启动一个Worker
说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
Worker是与主线程并行的独立线程。创建Worker的线程称之为宿主线程,Worker自身的线程称之为Worker线程。创建Worker传入的url文件在Worker线程中执行,可以处理耗时操作但不可以直接操作UI。
导入模块
import worker from '@ohos.worker';
属性
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
parentPort | [DedicatedWorkerGlobalScope] | 是 | 是 | worker线程用于与宿主线程通信的对象。 |
WorkerOptions
Worker构造函数的选项信息,用于为Worker添加其他信息。
type | "classic" | 是 | 是 | 按照指定方式执行脚本。 |
name | string | 是 | 是 | Worker的名称。 |
Worker
使用以下方法前,均需先构造Worker实例,Worker类继承[EventTarget]。
constructor
constructor(scriptURL: string, options?: WorkerOptions)
Worker构造函数。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
scriptURL | string | 是 | Worker执行脚本的url,路径规范:若DevEco新建工程在pages同级下没有workers目录,需要新建workers目录,将脚本文件放入workers目录。 |
options | [WorkerOptions] | 否 | Worker构造的选项。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Worker | 执行Worker构造函数生成的Worker对象,失败则返回undefined。 |
示例:
const workerInstance = new worker.Worker("workers/worker.js", {name:"first worker"});
postMessage
postMessage(message: Object, options?: PostMessageOptions): void
向Worker线程发送消息,数据的传输采用结构化克隆算法。
参数:
message | Object | 是 | 发送至Worker的数据。 |
options | [PostMessageOptions] | 否 | 可转移对象是 ArrayBuffer 的实例对象。transferList数组中不可传入null。 |
示例:
const workerInstance = new worker.Worker("workers/worker.js");
workerInstance.postMessage("hello world");
const workerInstance= new worker.Worker("workers/worker.js");
var buffer = new ArrayBuffer(8);
workerInstance.postMessage(buffer, [buffer]);
on
on(type: string, listener: EventListener): void
向Worker添加一个事件监听。
参数:
type | string | 是 | 监听事件的type。 |
listener | [EventListener] | 是 | 回调的事件。 |
示例:
workerInstance.on("alert", (e)= >{
console.log("alert listener callback");
once
once(type: string, listener: EventListener): void
向Worker添加一个事件监听,事件监听只执行一次便自动删除。
参数:
示例:
workerInstance.once("alert", (e)= >{
off
off(type: string, listener?: EventListener): void
删除Worker的事件监听。
参数:
type | string | 是 | 需要删除事件的type。 |
listener | [EventListener] | 否 | 需要删除的回调的事件。 |
示例:
workerInstance.off("alert");
terminate
terminate(): void
关闭Worker线程,终止Worker接收消息。
示例:
workerInstance.terminate()
onexit
onexit?: (code: number) => void
Worker对象的onexit属性表示Worker退出时被调用的事件处理程序,处理程序在宿主线程中执行。
参数:
code | number | 否 | Worker退出的code。 |
示例:
workerInstance.onexit = function(e) {
console.log("onexit")
onerror
onerror?: (err: ErrorEvent) => void
Worker对象的onerror属性表示Worker在执行过程中发生异常被调用的事件处理程序,处理程序在宿主线程中执行。
参数:
err | [ErrorEvent] | 否 | 异常数据。 |
示例:
workerInstance.onerror = function(e) {
console.log("onerror")
onmessage
onmessage?: (event: MessageEvent) => void
Worker对象的onmessage属性表示宿主线程接收到来自其创建的Worker通过parentPort.postMessage接口发送的消息时被调用的事件处理程序,处理程序在宿主线程中执行。
参数:
event | [MessageEvent] | 否 | 收到的Worker消息数据。 |
示例:
workerInstance.onmessage = function(e) {
onmessageerror
onmessageerror?: (event: MessageEvent) => void
Worker对象的onmessageerror属性表示当Worker对象接收到一条无法被序列化的消息时被调用的事件处理程序,处理程序在宿主线程中执行。
参数:
event | [MessageEvent] | 否 | 异常数据。 |
示例:
