TestRunner
TestRunner模块提供了框架测试的能力。包括准备单元测试环境、运行测试用例。
如果您想实现自己的单元测试框架,您必须继承这个类并覆盖它的所有方法。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import TestRunner from '@ohos.application.testRunner'
TestRunner.onPrepare
onPrepare(): void
为运行测试用例准备单元测试环境
系统能力: SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.Core
示例:
export default class UserTestRunner implements TestRunner {
onPrepare() {
console.log("Trigger onPrepare")
onRun(){}
TestRunner.onRun
onRun(): void
运行测试用例
示例:
onPrepare() {
console.log("Trigger onRun")
onRun(){}
举报投诉
测试
8文章
4913浏览量
125909 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库概述
ArkTS语言基础类库是HarmonyOS系统上为应用开发者提供的常用基础能力,主要包含能力如下图所示。
1.提供异步并发和多线程并发的能力。
支持Promise和async/await等标准
发表于 03-05 15:42
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.ArrayList 线性容器ArrayList
ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.HashMap 非线性容器HashMap
HashMap底层使用数组+链表+红黑树的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且一个key只能对应一个value。
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.TreeSet 非线性容器TreeSet
TreeSet基于[TreeMap]实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.Vector 线性容器Vector
Vector是一种线性数据结构,底层基于数组实现。当Vector的内存用尽时,会自动分配更大的连续内存区,将原先的元素复制到新的内存区,并释放旧的内存区。使用Vector能够高效快速地访问元素。
鸿蒙语言基础类库:ohos.worker 启动一个Worker
Worker是与主线程并行的独立线程。创建Worker的线程称之为宿主线程,Worker自身的线程称之为Worker线程。创建Worker传入的url文件在Worker线程中执行,可以处理耗时操作但不可以直接操作UI。
鸿蒙语言基础类库:ohos.uitest UiTest测试
UiTest提供模拟UI操作的能力,供开发者在测试场景使用,主要支持如点击、双击、长按、滑动等UI操作能力。
鸿蒙语言基础类库:ohos.data.storage 轻量级存储
轻量级存储为应用提供key-value键值型的文件数据处理能力,支持应用对数据进行轻量级存储及查询。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括数字型、字符型、布尔型。
