如何对无标识贴片电容的容量估算、检测和代换?
昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2024-07-11 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
没有标识的贴片电容要怎么估算它的容量,怎么进行检测以及怎样应用代换呢?
一、如何对无标识贴片电容的容量估算
1)用于开关电源电路的供电输出端及IC电路的供电输入端的贴片电容。如下图:
在供电输出端,与(滤波)电解电容并联在一起。因电解电容系导电极板和绝缘介质卷绕在一起,具有“电感效应”,高频滤波效果差。并联小容量电容,滤除整流后的高频纹波成分。电路中IC的供电端,也都加有高频滤波电容,以吸收(可能存在由引线形成的寄生电感或由某种干扰带来的)电源扰动。此类电容的电容量一般为0.01~0.1μF左右。该类电容对容量要求并不严格,故障率也比较低。如检查发现有损坏,换用0.01~0.1μF范围内的电容都是可以的。
2)信号通路中的低通滤波器用到的贴片电容。低通滤波器电路,用于对信号中的某一频段内的高频成分进行衰减和吸收,只要求其中的信号中的低频成分(甚至直流成分)通过。变频器的信号传输通路中,多用于将脉动直流信号经RC电路转化成直流信号,因而该电路中的电容量大致在0.01~0.47μF左右,因为电阻R的作用,虽然电容量较小,但RC总的时间常数并不小,也能达到较好的滤波效果。如不好确认容量大小,可以用0.01~0.47μF以内容量的电容试验,以经RC滤波后无明显脉冲动成分为宜。
3)具有特定容量的贴片电容。如MCU晶振引脚的补偿电容,其容量与MCU类型和晶振频率相关,可由MCU的相关资料,和晶振元件的标注频率值,确定该电容的容量,一般为33PF或22PF、15PF。
二、贴片电容的损坏现象和检测方法:
a、同一类型的电容,个头越大或颜色越深,容量也越大。电容的容量可以用专用的电容测试仪来测定,目前一些数字万用表,也附加此项功能。测电容量时,须将贴片电容至少脱开一端,排除外电路的影响后,再行检测。
b、用万用表检测。如果在线检测,万用表测量得出电容两引脚之间的的电阻值,其实是与电容相连接的外电路“综合电阻值”,若电容处于短路或近于短路情况(电阻值极低)下,才能有所反映。将电容器脱开塬电路,测量其电阻值应为无穷大。用指针表的×10k挡测量时,0.1μF左右的电容指针有跳动(充电)现象,静止后归于无穷大。若测得固定电阻值,说明电容损坏。
c、上电检测,由电路判断该点电压低落,可能是电容漏电引起,见下图电路示例。这也是一个比较好的方法。
如下图6所示电路中,测量a点电压正常值应为R221、R22对3V供电的分压值1.5V,若测量电压值高于1.5V,可能系电容C112漏电损坏所致;测b点电压正常值应为3V,若低于3V,可能系电容C56漏电损坏所致。
电压漏电引起A点电压降低进一步可将C112或C56焊脱电路,对其引脚电阻值进行测量验证。当贴片电容损坏时,也同确定贴片电阻的阻值一样,可参考同类电路,测出好的电容元件的电容量,来确定故障电容的参数。如晶振引脚电容坏掉一只,测另一脚电容元件的电容量即可,两只电容的容量是一样的。
三、故障电容的代换
贴片电容的故障率较低,各种规格的贴片电容都要备件,显然不是现实的。偶尔发现损坏元件时,用普通的同容量瓷片或绦纶电容来代换,是完全可以的,注意引线尽量要短,焊接质量要好。
深圳市昂洋科技是拥有十多年的批发代理、生产、销售电容器,电感器电阻器等产品的综合供应商;主要经营的产品有贴片电容,合金电阻,贴片电阻,二叁极管,功率电感高频电感,磁珠类市面主流的电子元器件,合作的品牌有村田、叁星、国巨、TDK、风华等国际大型知名品牌,厂家直接进货,提供技术支持,对产品品质严格把控,欢迎您咨询与合作。
  • 滤波器
  • 贴片电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC电路中三星贴片电容容量与耐压值如何选?
    在DC-DC电路中,三星贴片电容容量与耐压值选择需结合电路功能、负载特性及安全裕量综合考量,具体选择策略如下: 一、容量选择:根据电路功能匹配电荷需求 滤波电路 电源滤波 :需大
    的头像 发表于 04-17 17:23 582次阅读
    DC-DC电路中三星<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容容量</b>与耐压值如何选?
    贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
    贴片电解电容在低频滤波场景下的容量选择需遵循以下核心原则,结合具体应用场景可进一步优化: ​ 一、核心选择原则 1、基础容量公式 低频滤波电容容量
    的头像 发表于 04-08 17:15 357次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电解<b class='flag-5'>电容</b>低频滤波<b class='flag-5'>容量</b>选择原则?
