远心镜头是什么
远心镜头(Telecentric Lens)是一种专为纠正传统工业镜头视差而设计的特殊镜头。它能够在一定的物距范围内,确保拍摄得到的图像放大倍率不发生变化,这对于被测物不在同一物面上的情况尤为重要。远心镜头主要分为物方远心镜头、像方远心镜头和双侧远心镜头。这些镜头通过独特的光学设计,实现了入射光瞳位于无穷远处,只接收平行于光轴的主射线,从而有效避免了透视误差。
光学原理
远心镜头光学原理远心镜头的核心原理在于其在光学系统的焦点位置放置了孔径光阑。这一设计使得只有平行于光轴的光线才能被光学器件捕捉到。具体来说:
- 物方远心镜头:将孔径光阑放在像方焦平面上,即使物距发生变化,拍摄的物体尺寸也不会变化,确保了图像的稳定性。
- 像方远心镜头:将孔径光阑放置在物方焦平面上,虽然CCD芯片的安装位置出现偏差,但在CCD芯片上投影成像的大小保持不变,进一步增强了成像的稳定性。
远心镜头的这种设计消除了由于物体距离变化带来的图像放大倍率变化,从而避免了传统镜头中常见的透视误差,实现了更为精准的成像。
普密斯高分辨远心镜头的优势
普密斯高分辨远心镜头消除视差:通过精密的光学设计,普密斯高分辨远心镜头能够有效消除视差,提高测量的准确性。视差的消除意味着图像变形和测量误差的显著降低。
高精度测量:具备高分辨率和高灵敏度,普密斯高分辨远心镜头能够捕捉到更细微的细节,使尺寸测量系统能够更准确地测量物体的尺寸、形状等参数。
高对比度:获取的图像质量优异,边缘图像清晰呈现,有助于系统更准确地识别和评估物体的尺寸参数。
大视野:成像视野范围大,能够在一次拍摄中覆盖更多区域,实现多个产品的同时检测,提高检测效率。
可靠性高:普密斯高分辨远心镜头的光学原理和机械结构设计精良,保证了测量的准确性和稳定性,长期使用依然能够保持优异的性能。
普密斯1”高分辨远心镜头的参数
普密斯远心镜头的应用
远心镜头测量方案机械零件测量:远心镜头可以稳定地捕捉机械零件的图像,即使在零件不在同一平面上时,也能确保测量数据的准确性。
玻璃及药用容器测量:对于透明或高反光材料,远心镜头能够有效避免光线反射和折射导致的图像畸变,实现精准的尺寸测量。
电子组件测量:在电子制造领域,远心镜头的高分辨率和高对比度使得微小电子组件的尺寸和形状测量变得更为容易和准确。
自动化生产线检测:搭载远心镜头的自动化检测系统可以在极短的时间内完成一系列高精度的测量,并快速响应,从而提高生产效率,降低缺陷率。
机器视觉
166文章
4850浏览量
126689 -
测量
10文章
5761浏览量
117066 -
远心镜头
1文章
33浏览量
2086 -
工业镜头
120浏览量
5168
光电测径仪上使用的远心成像镜头
深圳机器视觉镜头,什么场景下需要用到远心镜头?
远心镜头同轴和非同轴差异化
远心镜头可以调倍率吗?
远心镜头光学原理、优势及应用
