我们电阻器是液冷电阻器,与风冷型电阻器相比,尺寸非常小。它们支持高脉冲负载和高抗振能力。
水冷电阻器具有完全绝缘的铝制外壳,带有液体冷却通道。主要的电阻元件是由厚膜浆料制成,具有低热漂移和出色的电阻精度。电阻元件嵌入氧化硅或氧化铝填充物中。这种结构使电阻器能够用作具有高能量吸收能力的热电容器。
水冷电阻器的额定功率从860 W开始,具体取决于进水温度和流量。工作电压为 1000 VAC / 1400 VDC。该电阻器可以在5秒脉冲/小时内维持高达60倍的额定额定功率,具体取决于电阻值。
该电阻器的防护等级范围为IP50至IP65。
热敏开关或 PT100 元件可作为选件提供。可根据要求提供带有电缆热靴连接器或DIN导轨端子的定制版本。
水冷电阻器非常适合具有高平均功率和/或高脉冲功率负载的应用。典型应用包括;用于风力涡轮机的滤波电阻器,用于轻轨和有轨电车的制动电阻器,以及用于燃料电池应用的短时负载。在牵引应用中,再生的热量可用于预热驾驶员/乘客舱。
我们设计制造各种水冷液冷电阻器,满足不同用户
电阻器
19文章
3679浏览量
61778
波涛汹涌的海面:适用于恶劣环境的水冷电阻器
![波涛汹涌的海面:适用于恶劣环境的<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/97/wKgaoma9PUmAI4bBAAIzrdVYaDM641.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/80/wKgaomZnnaSAGB8pAAM7XoQYU_4991.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/DE/wKgZomYDTrOACosEAAXRdOn024s893.png)