    贴片电容电容量一般多大?
    贴片电容电容量范围广泛, 一般从0.1pF到220μF不等 ,具体取决于封装尺寸、材料类型和应用场景。以下是详细分类说明: 一、按封装尺寸划分 小尺寸贴片
    的头像 发表于 03-20 15:27 253次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容量</b>一般多大?
    贴片电解电容的封装尺寸与容量、耐压之间有什么关系?
    贴片电解电容(通常指贴片电容贴片铝电解电容)的封装尺寸与
    的头像 发表于 01-29 16:04 488次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电解<b class='flag-5'>电容</b>的封装尺寸与<b class='flag-5'>容量</b>、耐压之间有什么关系?
    为什么贴片电阻有字,而贴片电容没有?
    拆开手机或电脑主板,密密麻麻的贴片元件里藏着一个有趣现象:芝麻大的贴片电阻印着数字或字母,同体积的贴片陶瓷电容却 “光秃秃” 的。这种标识
    的头像 发表于 01-10 10:00 1211次阅读
    为什么<b class='flag-5'>贴片</b>电阻有字,而<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>没有?
    无功补偿电容电容容量该如何选择
    本文介绍了无功补偿电容容量的计算方法及分组策略,涵盖直接计算、变压器估算和查表法,以及等分与等比数列分组方式。
    的头像 发表于 12-13 14:04 1188次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>之<b class='flag-5'>电容容量</b>该如何选择
    风华贴片电容容量误差怎么看?
    风华贴片电容容量误差可通过以下方法识别,核心逻辑围绕误差等级划分、标记解读及实际测量验证展开: 一、误差等级划分与标记解读 风华贴片电容
    的头像 发表于 12-01 15:23 604次阅读
    风华<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>误差怎么看?
    村田超薄贴片电容容量有多大
    村田超薄贴片电容容量范围广泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具体取决于封装尺寸、材质及电压等级。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄
    的头像 发表于 11-20 14:48 402次阅读
    插件铝电解电容的 “代换禁忌”:容量相同,引脚间距错 1mm 也不行
    在电子元器件领域,插件铝电解电容因其成本优势和大容量特性,至今仍是电源电路中的主流选择。然而,在实际维修和代换过程中,工程师们常常陷入一个认知误区——认为只要容量和耐压值相同,不同品牌
    的头像 发表于 09-19 16:03 1291次阅读
    贴片电容怎么测量好坏?
    测量贴片电容的好坏需结合外观检查、简单电路测试和专业仪器检测,具体方法根据电容类型(如陶瓷、钽、电解)和测量条件(如是否带电、是否需拆焊)灵活选择。以下是详细步骤和注意事项: 一、外观
    的头像 发表于 09-05 15:28 3711次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>怎么测量好坏?
    国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误?
    国巨贴片电容的电压标识在识别和使用过程中可能存在一些常见错误,这些错误可能源于标识本身的模糊性、不同系列产品的差异、对标识规则的误解,或使用
    的头像 发表于 08-28 16:51 941次阅读
    如何确保选择的贴片电容质量?
    在电子元器件市场中,贴片电容作为基础元件,其质量直接关系到电路的稳定性和可靠性。面对市场上琳琅满目的产品,如何确保选择的贴片电容质量上乘,成为工程师和采购人员关注的焦点。以下将从外观
    的头像 发表于 08-22 17:32 1145次阅读
    如何确保选择的<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>质量?
    插件铝电解电容的 “代换法则”:容量相近,为何引脚间距错一点就不行?
    封装形式,至今仍在电源滤波、信号耦合等场景中扮演重要角色。然而工程师在实际维修或设计中常遇到一个看似简单却暗藏玄机的问题:为何容量相近的铝电解电容代换时,引脚间距(Lead Spacing)的微小差异可能导致整个方案失败?这个现
    的头像 发表于 08-18 17:12 1347次阅读
    插件铝电解<b class='flag-5'>电容</b>的 “<b class='flag-5'>代换</b>法则”:<b class='flag-5'>容量</b>相近,为何引脚间距错一点就不行?
    汽车贴片电容为何比普通贴片电容更昂贵?
    汽车贴片电容价格较高的原因。 一、高标准的质量要求 车规级贴片电容必须符合汽车行业严格的标准和规范。这些标准不仅涵盖了电容的基本电气性能,如
    的头像 发表于 05-26 15:18 1656次阅读
    汽车<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>为何比普通<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>更昂贵?
    104贴片电容选型
    和铝电解电容器等。具体选择哪种类型,应根据应用场合和电路要求来决定。 叠层陶瓷电容器(MLCC) :具有体积小、容量大、稳定性好、高频特性优良等特点,是104贴片
    的头像 发表于 05-21 15:42 2699次阅读
    104<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>选型
