小型气象站的常规参数涵盖了多种基本的气象要素,这些参数对于了解和分析当地的气象条件至关重要。以下是小型气象站常规参数的详细归纳:
一、基本气象参数
温度(Temperature)
单位:摄氏度(℃)
测量范围:通常在-40°C至+60°C之间,某些型号可能提供更宽的温度范围。
测量精度:一般为±0.5°C或更高,高精度型号可达到±0.3°C或更低。
湿度(Humidity)
单位:百分比相对湿度(%RH)
测量范围:一般在0%至100%RH之间。
测量精度:通常为±2%RH或更高,高精度型号可达到±3%RH或更低。
气压(Barometric Pressure)
单位:百帕(hPa)或毫巴(mb)
测量范围:通常在300 hPa至1100 hPa之间。
测量精度:一般为±1 hPa或更高,高精度型号可能达到±0.25%或±0.3hPa。
风速(Wind Speed)
单位:米/秒(m/s)或千米/小时(km/h)
测量范围:通常在0 m/s至60 m/s之间,某些型号能测量到70 m/s或更高。
测量精度:一般为±1 m/s或更高,高精度型号可能达到±0.1m/s。
风向(Wind Direction)
表示方式:度数或基于罗盘方向的方位(如北、东南等)
测量范围:通常为0°至360°,能够识别多个方向(如8方向或16方向)。
测量精度:一般为±5°或更高,高精度型号可能达到±2°或更低。
降水量(Rainfall/Precipitation)
单位:毫米(mm)
测量范围:通常是0 mm至999.9 mm或更高。
测量精度:一般为±0.2 mm或更高,高精度光学雨量计可能达到更高的精度。
二、其他常规参数
除了上述基本气象参数外,一些小型气象站还可能具备以下常规参数的监测能力:
光照强度(Solar Radiation/Illumination)
单位:勒克斯(lux)或瓦特/平方米(W/m²)
测量范围:根据具体型号而定,可能达到0-2000W/m²或更高。
测量精度:一般为±2% W/㎡或更高。
土壤湿度(Soil Moisture)
单位:百分比(%)
测量范围:通常为0%至100%。
测量精度:一般为±2%或更高。
土壤温度(Soil Temperature)
单位:摄氏度(℃)
测量范围:根据具体型号而定,可能设置多个深度点(如10厘米、20厘米等)。
测量精度:一般为±0.2℃或更高。
日照时数(Sunshine Duration)
单位:小时(h)
测量精度:通常为±2%h。
三、注意事项
不同型号和品牌的小型气象站可能会有所差异,可能具备不同的参数和功能。
在购买或使用小型气象站时,需要根据具体需求和应用场景选择适合的型号。
气象站的数据精度和稳定性受多种因素影响,包括传感器质量、校准情况、环境条件等,因此在使用过程中需要定期维护和校准设备。
综上所述,小型气象站的常规参数涵盖了温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等基本气象要素,以及光照强度、土壤湿度、土壤温度等其他常规参数。这些参数为气象观测、农业生产、环境监测等领域提供了重要的数据支持。
气象站
1文章
725浏览量
15528
