genDeriveParams[] = {
.tag = OH_HUKS_TAG_ALGORITHM,
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_AES
.tag = OH_HUKS_TAG_PURPOSE,
.uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE
.tag = OH_HUKS_TAG_DIGEST,
.uint32Param = OH_HUKS_DIGEST_SHA256
.tag = OH_HUKS_TAG_KEY_SIZE,
.uint32Param = OH_HUKS_AES_KEY_SIZE_256
static struct OH_Huks_Param g_hkdfParams[] = {
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_HKDF
.tag = OH_HUKS_TAG_DERIVE_KEY_SIZE,
.uint32Param = DERIVE_KEY_SIZE_32
static struct OH_Huks_Param g_hkdfFinishParams[] = {
.tag = OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
.uint32Param = OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS
.tag = OH_HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
.blob = g_deriveKeyAlias
static const uint32_t COMMON_SIZE = 2048;
static const char *g_deriveInData = "Hks_HKDF_Derive_Test_00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_string";
static napi_value DeriveKey(napi_env env, napi_callback_info info)
struct OH_Huks_Blob genAlias = {
(uint32_t)strlen("test_signVerify"),
(uint8_t *)"test_signVerify"
struct OH_Huks_Blob inData = {
(uint32_t)strlen(g_deriveInData),
(uint8_t *)g_deriveInData
struct OH_Huks_ParamSet *genParamSet = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *hkdfParamSet = nullptr;
struct OH_Huks_ParamSet *hkdfFinishParamSet = nullptr;
OH_Huks_Result ohResult;
do {
ohResult = InitParamSet(&genParamSet, g_genDeriveParams, sizeof(g_genDeriveParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
if (ohResult.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
break;
ohResult = InitParamSet(&hkdfParamSet, g_hkdfParams, sizeof(g_hkdfParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
// finish paramset
ohResult = InitParamSet(&hkdfFinishParamSet, g_hkdfFinishParams, sizeof(g_hkdfFinishParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
break;
/* 1. Generate Key */
ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&genAlias, genParamSet, nullptr);
break;
/* 2. Derive */
// Init
uint8_t handleD[sizeof(uint64_t)] = {0};
struct OH_Huks_Blob handleDerive = { sizeof(uint64_t), handleD };
ohResult = OH_Huks_InitSession(&genAlias, hkdfParamSet, &handleDerive, nullptr);
break;
// Update
uint8_t tmpOut[COMMON_SIZE] = {0};
struct OH_Huks_Blob outData = { COMMON_SIZE, tmpOut };
ohResult = OH_Huks_UpdateSession(&handleDerive, hkdfParamSet, &inData, &outData);
break;
// Finish
uint8_t outDataD[COMMON_SIZE] = {0};
struct OH_Huks_Blob outDataDerive = { COMMON_SIZE, outDataD };
ohResult = OH_Huks_FinishSession(&handleDerive, hkdfFinishParamSet, &inData, &outDataDerive);
} while (0);
(void)OH_Huks_DeleteKeyItem(&genAlias, nullptr);
(void)OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_deriveKeyAlias, nullptr);
OH_Huks_FreeParamSet(&genParamSet);
OH_Huks_FreeParamSet(&hkdfParamSet);
OH_Huks_FreeParamSet(&hkdfFinishParamSet);
napi_value ret;
napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
return ret;
举报投诉
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。密钥一旦导入到HUKS
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生介绍及算法规格
在密码学中,密钥派生函数(Key derivation function,KDF)使用伪随机函数从诸如主密码或密码的秘密值中派生出一个或多个密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC C、C++
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