workerInstance.onmessageerror= function(e) {
console.log("onmessageerror")
EventTarget
addEventListener
addEventListener(type: string, listener: EventListener): void
向Worker添加一个事件监听。
参数:
示例:
workerInstance.addEventListener("alert", (e)= >{
removeEventListener
removeEventListener(type: string, callback?: EventListener): void
删除Worker的事件监听。
参数:
callback | [EventListener] | 否 | 需要删除的回调的事件。 |
示例:
workerInstance.removeEventListener("alert")
dispatchEvent
dispatchEvent(event: Event): boolean
分发定义在Worker的事件。
参数:
event | [Event] | 是 | 需要分发的事件。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 分发的结果,false表示分发失败。 |
示例:
workerInstance.dispatchEvent({type:"alert"})
removeAllListener
removeAllListener(): void
删除Worker的所有事件监听。
示例:
workerInstance.removeAllListener({type:"alert"})
Worker线程用于与宿主线程通信的类,通过postMessage接口发送消息给宿主线程、close接口关闭Worker线程,DedicatedWorkerGlobalScope类继承[WorkerGlobalScope]。
postMessage
Worker向宿主线程发送消息。
参数:
options | [PostMessageOptions] | 否 | 可转移对象是ArrayBuffer的实例对象。transferList数组中不可传入null。 |
示例:
// main.js
console.log("receive data from worker.js")
// worker.js
const parentPort = worker.parentPort;
parentPort.onmessage = function(e){
parentPort.postMessage("receive data from main.js")
close
close(): void
示例:
// main.js
// worker.js
parentPort.onmessage = function(e) {
parentPort.close()
onmessage
DedicatedWorkerGlobalScope的onmessage属性表示Worker线程收到来自其宿主线程通过worker.postMessage接口发送的消息时被调用的事件处理程序,处理程序在Worker线程中执行。
参数:
示例:
// main.js
// worker.js
console.log("receive main.js message")
onmessageerror
DedicatedWorkerGlobalScope的onmessageerror属性表示当Worker对象接收到一条无法被反序列化的消息时被调用的事件处理程序,处理程序在Worker线程中执行。
参数:
示例:
// main.js
// worker.js
parentPort.onmessageerror= function(e) {
console.log("worker.js onmessageerror")
PostMessageOptions
明确数据传递过程中需要转移所有权对象的类,传递所有权的对象必须是ArrayBuffer。
transfer | Object[] | 是 | 是 | ArrayBuffer数组,用于传递所有权。 |
Event
事件类。
type | string | 是 | 否 | 指定事件的type。 |
timeStamp | number | 是 | 否 | 事件创建时的时间戳(精度为毫秒)。 |
EventListener
事件监听类。
(evt: Event): void | Promise
执行的回调函数。
参数:
evt | [Event] | 是 | 回调的事件类。 |
返回值:
类型 | 说明 |
void | Promise |
示例:
ErrorEvent
错误事件类,用于表示Worker执行过程中出现异常的详细信息,ErrorEvent类继承[Event]。
message | string | 是 | 否 | 异常发生的错误信息。 |
filename | string | 是 | 否 | 出现异常所在的文件。 |
lineno | number | 是 | 否 | 异常所在的行数。 |
colno | number | 是 | 否 | 异常所在的列数。 |
error | Object | 是 | 否 | 异常类型。 |
MessageEvent
消息类,持有Worker线程间传递的数据。
data | T | 是 | 否 | 线程间传递的数据。 |
WorkerGlobalScope
Worker线程自身的运行环境,WorkerGlobalScope类继承[EventTarget]。
属性
名称 | 参数类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 可读 | 可写 | 说明 |
name | string | 是 | 否 | Worker的名字,有new Worker时指定。 |
self | [WorkerGlobalScope] & typeof globalThis | 是 | 否 | WorkerGlobalScope本身。 |
onerror
onerror?: (ev: ErrorEvent) => void
WorkerGlobalScope的onerror属性表示Worker在执行过程中发生异常被调用的事件处理程序,处理程序在Worker线程中执行。
参数:
ev | [ErrorEvent] | 否 | 异常数据。 |
示例:
// main.js
// worker.js
parentPort.onerror = function(e){
console.log("worker.js onerror")
Worker
8浏览量
6432 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
