高压电缆作为电力传输的重要组成部分,其安全稳定运行对于整个电网的可靠性至关重要。然而,高压电缆在长期使用过程中,可能会因为多种原因发生故障,给电力供应带来严重威胁。以下是高压电缆故障的常见原因及相应解决方案。
一、高压电缆故障常见原因
1、外力损伤:在电缆保管、运输、敷设和运行过程中,可能会因为外力作用而受损,尤其是直埋电缆在地面施工中容易遭受损伤。
2、保护层腐蚀:地下杂散电流致使电化腐蚀或非中性土壤化学腐蚀,导致电缆保护层失效,失去对绝缘层的保护作用,从而引发故障。
3、过电压、超负荷运行:电缆电压选择不当、运行中突然有高压窜入或长期超负荷运行,都可能导致电缆绝缘强度下降,最终发生击穿。
4、施工不良:如果施工人员在制作电缆接头时没有严格遵守操作规程,例如绝缘胶未灌满,就可能导致终端头浸水爆炸。
5、户内终端头漏油:终端头漏油会破坏密封结构,导致电缆端部浸渍剂流失干枯,热阻增加,绝缘加速老化,从而引发故障。
二、解决方案
为解决高压电缆故障定位难、巡线负担重、恢复供电慢等问题,鼎信智慧科技小编推荐给大家高压电缆故障及隐患监测系统DX-WPS100-GZ02。该系统通过实时监测电缆状态,能够及时发现并准确定位故障点,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间。
该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障及隐患监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成。当高压电缆发生故障时,监测装置会捕获故障行波、运算、存储并上传数据。主站接收各装置数据后,通过基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段及故障点的准确定位。同时,系统还能根据故障波形实现故障类型辨识。
除故障定位功能外,该系统还具有隐患故障提前预警功能。通过对高压电缆线路微弱隐患行波的监测,系统可以对存在隐患的电缆提前预警并检修,防止跳闸性故障的发生。此外,系统还具备设备自检、终端状态信息采集、原理先进、信号采集单元强大、动态波速自适应以及高度同步采样等特点,能够确保故障定位的准确性和可靠性。
监测系统
8文章
3112浏览量
84696 -
电缆故障
88浏览量
10079
高压电缆故障在线监测如何守护电缆安全?
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
高压电缆接地环流在线监测装置
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
高压电缆故障及隐患监测系统
