紧凑型气象站
产品简介:
PG500GL紧凑型气象站,即该产品参数为气温度、湿度、风速、风向、气压,光照六合一。可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、农业气象、高速公路气象监测等多种涉及到气象参数监测的领域。
应用领域:
气象监测 、 微型环境监测 、网格化环境监测 、农业气象监测 、交通气象监测 、光伏环境监测
产品特点:
小型化:一体式设计
高集成度:模块化
无移动部件:方便安装
一年质保 · 防护罩特殊工艺隔热处理 · 支持扩展参数测量 · 免费的测试软件
监测参数
测量范围 精度 分辨率 采样频率
空气温度 -40-85℃ ±0.3℃@25℃ 0.01℃ 1HZ
空气湿度 0-100%RH ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) 0.01%RH 1HZ
风速 0-40m/s 0.01m/s ±(0.5+0.05V)M/S 10HZ
风向 0-360° 0.1° ±5°(风速<10M/S) 10HZ
大气压力 500-1100hPa ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) 0.1hPa 1HZ
光照 0-200KLux ±3%或1%F.S 10Lux 1HZ
工作温度 :-30℃~70℃
输出信号: 标准产品为RS485接口,ModbusRTU;
可定制SDI-12(需另购模块)
输出频率 被动模式:1/S 主动模式:1/min
供电 DC9-24V
防护等级 IP65
固定方式: 标准产品为套筒式固定,(可选配法兰盘固定或折弯板固定方式)
固定支架:标准产品无,可选配1.5米、1.8米支架(需另购)
线缆 3米线缆(可选配10米线缆)
备注 1、大气温度、湿度、气压三个参数集成在一起的传感器安装在一个三层户外防辐射罩内,防辐射罩采用PC+纤维特殊比例配置,内部喷涂隔热层最大程度减少太阳辐射的影响。无移动部件,保证了长时间测量数据的准确度。
2、风速、风向两个参数:通过超声波原理测量风速和风向,还可以输出瞬时风速、瞬时风向、 平均风速、平均风向等数据。
3、光照度:选用高规格400-1100nm波长范围光学元件配合滤光片实现测量。
传感器
2541文章
49961浏览量
747516 -
超声波
63文章
2950浏览量
137710 -
环境监测
3文章
329浏览量
18581
