xml解析与生成
说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import xml from '@ohos.xml';
XmlSerializer
constructor
constructor(buffer: ArrayBuffer | DataView, encoding?: string)
XmlSerializer的构造函数。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
buffer | ArrayBuffer | DataView | 是 |
encoding | string | 否 | 编码格式。 |
示例:
var arrayBuffer = new ArrayBuffer(1024);
var bufView = new DataView(arrayBuffer);
var thatSer = new xml.XmlSerializer(bufView);
setAttributes
setAttributes(name: string, value: string): void
设置Attributes方法。
参数:
name | string | 是 | 属性的key值。 |
value | string | 是 | 属性的value值。 |
示例:
thatSer.setAttributes("importance", "high");
addEmptyElement
addEmptyElement(name: string): void
写入一个空元素。
参数:
name | string | 是 | 该空元素的元素名。 |
示例:
thatSer.addEmptyElement("b"); // = >
setDeclaration
setDeclaration(): void
设置Declaration方法。
示例:
thatSer.setDeclaration() // = > < ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >;
startElement
startElement(name: string): void
根据给定名称写入元素开始标记。
参数:
name | string | 是 | 当前元素的元素名。 |
示例:
var thatSer = new xml.XmlSerializer(arrayBuffer);
thatSer.startElement("notel");
thatSer.endElement();// = > '< notel/ >';
endElement
endElement(): void
写入元素结束标记。
示例:
thatSer.setNamespace("h", "http://www.w3.org/TR/html4/");
thatSer.startElement("table");
thatSer.setText("Happy");
endElement(); // = > < h:table importance="high" xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/" >Happy< /h:table >
setNamespace
setNamespace(prefix: string, namespace: string): void
写入当前元素标记的命名空间。
参数:
prefix | string | 是 | 当前元素及其子元素的前缀。 |
namespace | string | 是 | 当前元素及其子元素的命名空间。 |
示例:
thatSer.setDeclaration();
thatSer.startElement("note");
thatSer.endElement();// = >'< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >rn< h:note xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/"/ >';
setComment
setComment(text: string): void
写入comment属性。
参数:
text | string | 是 | 当前元素的注释内容。 |
示例:
thatSer.setComment("Hi!");
thatSer.endElement(); // = > '< note >rn < !--Hi!-- >rn< /note >';
setCDATA
setCDATA(text: string): void
写入CDATA属性。
参数:
text | string | 是 | CDATA属性的内容。 |
示例:
var arrayBuffer = new ArrayBuffer(1028);
thatSer.setCDATA('root SYSTEM') // = > '< ![CDATA[root SYSTEM]] >';
setText
setText(text: string): void
设置Text方法。
参数:
text | string | 是 | text属性的内容。 |
示例:
thatSer.setText("Happy1");
thatSer.endElement(); // = > '< note importance="high" >Happy1< /note >';
setDocType
setDocType(text: string): void
写入DocType属性。
参数:
text | string | 是 | DocType属性的内容。 |
示例:
thatSer.setDocType('root SYSTEM'); // = > '< !DOCTYPE root SYSTEM >';
XmlPullParser
XmlPullParser
创建并返回一个XmlPullParser对象,该XmlPullParser对象传参两个, 第一参数是ArrayBuffer或DataView类型的一段内存,第二个参数为文件格式(默认为UTF-8)
参数:
encoding | string | 否 | 编码格式(仅支持utf-8)。 |
示例:
var strXml =
'< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >' +
'< note importance="high" logged="true" >' +
' < title >Happy< /title >' +
' < todo >Work< /todo >' +
' < todo >Play< /todo >' +
'< /note >';
var arrayBuffer = new ArrayBuffer(strXml.length*2);
var bufView = new Uint8Array(arrayBuffer);
var strLen = strXml.length;
for (var i = 0; i < strLen; ++i) {
bufView[i] = strXml.charCodeAt(i);//设置arraybuffer方式
var that = new xml.XmlPullParser(arrayBuffer);
parse
parse(option: ParseOptions): void
该接口用于解析xml。
参数:
option | [ParseOptions] | 是 | 用户控制以及获取解析信息的选项。 |
示例:
var strXml =
'< /note >';
var arrTag = {};
arrTag[0] = '132';
var i = 1;
function func(key, value){
arrTag[i] = 'key:'+key+' value:'+ value.getDepth();
i++;
return true;
var options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, tokenValueCallbackFunction:func}
that.parse(options);
ParseOptions
xml解析选项。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
supportDoctype | boolean | 否 | 是否忽略Doctype , 默认false。 |
ignoreNameSpace | boolean | 否 | 是否忽略NameSpace,默认false。 |
tagValueCallbackFunction | (name: string, value: string)=> boolean | 否 | 获取tagValue回调函数。 |
attributeValueCallbackFunction | (name: string, value: string)=> boolean | 否 | 获取attributeValue回调函数。 |
tokenValueCallbackFunction | (eventType: [EventType], value: [ParseInfo])=> boolean | 否 | 获取tokenValue回调函数。 |
ParseInfo
当前xml解析信息。
getColumnNumber
getColumnNumber(): number
获取当前列号,从1开始。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回当前列号。 |
getDepth
getDepth(): number
获取元素的当前深度。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回元素的当前深度。 |
getLineNumber
getLineNumber(): number
获取当前行号,从1开始。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 返回当前行号。 |
getName
getName(): string
获取当前元素名称。
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回当前元素名称。 |
getNamespace
getNamespace(): string
获取当前元素的命名空间。
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回当前元素的命名空间。 |
getPrefix
getPrefix(): string
获取当前元素前缀。
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回当前元素前缀。 |
getText
getText(): string
获取当前事件的文本内容。
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回当前事件的文本内容。 |
isEmptyElementTag
isEmptyElementTag(): boolean
判断当前元素是否为空元素。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 返回true,当前元素为空元素。 |
isWhitespace
isWhitespace(): boolean
判断当前文本事件是否仅包含空格字符。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 返回true,当前文本事件仅包含空格字符。 |
getAttributeCount
getAttributeCount(): number
获取当前开始标记的属性数。
返回值:
类型 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
number | 当前开始标记的属性数。 |
EventType
事件枚举。
名称 | 枚举值 | 说明 |
START_DOCUMENT | 0 | 启动文件事件。 |
END_DOCUMENT | 1 | 结束文件事件。 |
START_TAG | 2 | 启动标签事件。 |
END_TAG | 3 | 结束标签事件。 |
TEXT | 4 | 文本事件。 |
CDSECT | 5 | CDATA事件。 |
COMMENT | 6 | XML注释事件。 |
DOCDECL | 7 | XML文档类型声明事件。 |
INSTRUCTION | 8 | XML处理指令声明事件。 |
ENTITY_REFERENCE | 9 | 实体引用事件。 |
WHITESPACE | 10 | 空白事件。 |
XML
186浏览量
32988 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
