概述(兼用LM61460)
PCD1400降压稳压器采用 低EMI 架构,专为最大限度地降低EMI/EMC 辐射并在高达3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用3mm x 4mm QFN封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款PCB 面积极小的解决方案。4µA 的超低静态电流(当输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下(从零电流至满电流)皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于10mVP-P。
PCD1400 可在高频条件下实现高VIN 至低VOUT 转换,并具有35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。基本功能内置于器件之中并且简单易用:漏极开路PG引脚负责在输出处于调节范围内时发出指示信号。SYNC/ MODE引脚负责在低功耗模式工作、扩频模式、同步至外部时钟、以及脉冲跳跃或强制连续模式之间进行选择。软起动和跟踪功能通过 TR/SS引脚来使用。准确的使能门限可采用 EN引脚设定,而一个位于 RT引脚的电阻器则负责设置开关频率。
产品特性
超低 EMI 架构和扩频调频在高频下实现高效率在 1MHz时达 96%在 2MHz时达 95%宽输入电压范围: 3.4V至 42V 4A和 6A最大连续电流, 7A峰值瞬态输出4µA超低静态电流的低功耗工作模式
输出纹波 < 10mVP-P
快速最小导通时间: 35ns在所有条件下均可提供低压差: 100mV (1A负载)可在过载情况下安全承受电感器饱和可调及可同步频率范围: 200kHz至 3MHz输出软起动和跟踪小外形 18引脚 3mm x 4mm QFN符合汽车应用的 AEC-Q100标准和 CISPR25 Class 5标准
应用
通用降压
GSM 电源
同步降压转换器
144浏览量
12096
42V_4A/6A高频高压低EMI单片式同步降压器|4uA静态电流|具有扩频调频恒频功能
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
![<b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b>至18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS56428 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
![<b class='flag-5'>具有</b>断续电流限制的TPS54478 2.95<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b>输入、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
![2.95<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b>输入、<b class='flag-5'>4A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS54418数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
![<b class='flag-5'>具有</b>电流模式控制的TPS54424 4.5<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
