2024年7月11日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)PSoC 4微控制器、艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)OSIRE® E3731i智能RGB LED以及川土微电子(Chipanalog)CA-IF1044 CAN收发器IC的车载触控氛围灯方案。
随着消费者对汽车内饰品质和个性化需求的不断攀升,汽车氛围灯已成为汽车设计中的核心亮点。凭借丰富的色彩、可调节的亮度以及多变的动态效果,汽车氛围灯可为驾乘人员营造出更加舒适且独具特色的车内环境。与此同时,汽车氛围灯的创新也为汽车制造商带来崭新的市场机遇,成为吸引消费者购买的重要创新。针对这一趋势,大联大品佳基于Infineon PSoC 4微控制器、ams OSRAM OSIRE® E3731i智能RGB LED以及川土微电子CA-IF1044 CAN收发器IC推出的车载触控氛围灯方案。
Infineon PSoC 4是一款高度可扩展的处理器平台,其具有高度可编程的灵活性,核心采用Arm® Cortex®-M0+高性能处理内核,内部搭载可编程模拟前端、可编程数字逻辑、先进的CAPSENSE™用户界面和低功耗蓝牙模块,能够简化客户开发过程。与此同时,Infineon也提供一套完整的开发工具——PSoC Creator IDE(集成设计环境),以助力用户轻松打造智能、互联、易用的差异化产品。
在LED选型方面,本方案选用的ams OSRAM OSIRE® E3731i是一款专为车载氛围灯打造的智能RGB LED(RGBi模块),该产品内置驱动和控制IC,可通过SPI接口与微控制器实现高效通信。同时,艾迈斯欧司朗还为OSIRE® E3731i产品提供开放的通信协议(OSP)。借助OSP,微控制器能向每颗OSIRE® E3731i发送指令并获取状态,实现高精度的颜色校准和温度补偿。此外,该产品支持菊花链,单链路最大可串联1,000个LED灯,且仅需微控制器即可进行控制。得益于此,汽车制造商能够在车内创造出独特的动态照明效果。
在通信方面,方案选用川土微电子CA-IF1044 CAN收发器IC,其具有低功耗待机模式,支持ISO11898-2:2016定义的唤醒序列。并且内部集成多种保护功能,可提高器件和CAN的稳定性。
图示3-大联大品佳基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案的方块图
除此之外,方案还选用Infineon TLE42744DV50 LDO稳压器系统提供稳定可靠的电压输出。借助这些器件的出色性能,本方案可结合汽车的智能互联功能,打造出具有动感色彩与动态光效的车内氛围,为汽车内饰设计树立新的标杆。
核心技术优势:
• Infineon为PSoC提供完善的性能及安全测试,并已经在很多量产车型中使用,备受市场认可;
• PSoC有一套成熟的开发方案以及环境,大大降低使用者的开发难度并减少开发周期;
• PSoC系列涵盖4000S、4100S、4100S MAX等多种选型,为功能选择提供大量的方向;
• ams OSRAM智能RGB LED,丰富的连接方式以及单链路1000PCS的扩展性,大大减少开发成本,将多路控制转为一个链路或者一个DCU就可以驱动整个车内所有LED。
方案规格:
• 该方案采用Infineon PSoC&LDO,川土微电子CAN收发器以及ams OSRAM智能RGB LED;
• 通信方式:CAN、I²C、SPI以及调试接口SW;
• 功能方面:PSoC CAPSENSE(PSoC自带电容检测功能用于触摸按键、液体检测等方案,最大支持300pf电容检测)、PWM LED(普通发光二极管)、SPI RGBi(多功能,安全检测,菊花链);
• 多电源输入:支持Type-c接口和5525DC接口同时接入,或者单独使用其中一个给整个方案供电,方便调试,且不会出现电压冲突的情况。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于英飞凌Psoc4+ams Osram RGBI 车载触控氛围灯方案
大联大
4文章
576浏览量
89200 -
OSRAM
23浏览量
18360
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
川土微电子将携多款汽车方案亮相2026北京车展
川土微电子正式推出CA-DV8008八通道低边驱动器
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案
川土微电子推出CA-HP6238M高速低失真全差分放大器
川土微电子推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收器
东软载波微电子产品推荐会走进四川爱创科技
汽车氛围灯 PCBA 方案开发:从技术底层解析车载光效的核心逻辑
诚邀 | @6/19【品佳 × ams OSRAM】常州汽车照明技术研讨会火热报名中!
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
